Şebeke Voltajı 241-242 Volt'a Yükseliyor
enginckc
20 Kas 2020
Arkadaşlar akşam saat 23 civarından sonra yani talep azalması ile birlikte şebeke voltajı 240 voltu geçen 243 volta varan pikler yapıyor. Bursa Uludağ elektrik'e durumu video kaydı ile birlikte izah ettim. "Abi 245 volta kadar heç bişey olmaz gorkma" diye birisinden telefon aldım. Yarım saat sonra da sms geldi güya gelip ölçmüşler normalmiş. Ama ölçütleri saatte gündüz saati. Gündüz sorun olmadığını ben söyledim zaten. TV-Klima-Modem gibi cihazlarım geceleri saatli priz ile kapanıyor. Kombimde regülatör var. Şimdilik ona güveniyorum. ama yani dedikleri gibi normal mi bu durum?
Ölçümleri akıllı priz uygulamasından ve regülatör göstergesinden yaptım bu arada.
TC Yıldırım
Bence normal voltaj düşük olunca fazla amper çeker fazla yazar 240-250 arası normal sıkıntı olmaz
Bu sorunsalı diliminizin döndüğünde
şu linkteki konuda çiğnemiştik.
TC Yıldırım
Çekilen amper aynı olur bence.
Düşük voltaj sorunu olursa fazla amper çekiyor sayaç biraz fazla yazıyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam
voltaj artıkça şebekeden çekilen amper düşer voltaj azaldıkça şebekeden fazla amper çekilir buda kablolar da ısınma yapar
amper hesabı yapmak için link vereyim kendin hesabı yap
7000 wattlık sofben 200 volt ile 35 amper çekiyor 250 volt ile 28 amper çekiyor
Düşük volt da zararlı yüksek voltaj da zararlı
gerilim ve akım ters orantılıdır.
Volt artarsa çekilen amper düşer
Volt düşerse çekilen amper yükselir.
Bu sebeple voltaj yükseltilerek nakil edilir.
yoksa o amperi taşınabilmek için bedeniniz kalınlığında kablolarla elektriği taşımak zorunda kalırdık.
enginckc
20 Kas 2020
Teşekkürler arkadaşlar cevaplar için.
Amper muhabbetlerini biliyorum ama sayacı etkilediğini ilk defa duyuyorum açıkçası.
Sonuç olarak cihazlara zarar gelmeyecekse sorun yok.
Ben birkaç akşam daha kendimce video kayıtları alacağım .
Uedas dan gelen telefon sms ve mailleri de saklayacağım.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
aynı sıkıntı bende de var servis 240 tepe sınır diyor dağıtım şirketi 250 volt çıkıyor çoğu yerde sorun olmaz diyor.Gelip ölçüm yapıp gittiler bir sürü bahane ısıtıcı klima devreden girip çıkıyor kullanımı yoğun azaltırsak sıkıntı olur bu yüzden tepe değerde veriyoruz dediler.
Avrupaya uyum çerçevesinde gerilim 230v yükseltildi.
Yeni aldığınız cihazların etikerini kontrol ederseniz 220-240v ibaresi görürsünüz.
250v kadar sorun olacağını düşünmüyorum fakat üzerine çıkarsa devre koruma ekipmanı varistör üzerine düşen görevi yaparak patlar.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
teşekkür ederim hocam ama internette ve dağıtım şirketi 230v dedi.Ama eski cihazlar ne olacak peki😀Bazen 220 civarında bazende 239 falan oluyor.Varistör her devre kartı üzerinde var mı peki hocam?
22,683
Bundan ben de aldım mert , 195-245 arası ayarladım (daha önce deneme amaçlı değişik voltajlar ayarlamıştım) ,güzel bir ürün fakat bana güven vermedi pek ,dikkat edersen beslemeyi AC den direk alıyor,umarım pat diye bozulmaz :)
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
selamlar hayırlı geceler emmi🥰
valla ne kadar dayanır bilemem ama buzdolabı bozuldu 1500 liraya anakart değişti ,servis uyarınca farkettim voltajın yüksek geldiğini. Bugün dağıtım şirketinden geldiler bodrum katta panodan ölçüm yaptılar tabi hemen normal deyince resimleri gösterdim bunlara güven olmaz yanlış gösteriyor deyince hemen wattmetre ona da yanlış deyince multimetre ile ölmünü gösterince pes ettiler.😀
Neymiş efendim dağıtım şirketleri uç noktaki kullanıcıları da düşünüp 3. kadame den verirlermiş voltajı.Yakın evlerde böyle çıkması normalmiş.2022 de mevzuat gereği 230volta yükseltilmiş ülke geneli.Son olarak bahaneleri millet ufo klima kullanıyormuş buda her cihaz devreye girip çıktığında pik yükselmesine sebep oluyormuş,bazı yerlerde 250 voltmuş,cihazların arkasında zaten 240 yazarmış.Ayıp olmasın diye apartmana giden panodan da elle ölçüm yaptılar binip gittiler.Hocam Şuan aldığım alet 241 de dahi kapatma yaptı.ne yapcam bilmiyorum şuana kadar buzdolabı dışında bozulan alet olmadı çok şükür gerçi oda büyük ihtimal sensör arızasıydı sırf fazla para kazansınlar diye anakartı da değiştirdiler bence 😀😬🥹
22,683
Belki de basit bir arızadır dediğin gibi.İyi sana "sizin meslek ne" demediler aletleri gösterince . Bana denmişti çünkü :kiskis İş buzdolabı olunca mecburen tamam deniliyor zaten ,çünkü donmuş ürünler var, v.s :)
