Şebekeden gelen elektriği ölçen cihaz önerisi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Pitbull
9v ile calisan pilli bir cihaz alin kalem pil ile calisanlar var hata payi yuksek oluyor
Amator islerde kullanacaginiz icin cok kaliteli birseye gerek yok cok fazla opsiyonu olan urunlerede yonelmeyin
Ac dc ohm 0-10a ozellikleri olsa elektrikci nin bile %80 isini cozer
Ucuz aletlerde ne kadar cok ozellik okadar cok yanilma toleransi
Fluke almaya kalksak kalp krizi sebebi. :hihi (Fiyatı nedeniyle.)
Multimetre alırken biraz kapasiteli olanı almakta fayda var dediğiniz gibi.
Uni-t amatör işler için tavsiye ederim ama kullanmasını bilmiyorsanız cihazı bozarsınız Bilginiz olsun
Merhaba. Biraz açabilir misiniz? Unı-T UT33D+ multimetreyi kullanıyorum. A-C D-C voltaj ve kısa devre ölçmede kullanmak için aldım. Nelere dikkat etmeliyim?
ohm konumun-diyot ve kısa devre konumlarında voltaj ölçmemeye dikkat edin cihaz arızalanabilir.
Ac deyken dc
dc deyken ac
Ohm dayken voltaj olcmeyin yani hangi kademeye ne getirirseniz o kademedeki seyi olcun olcu aletinizin kendi kisa devre korumasi yok yanlis olcumlerde olcu aleti bazi fonksiyonlarini yitirebilir
Aynen bende fluke var 5 yildir kullaniyorum orjinal probun biri hafif plastigi yirtildi kopacak artik orjinal prob fiyati gönderdiler
Sadece prob a 375Tl teklif atmislar zamaninda cihazi bu fiyata almistim neredeyse
Kısaca yazayım en açık böyle olur.
AC: alternatif akım ev elektriği ölçmek için kullanılır.
DC: doğru akım pil ölçmek akü ölçmek için kullanılır.
A: amper akım ölçmek için kullanılır bunu kullanmayın bunun ile işiniz olmaz cihazda sigorta koruması yoksa direk yanar.
OHM: Ω direnç ölçmek için kullanılır kısa devre varmı yokmu. Direnç ölçmek için kullanılır bunu kullanırken sistemde elektrik olmadığına emin olun cihaz arıza yapabilir.
Ölçü aletiniz geldiğinde ön resmini çekin buraya atın daha ayrıntılı yazalım
Kaç volt geliyor ölçebilirsin toprak hattı varmı diye bakabilirsin
Hocam bendeki cihazda hangi kademeye almalıyım? Birde kablolar doğru yerde mi takılı?
kablo yerleri doğru 250v üstünde ölçüm yapabilirsin beyaz oval ayar düğmesini ADJ kısmına getirip voltaj ölçümü yapabilirsin
O beyaz oval ayarı sağa çevirince sonuna kadar mı çevireceğim? Kademeli bir ayar değil ya tam sağ ya tam sol. Birde 250V üstü derken 500V mi alayım?
sıkıntı yok öyle kalsın ayarı kablo yeri doğru gözüküyor resimde 220v ölçüm yapabilrsin
Pens ampermetre alın bence. Her türlü işinizi görür. Kablodan geçen akım ile güç sarfiyatını bulabilirsiniz. Multimetre olarakta kullanabilirsiniz.
Multimetre alırım büyük ihtimal. Prize kaç W elektrik geliyor? Uzatmaya kaç W geliyor ölçmüş olurum.
@denysmih6 @Umut Barış Ek olarak Multimetre ile toprak hattının sağlamlığı ölçülebilir mi?
Multimetre birçok amacı karşılayan bir üründür. Eğer kullanmayı bilmiyorsanız ve öğrenmeyi düşünmüyorsanız yanlış tercih olur. Çünkü cihazı büyük ihtimal yakarsınız. (2 tane multimetreyi kendi hatamdan çöpe atmışlığım var.) Daha basit anlamda evdeki voltajı ölçecekseniz diğer ürünü tercih edin. Özellikle yukarıda W yazmışsınız. W ölçümü multimetre ile zordur. beli amperajlarda prob un yerini değiştirirsiniz, araya seri bağlamak için bir düzenek hazırlayacaksınız felan zor iş vesselam.
Wattmetreyi takın prize bakın keyfinize.
Yaptığım kontrollerde banyo ve mutfakda yeterli topraklama var. Ancak salon ve yatak odalarında toprak yok. Büyük ihtimal priz içerisinde toprak kablosuda yok. Cihaz sıfır gösteriyor.
