Samsung led tv karanlık ekran
Karaduman
18 Haz 2020
Herkese Merhaba,
Samsung ue55js7200uxtk led tv nin bir süredir üst kısmında yatay bir şekilde ışık kaybı vardı(karanlık görüntü vardı). Ara sıra bu karartı kayboluyordu ekran eski haline geri dönüyordu. Tv nin arkasını çok açıp kapattık bu süre zarfında:(. Daha henüz bu platformu keşfetmemiştim maleesef. Bir süre sonra ekran tamamen gitti. Görüntü yoktu ancak ses vardı. (Tv ye karanlık bir ortamda flash ile baktığımızda görüntü çok silik bir şekilde aslında tüm ekranda vardı) Benzer bir problemi yabancı bir youtube videosunda görüp besleme kartı sipariş ettik. Ekran görüntüsü yine geldi ancak üstteki karartı devam ediyor. Sanırım tv nin arkasını açıp kapatırken besleme kartını bozduk. Ne yapmalıyız diye düşünürken youtube da sizin videonuzu gördüm. Led bar ları değiştirme zamanımız gelmiş diye düşünüyorum.:) Acaba doğru mu düşünüyorum.?
Selamlar,Saygılar
Adem Helvacı Adem Helvacı F fikoloji TEKNOwest TEKNOWEST teraspy teraspy Sota Sota
Karaduman
18 Haz 2020
Şu an karartı tekrar geçti...led barlarda sorun olsa bu gel git olur muydu?
24,295
Led barlar, çok sayıda led chipin bir araya gelip seri+paralel bağlantı şekli ile çalışırlar.
Bu çalışma esnasında sistem direkt olarak voltajı verip öylece arkasını bırakmaz mutlaka feedback ister.
İşte o chiplerden bir tanesi devre dışı kaldığında ortaya şu manzara çıkar.
Her chip 3.6 volt ile çalışmaya ayarlanmıştır.
Toplamda 40 chip var ise (Sallıyorum) 40 x 3.6 = 144volt led besleme voltası lazım demektir. Eğer edge led ise (Örneğin) ve büyük ekran ise chip sayısı da mesela 88 tane ise (Yine sallıyorum) 88 x 3.6 = 316 volt lazım olur ki bu gereksiz yüksek voltaj yerine bu sefer seri+paralel bağlantı yaparlar böylece ohm kanunu mantığına göre hareket edilir ve 158 volt ile iş bitirilir.
Burada durum şu, Paralelde olan chipler arıza yaptığında yine devreyi tamamlayan bir led olduğu için durum bir nebze idare edilir ancak seride olanlar devreyi keserse sistem tamamen susar.
Ara sıra çalışıp çalışmam durumu da 30ma feedback referans bilgisinin tolerans değerine bağlıdır. Az önce voltaj bilgilerini verdik, bir de amper kısmı var bunun.
Eğer devrede 88 led var ise ve bunlardan (sallıyorum) 5 tanesi arıza yaptı ise bu seride bağlı olanların voltaj dengesi kadar, paralelde bağlı olanların amper dengesini de bozar ve 30ma feedback yerine 40ma veya 20ma feedback okuyan sistem bunu problem olarak yorumlar ve sistemi kapatır.
Ohm değerlerinin gösterdiği değişkenliğe göre chiplerin bazen çalışıp bazen çalışmadıkları da bilinir.
Yani sonuç olarak sizin ledler her şekilde değişmeli :ok
Karaduman
18 Haz 2020
Adem Bey Merhaba, Adem Helvacı Adem Helvacı
Cevabınız için gerçekten çok teşekkür ederim, çok bilgilendirici oldu benim için.Bir çok videonuzu izledim ve ekran büyük olduğu için ledleri kendim değiştirme konusunda endişeliyim. Muğla da olduğunuz için kendi adıma üzüldüm.İstanbul anadolu yakasında güvenilir tavsiye edebileceğiniz servis var mı diye sormak isterim.Tekrar çok teşekkür ederim.
Selamlar.Saygılar
BlackTower1907
18 Ağu 2019
6
Selamlar az önce aniden tv im de görüntü gitti ses var görüntü yok şuan. Arkada çok hafif bir ışık var ama görüntü yok. Tv Samsung Led 4K tv. Sorun ne olabilir acaba? İzmir de oturuyorum kime gösterebilirim tv yi?
B BlackTower1907, Adem Helvacı Adem Helvacı
Karaekran
29 Kas 2020
Merhaba ayni model televizyondan bizdede var aynen dediğiniz gibi üst tarafta yatay olarak kararma olmaya başladi Önceden gelio gidiyodu suan devamli olarak kararma var siz bu problemi aşabildinizmi yada nasil hallettiniz bilgilendirirseniz cok sevinirimm..✋?
