Satfinder 5 HD Pro Artıları Ve Eksileri Nelerdir?
Kalenderadam Çevrimdışı
Kalenderadam
203
Değerli arkadaşlar daha öncede bahsettiğim gibi uydu bulucu cihaz almaya karar vermiştim. Alacağım cihazı bir nebzede olsa netleştirdim, Satfinder 5 HD Pro cihazın artıları ve eksileri nelerdir. Her hangi bir hatası var mı? Başka forumlarda farklı hatalardan söz edilmekte sizlerde bu hatlardan haberdar mısınız yoksa sadece söylenti mi?
SATFINDER 5 HD PRO / AS05-HDPRO
TEKNİK ÖZELLİKLER:
• Digital HD görüntülüdür.
• NIT Yayıncı Tablosunu okuyarak uydu yörüngesi ve isimlerini tanıma.
• Gerçek zamanlı Full Band Spektrum Analyzer (350ms)
• dBuV , dBmV veya dBm sinyal gücü göstergesi
• Seviye ve BER ölçümü
• Sinyal kalitesi Ayrıntılı ekran ( BER değerlendirme )
• S/N ve C/N ölçümü
• Constellation Diagramı
• 800 MHz işlemci Hızı
• 8MB Bellek / 512Mb Ram
• 5000 TP Kapasitesi
• 8000 Tv Kanal Kapasitesi
• 250 Uydu Kapasitesi
• Arka Işıklı Tuştakımı
• Yüksek kaliteli altın kaplama anakart.
• Düşük Eşik seviyeli DVBS2 ST İşlemcili Tuner
• LNB Besleme: 13/18V , 500 - 650mA , 22 kHz
• KA / KU / C band destekler.
• V/H ve L/R seçilebilir Polarite.
• KA - BAND L.O. Frekans : 17,25 / 18,25 / 18,75 / 19,25 / 19,75 / 20,25 GHz seçilebilir
• 32 adet LNB Tipi ve 3 adet değiştirilebilir Kullanıcı Lnb Tipi
• Seviye aralığı: -65 dBm ~ - 25dBm
• FEC Qpsk 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 - 8psk 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 ( otomatik)
• Sembol Oranı :1 to 45Msps
• DVBS, DSS, DVBS2 QPSK and 8PSK
• Otomatik DiSEqC 1.0 , 1.1, 1.2, 2.0 Tanıma
• DiSEqC 1.2 ve USALS Motor Kontrol
• UNICABLE I&II desteği
• F Erkek Konnektör girişli
• USB 2.0 Hafıza Arabirimi üzerinden Tp frekans günceleme yapabilir.
• USB Hafıza Kartı üzerinden yazılım güncellemesi yapabilme
• Kanal Düzenleme programı Windows XP/7/8 uyumlu(32/64bit)
• 1 saniye içinde (max) Uydu pozisyonu algılama
• Kolay, küçük ve hafif tasarımı ile kullanımı
• Silikon Korumu Kılıfı
• Karanlık ortamlar için Led Fener
• Uzun Ömürlü Lityum-Polymer pil (3000mAH) desteklenmektedir
• Pil 4 saat kullanım süresi ( 80 - 100mA LNB akım çekimi )
• Video ve ses giriş ve çıkış
• Boyutlar ( G x Y x D ) : 18 x 11 x 6 cm
• Ağırlık : Piller dahil yaklaşık 1 kg
Kendisine atfedilen tüm hata söylemlerine rağmen profesyonel uydu ustalarının yegane kurtarıcısıdır bu meret.
Biz profesyonel uyducu değiliz bu nedenle bu bizim kullandığımız aygıt değil bizim ekipler halen 2plus kullanıyor yetiyor neticede sadece Tivibu için Türksat yön ayarı yapıyorlar o kadar.
Ancak Goldmaster servisi arkadaşlarım vs hep bu cihazı kullanır.
Bizim buradaki usta da 2 Plus kullanıyormuş şimdi fark ettim. :hihi
Bizim çocuklar yıllardır kullanıyor Umut kardeşim. Bazen bazı teknolojiler aslında temel olarak aynı işi yapsa da satışların devam etmesi için daha cafcaflı hale de getiriliyor biliyorsun. :kiskis
Mobil televizyon gibi ekranlı olanları bile var.
Keyfine göre. :hihi
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Biz böyle profesyonelleri zor bulurken adam amatör olarak bunu almış tebrik ediyorum :ok
hocam buda bir şeymi kriz mıriz yokken her çıkan 4k ve normal ve enigma uydu alıcısını alıyordum.kısa bir süre kullanıp yok pahasına satıyordum.bu yüzden sıfır bir araba parası harcamıştırım bu uydu hobisi işine.ama şimdi kriz miriz yok ama dükkanda işte fazla yok.yani yersen.(kriz miriz yokku).
Olmayan krizi avantaja çevirmek de bizim esnafın becerisidir hatırlatırım :kiskis
