SEG LE39SAT182FHD Yazılım
mrjupiter35
10 Eki 2021
Başlıkta belirtmiş olduğum cihazımda bazı HD kanallar çıkmıyor. (Kanal D HD, S Sport2 vs.) Kanal D nin HD olmayan versiyonun izleyebiliyorum fakat HD olan versiyonu malesef tam olarak açılmıyor. Farklı sitelerde araştırdım. Benim gibi sorunu yaşayan başkaları da var. Sadece bazı kanallarda problem var. Sinyal gücünde sıkıntı olabilir diyebilirsiniz. Fakat sinyalde herhangi bir problem yok. S Sport2 kanalının sinyalini fotoğraflara ekliyorum. Aynısı Kanal D HD için de geçerli. Sorunun yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarım sonucu bu TV'nin yazılımını bulamadım. O yüzden size yazmak istedim. Tv ile ilgili tüm bilgileri fotolara ekliyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
327
versiyon yazılımı eski olduğundan kanal d hd pakette bu hata olmakta.17mb81-2 v081 full yazılımı yüklenince düzelir.mb81 şaseler yzılım yükleme de sorunludur çökme riski vardır
bende vestel 40 ve seg 32 inç yazılımı var onda panel ve kartbilgisi tutmaz.riskini kabul ederseniz vestel yazılım veren ustamız sn ve panel bilgisine göre
yazılımı verir yüklersiniz sorun düzelir eğer yazılım esnasında çökerse nandflash tekrar yazılıması gerekir
M mrjupiter35
Linkteki yazılımı dener misin.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
mrjupiter35
10 Eki 2021
M mrjupiter35
jacabojacabonun söylediği sn ve panel bilgisine göre uyumlu yazılım bu mudur hocam?
Birde sizin dediklerinizi harfiyen uyguladığım halde çökme ihtimali var mı hala?
En kötü ihtimal eğer çökerse nasıl bir yol izlemeliyim?
Yazılımı yüklediğinizde tv çalıştığı sürece sorun yok panel uymaz ise panel yazılımı yüklenir.
Panel yazılım link
Tv nin usb portuna takın.
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın.
Gelen menüde en alt usb operations satırına inip OK tuşuna basın.
Yazılım yüklenecektir .
Tv kapatılıp geri açıldığında yeni yazılım ile açılacaktır.
Olmadı ise yazılımları tek tek deneyin.
