Samsung UE46D5500
G Çevrimdışı
gg1975
6 Nis 2021
Herkese merhaba,
bu sabah Samsung ue46d5500 tv mi açtığımda smatv logosu ekrana geliyor ve ekran karanlık kalıyor. 20 sn sonra tekrar aynı logo geliyor ve ekran kararıyor. bu döngü böyle devam ediyor. sebebi ne olabilir?
G Çevrimdışı
gg1975
6 Nis 2021
TV ye usb ile yazılım yüklenebiliyor. Ancak tv açıldığında logo geliyor ve gidiyor. kumanda işlemiyor. 20 sn sonra logo tekrar geliyor ve gidiyor bu döngü bu şekilde devam ediyor. standby ışığı da logo döngüsünde yanıp sönüyor. bu durumda yazılımı nasıl atabilirim. bir yolu var mı?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Sanırım nand flsh çökmüş bunuda program cihazı olan bir tamirci yapabilir.
Misafir
10 May 2021
85
Sdp1001 yazan entegrenin üstünü dön makinesi ile 60 an ısıtıp fişe tak sonucu bildir
yokoono Çevrimdışı
73
Samsung's D-Series is known for processor soldering and NAND issues.
If you do not have the necessary tools you can try:
1. Freeze the nand memory with cooling spray.
Cool before starting or, if it does not work, turn on the TV and cool the nand during operation.
2. Take the radiator off the processor and heat the processor to 200/250 degrees for 2-3 minutes (reflow). Try after it cools down.
If the TV is no longer in the loop, reset it to the factory settings (info, menu, mute, power) and then update to the latest software of the manufacturer.
Misafir
10 May 2021
85
Vermiş olduğum Bilgi d6500 için geçerli idi sizin cihazınızın nand Flash değişecek Flash içinde bad sectör oluşmuştur
ertugrul16
2 Ağu 2023
7
samsung ue46d5500 modelli tv açıldığında smart yazısı çıkıyor ve tekrar kapanıyor bunu tekrar tekrar yapıyor ne yapabilirim veya nerede yaptıra bilirim
slowfood
7,881
Mesajınızı taşıdım. Mevcut konudaki diğer mesajları okuyarak ne yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Size yakın bir tamir merkezinden de konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.
