Eyüp Keten
- 22 Haz 2023
- 9
- 19
Ledleri arızalı idi sıfır led ile değilim yapıldı ama görüntü yok Samsung yazısı bile gelmiyor neden olabilir birde
Var ekrana Ledin ışığında geliyorgüç ışığı var mı.?
Aynı marka 106 ekran bir tane daha var aynı seri ondada aynı sorun varVar ekrana Ledin ışığında geliyor
tcon ve flex kabloları kontrol edin tam oturmamış olabilir.Var ekrana Ledin ışığında geliyor
Kontrol ettim ustam maalesef yoktcon ve flex kabloları kontrol edin tam oturmamış olabilir.
güç ışığı var mı.?
Güç ışığı dediği tv fişi takılıp açılınca önde açıldığını gösteren ışıktan bahsediyorlar,ama tv ekranına telefon ışığı tutunca görüntü geliyorsa değişen ledler ya iyi oturmadı veya bozuk.Var ekrana Ledin ışığında geliyor
Remove the power cable between the power supply and the motherboard.
Plug the TV into the socket.
1. If the backlight does not turn on, you have a problem with the power supply or the LED strips
2. If the backlight turns on, you have a problem with the motherboard/t-con/panel.
Oksitlenme göremiyorum ustam yakından çektim orada görünüyorResimde işaretlediğim kısım oksitlenmiş görünüyor.
Ne yaptın![]()
