Şantiye elektriği ve yüksek/düşük voltaj
L Çevrimdışı
leventt
26 Ağu 2024
arkadaşlar herkese merhaba
öncelikle konu hakkında çok detaylı bilgim olmadığı için sorularım saçma gelebilir, kusura bakmayın
yeni taşınmam gereken evde henüz oturma ruhsatı çıkmadığı için şantiye elektriği mevcut, apartmanda 15 kadar daire var 7-8 tanesi bu elektriği kullanarak yaşıyorlar. biraz araştırdığımda şantiye elektriğinden kaynaklı voltaj düşme ve yükselmesine bağlı olarak evdeki elektronik eşyaların zarar görme ihtimali olduğunu okudum. bunlar için regülatör ve akım korumalı priz önerileri gördüm, ancak korumayacağını da yazanlar mevcut. konuyla ilgili bilgisi olup beni de aydınlatabilecek biri olursa çok sevinirim
BENSALM
21 Eki 2021
28
53
Evimizin karsına santiye kuruluydu bina yapılıyordu kombi uyarı veriyordu kombide hata kodu yazıyordu servisi aradım voltajınız düsuk dedi bende combi adaptoru aldım sorun kalktı on yıldır kullanıyorum kombi icin gecerli buzdolabındada anakartı yaktı
L Çevrimdışı
leventt
26 Ağu 2024
kombi adaptörü dediğiniz tam ne oluyor ürünü paylaşabilir misiniz
Gerilim düşmesi-yükselmesi nedeni trafonun yetersiz yada kablo kesitinin az olmasından kaynaklanır.
İlk yapmanız gerek belli aralıklarla evinize gelen voltajı ölçmek olsun. Anormal değişimler varsa o zaman tam otomatik regülatör bakarsınız.
L Çevrimdışı
leventt
26 Ağu 2024
Cata 9187 modelli bir priz regülatörü buldum, işime yarar mı acaba
BENSALM
21 Eki 2021
28
53
Sadece kombi icin
22,683
"Buzdolabında da anakartı yaktı" derken,satın alınan kombi için alınan regülatörmü yaktı :alala
rabitelli
20 Kas 2019
704
50
Tam bunu demek için gelmiştim. Sonuçta ruhsat alınıp abonelik açtırınca başka bir trafodan almayacaksınız enerjiyi. Şantiye ya da konut ya da dükkan farketmez.
Zamanında dükkanda saat 8den sonra kaynak makinası çalıştıramazdım. Etraftaki dükkanlar açıp işe başlayınca amperajı az yükseltsem direk ERR yazardı hıyar makina. Sonra gördüm ki sorun makinada değilimiş. 220lerde ölçtüğüm gerilim, makinaya yüklenince 180lerin altına düşüyordu. Servisle görüştüm, durumu anlattım, tedaşla görüşün, sorun makinada değil onlarda demişti.
22,683
Haklısın ,sorun elektrikte ,aslında en iyisi ev tipi regülatör almak,hani kapı üzerinde konulandan ,sanırım Avcılar'da kardeşimde de var voltaj düşüklüğü,tabii bir olay atlattıklarından dolayı "alocum şimdilik dursun "demişti bana ama mutlaka almalılar :ok
rabitelli
20 Kas 2019
704
50
Abi bizim burda mahalle aralarında akla hayale gelmeyecek şekilde enerji harcayan atölyeler var. Özellikle tekstil atölyeleri ve marangozhaneler asenkron motorların hunharca kullanıldığı yerler ve çoğu merdivenaltı olduğu için kompanzasyon falan hakgetire. Öyle olunca da saat 8 dedi mi bi garipleşiyor ortam konu elektrik olunca.
Yıllar önce ana girişe bi 10-15kva regülatör istemiştim ama para işleri... Şimdi hiç ulaşamam.:seytan:ara
22,683
Şimdilerde uçuk olduğunu biliyorum ,hatta İzmir'den çıkma bakalım demiştim önce ama sonra her alet için tek tek almasını söyledim yeğene, klima - buzdolabı- kombi ve kendi odasına.Hatta elektrik idaresine yazıp mahalleye trafo koymalarını isteyin de dedim :)
rabitelli
20 Kas 2019
704
50
Valla pahalı mahalı. Şimdi olmaz ama Bir orta karar beyaz eşya parası gömecem artık ilerde. 15 işin fantazisi olur da, 1o'luk yeter. Bakacaz gari, zaman gösterecek.
Umut Barış Çevrimiçi
Kombi için regülatör alabilirsiniz.
Ben evdeki TV, konsol vs için online ups kullanıyorum.
Bu tabi her cihaza takılabilecek bir cihaz değil.
