Samsung HT-D6750W/TK Blu-ray Ev Sinema Ses Sistemi Ön Dokunmatik Panel Sorunu
MSalih
Puan 3
27 Tem 2022
MSalih
Merhaba,
Samsung Blu-ray HT-D6750W/TK cihazımda sorun olduğu için servise gönderdim. Servis, cihazın ön dokunmatik panelinin bozuk olduğunu ve ellerinde parça olmadığı için değiştiremediklerini söyledi. Cihazım yaklaşık 10 yıllık olduğundan servis bu süreli cihazlar için ellerinde parça stoku bulundurmadığını söyledi. Yetkili servislerde bu parçanın bulunamayacağını ancak dışardan araştırmam gerektiğini iletti. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorum bir parça yüzünden kullanılamaz hale gelmesi ve servisinde çözüm sunmaması kötü bir durum. Bu konuda ne yapabilirim? Tavsiye ve yorumlarınızı iletebilirseniz sevinirim.
Kumanda ile açılamıyor mu?
10 yıl süre ile parça bulundurmaları zorunlu değil miydi? @Adem Helvacı
Problem ne peki cihaz hiç mi açılmıyor yoksa rastgele dokunulmuş gibi kullanmaya mı engel oluyor
Cihaz kumanda ile açılıyor onda bir sorun yok ama dokunmatik ekran kendi kendine çalışıyor. Video içeriği oynatırken Play/Pause tuşu kendi kendine basıyor durduruyor ya da içeriği başa sarıyor.
Cihaz açılıyor, kumanda çalışıyor onda sorun yok. Dediğiniz gibi kullanıma engel olma durumu var. Video içeriği oynatırken Play/Pause tuşu kendi kendine basıyor durduruyor ya da içeriği başa sarıyor.
Konuyu ilk okuduğum da yurtdışı forumlarda çözümüne baktım o yüzden böyle bir soru sordum
Maalesef sizin gibi bu konudan dolayı çok problem yaşayan var basit de bir çözüm bulmuşlar eğer birşeyleri sökme toplama konusunda yeteneğiniz var ise sizde yapabilirsiniz
Cihazın üst kapağını açıp ön panele giden flat kabloya ulaşmanız gerekiyor flat kablo söküldükten sonra ön paneldeki dokunmatik tuşlar devre dışı kalıyor sistem düzgün çalışmaya başlıyor
Diğer türlü servisinde söylediği gibi dokunmatik panelin değişmesi gerekiyor veya ileri düzey elektronik onarıma ihtiyaç duyuyor
Bu video da sürekli kaynak tuşuna basan cihazda yapılan uygulamayı anlatıyor
Detaylı yorumlarınız ve yönlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Belirttiğiniz gibi bir çözümle ilerlemek doğru olacak sanırım. Ön panel dokunmatik tuşlarının devre dışı kalması benim için sorun olmaz. Hatta sorunu bu şekilde çözebilmek gayet iyi bence. Bu işlerden çok anlamasam da sanırım bunu yapabilirim. :) Bende araştırma yaparken sizin bulduğunuz video gibi aynı çözümle ilerleyen bir yönlendirme bulmuştum. Onu da paylaşmak isterim.
Denemenizde fayda var olmazsa da en kötü bir av reciver alıp geriye kalan malzemeleri kullanmaya devam edersiniz
AV Receiver önerinizde içinde teşekkürler. Bu da iyi fikir dediğiniz gibi olmazsa son çare bu şekilde bir çözüm uygulanabilir. :)
