Samsung 55NU8000 Serisi
Kisuke Urahara
Puan 63
21 Mar 2019
Kisuke Urahara
Merhabalar, zamanında adem abinin tavsiyesiyle satın aldığım ve çok memnun olduğum TV de yakın zamanda sorun yaşamaya başladım. Çizgiler TV nin alt kısmında TV yi ilk açtığımda çıkıyor ( her zaman çıkmıyor) belli bir dakikadan sonra çizgiler kayboluyor. Tecrübeli olan arkadaşlar ne önerirsiniz? Led Değişimi ise ne kadar tutar ortalama. Teşekkürler.
Bu konuyla alakalı bir bölüm varmış. Kusura bakmayın. 👍
You have a panel that is close to death.:seytan
COF sorunu olabilir belki. LED sorunu kesinlikle değil.
COF sorunu değilse muhtemelen panel arızası.
1. Remove the back cover
2. Short circuit the motherboard to cancel the protection.
3. Remove the LVDS ribbons and connect them one by one until you find out which part of the panel is faulty
4. Isolate some traces that an electronics technician knows. Or if you are lucky it may be a faulty SMD capacitor
This is the easiest part.
yatay çizgi sorunu tamir olmaz panel değişimi gerekir.
It seems the panel will change, as Sota said. Thank you.
Merhaba sota dostum Mersin de bildiğiniz yer var mı ya da değiştirme değer mi
Öncelikle servis ile iletişime geçin panel bulunabiliyor mu? Bulunuyorsa da bulunmuyorsa da ortalama fiyat sorun çünkü panel fiyatları 2026 Yılında neredeyse yeni tv fiyatı oldu.
Bulunmuyorsa forumda sürekli gördüğünüz gibi elektronik cihaz tamircileri benzer panel takıyorlar yazılım ile görüntü uyumsuzluğunu gidermeye çalışıyorlar.
Yani doğan görünümlü şahin değil şahin görünümlü doğan oluyor.
Buraya attıktan sonra tv düzeldi 😀. Bu arada servise sorarım panel durumunu. Kullanabildigim kadar kullanırım. Dediğiniz gibi olacaksa yazılım filan değmez bence. Yeni TV almak daha mantıklı. Yardımlarınız için teşekkür. 👍
gazabımızdan korktu :kas
