Sebil sogutmuyor ısıtmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fatih11e
fatih11e
Puan 28
14 Ara 2018
fatih11e
sebili ofiste kullanıyoruz sigortasına kadar baktım sağlam arka telleride ısınıyor motorda calısma sesıde var ama ne ısıtıyor nede sogutuyor sebep nedır sızce
Gazı bitmiş olabilir mi? :saskin
ikinci resim mavi sarı kabloların takıldı termikler den biri açmış sa ısıtma olmayabilir. üst kısmı sökülüp soğutma ve ısıtma tankları kontrol edilmeli. yeterli su gelmiyorsa. termikler açmıştır ısıtmaz aynı şekilde soğutmada olmayabilir. arka teller ısınıyorsa sistemde gazın var olduğunu gösteriyor. soğutma bölümünde selpantin kontrol edilecek
Sebiller ısıtma ve soğutma ayrı sistem ve ayrı hazne mantığı ile çalışır. Isıtma soğutmaya, soğutma ısıtmaya etki etmez yani arızaları ayrıdır.
Sıcak su haznede su yok ise termik açmıştır. 2-3 ayrı emniyet termik var hepsi kontrol edilmeli.
Kondanserin ısınması demek, ustamın dediği gibi sistemde akışkan var anlamı taşır lakin ne kadar ısınıyor ve motor ne kadat süre çalışıyor o önemli.
5 te 1 oranında akışkan var yani x nedenle gaz kaçmış ise tellerde ısı hissetmeniz anlam ifade etmez. Soğutma olmayacaktır.
Dolaşım sistemi ve akışkan normal ama kompresör normalde bir zaat boyunca çalışması gerekirken motor 10 dakikada bir duruyorsa yine soğutma olmayacaktır . Bu da konpresörün termik açtığı anlamına gelir.
Ölçüm yaparak rakamsal veriler sunulabilir ise kesin arıza detayı verebiliriz.
cihazı elektirige baglayınca hemen calısmıyor 3 dakka sonra motordan calısma sesı gelıyor
