Şasede eğiklik v.b. olabilir mi?Benim aracımda şanzıman takozunu değiştirince motor titreşimleri çok hissediliyor ve kısa sürede yine patlıyor. O yüzden 10 yıldır 5 kere patlak şekilde muayeneye girmişimdir, farkedilmedi. Zaten lövye ile kontrol ediliyor, direkt göze çarpmıyor.
Hasar yok ama metal yorgunluğu vesaire kaynaklı vardır belki. Ağırlaşınca direksiyon da hafif sağa kayıyor ki bu da burkulmaya işaret zaten.Şasede eğiklik v.b. olabilir mi?
Hocam konunun detayını Sota Başkan ve siz daha iyi bilirsiniz ama, normalde belirli seviyede esnemeye dayanıklı olması gerekli diye düşünüyorum malzemeyi yapısı gereği. LPG eğer doğru ayarlandıysa torku değiştirmez gibi bir fikrim var ama söylediğiniz gibi mühendislik dışı tek etken LPG gibi görünüyor.Hasar yok ama metal yorgunluğu vesaire kaynaklı vardır belki. Ağırlaşınca direksiyon da hafif sağa kayıyor ki bu da burkulmaya işaret zaten.
Ama takozun patlama sebebi muhtemelen motorun çok hızlı tepki veriyor olması lpgde iken.
Gaz kelebeği zaten telli, enjektörlerden ayarlanabildiği kadar ayarlıyorlar da yine de benzindeki gibi yumuşak gaz kes gaz ver yapmıyor. Gaz kelebeğinin rölanti için çalışan elektronik bölümü bu yumuşatmayı yapıyor ve muhtemelen onun da ayarı yok veya yaygın değil. O yüzden normal yani ciddi de bir problem değil zaten.Hocam konunun detayını Sota Başkan ve siz daha iyi bilirsiniz ama, normalde belirli seviyede esnemeye dayanıklı olması gerekli diye düşünüyorum malzemeyi yapısı gereği. LPG eğer doğru ayarlandıysa torku değiştirmez gibi bir fikrim var ama söylediğiniz gibi mühendislik dışı tek etken LPG gibi görünüyor.
Bizde diş derinliği 1.7mm ve üzeri olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsamSanırım Avrupa standartlarinda bakılıyor artık, o yüzden sorun olmaz. Emniyet kemeri, far ayarı, yağ kaçakları, el freni, lasik dişleri 5 mm üzeri olması gerekli, dikiz ve iç ayna, ana sasede çürük vs bunlar birinci kontrol ettikleri seyler. Diğer şeylere bakmıyorlar
Pardon yanlış yazdım 1.6 olmalıydı şimdi kontrol ettimBizde diş derinliği 1.7mm ve üzeri olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam
5mm yeni lastik diş derinliği diyecektim ama elim gitmediPardon yanlış yazdım 1.6 olmalıydı şimdi kontrol ettim
