Umut Barış Umut Barış Ne diyorsun değer mi buna?
Fiyat gayet iyi, eğer doğruysa. Çünkü 5000'den aşağı yok gibi görünüyor.
@m.menguc bu arada sizin işlemci ısınmasına dair konuşuyorduk, ne yaptınız o konuyu? 2600X olduğu için XFR ve Turbo boost nedeniyle ısınıyor da olabilir. İşlemcinize anakartınız aşırı gerilim veriyordu sanırım? :alala
m.menguc
Nanokatalog satıyor bunu ama aynı gün kargo diyor.
İşlemcimin ısınmasını kontrol altına aldım. BIOS dan Core Performance Boost seçeneğini disable yaptım. OC yapmıyor. 0.9-1.2v arası çekiyor. Ryzen için iyi intel için yüksek voltaj.
Açıkçası telefonla arayıp teyit almasına rağmen sorun yaşayanlar var gördüğüm kadarıyla.
Bence uzak durun. Çünkü ürünleri yurt dışından toplu getirtiyorlar ve neyi ne zaman getirtecekleri belli değil.
Kurumsallıkta sınıfta kalan bir firma gördüğüm kadarıyla.
Kendiler ile hiç tecrübem olmadı.
m.menguc
Benim de olmadı bir arkadaşıma ssd aldık. 5-7 iş günü yazıyordu. 3 hafta sürdü eline ulaşması. Artık 5-7iş günü değil sipariş bazlı yazıyor. Bu kartta aynı gün kargo yazıyor. Fiyat da cazip geldi ama bütçe yok :bilmiyom 2070 parasına denk geliyor neredeyse.
Bütçe yoksa konuşmamızın bir anlamı yok hocam, para çokomel ilişkisi. :bilmiyom
Bu firmanın hangi ürünü ne zaman getirteceği belli olmadığı için sıkıntı.
Yani yarın bir gün kapatıp gitseler n'olur bilemiyorum.
Param olsa 5700XT alacam sisteme, tam benlik ekran kartı. :rock
m.menguc
Bende 1070 var işimi görüyor da 2k monitöre geçince ultradan düştük.
