Samsung 40j5270ss sürekli led patlatıyor
S Çevrimiçi
sukhoi
16 Şub 2026
40j5270 bir tvmiz var 1 2 ayda bir led patlatıyor.6-7 defa falan led değiştik en son yuxin takıp denedik ve güç kartıda değişti yine 2 ayda ledler gitti.Bu tv ye ne yapmalıyım? Tv çok iyi ama ledler sürekli gidiyor.Yardımlarınızı rica ederim.
ehm123
12 Mar 2025
183
22
Aratınca aynı sorunu yaşayan kişiler çıkıyor. Kronik sorunlu bir panel olması muhtemel. Bu arada 7 kere LED değiştirme parasıtla yeni televizyon alırdınız.
Umut Barış Çevrimiçi
Şebeke voltajınız temiz mi?
Anakart kontrol edildi mi?
Besleme kartı kim tarafından değiştirildi?
S Çevrimiçi
sukhoi
16 Şub 2026
DAha önce 3 defa servisinde değişti diğerlerini kendim degiştim en sonuncuyu değişirken temiz bir besleme kartı bulup değiştik ondada aynı sorunu yaşadık.Gerilim konusunu bilmiyorum genelde enerji tüketiminin en düşük olduğu saatlerde gitmiş tv yi ailem kullanıyor. Haklısınız tv değişmek mantıklı ledler 500 tl olunca çokta umursamadık tv den de vazgeçmek istemedik açıkçası.Bu konuyla alakalı bir şey bulamadım forumda.Hala bu konuda desteğe ihtiyacım var serviste fiyatlar malum tv parasına çıkar.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Anladığım kadar tamirat işlerini seviyorsun. Kimse böyle uğraşmaz. Yeni bir TV alır. Kolay gelsin sana
S Çevrimiçi
sukhoi
16 Şub 2026
Biraz elimizden geliyor tabi işin teknik kısmında yardım gerekebiliyor.Servisede götürsek surekli led degişimi yapılıyor her şey normal deniyor.Tecrübeli arkadaşların desteği her zaman lazım tabi.
Bu arada konuyu yapay zekaya sordum; besleme kartındaki led sürücülerin yüksek amperde verdigini buda ledleri çok hızlı şekilde bozdugunu söyledi.Çözümün ise ; sürücü çıkışında amperin düşürülmesi gerektigini,sürücü dirençlerinden yeşil olanı karttan ayırırsak yüksek amper durumunun %30 azalacagını ve ledlerdeki hızlı bozulmanın önüne geçeceğini ,görüntüde gözle görülür bir fark olmayacağını söylüyor.Elimde 2 tane besleme kartı oldugundan bu yöntemi deneyecegim.Yeni led barlar ile bakalım ne kadar gidecek.Şimdilik plan bu gibi farkli tecrübe veya tavsiyeler varsa her zaman açığız.Herkese teşekkürler.
yokoono Çevrimdışı
Most Samsung TVs have a setting in the menu to reduce the backlight. There is no need to remove any resistors.
S Çevrimiçi
sukhoi
16 Şub 2026
AI also said this, but dimming the backlight wouldn't be enough; lowering the amperage would save the LEDs. We're just repeating what it said, but I'll evaluate this as well.
Ömer Genç Çevrimiçi
24 May 2018
294
olasılıklar ; metalle temas eden yerlerin izolasyonu iyi değildir ve zamanla ısıdan dolayı şaseyle iletime geçip ledleri bozuyordur. Eski ledlerin temas noktalarını kontrol edin.
Ledlerin orijinalleri geçmeli 6 parça olabilir. Yanlışlıkla tek parça olan muadilini kullanmışsınızdır.
Yan sanayi ledlerde kullanılan diyotlar orijinalden daha düşük dayanıma sahiptir (amperi düşüktür) 24x5v 120v akım çeker ledler ama beslemede 130v yazıyor. Ledler kalitesiz olduğu için kısa zamanda bozulabilir.
S Çevrimiçi
sukhoi
16 Şub 2026
Hangi marka model alınmalı satın almak için bir link veya firma ismi verebilirmisin ? 6 parça olduğunu hiç gormedim ilk degişimleri servis yaptı yani orjinal led gorüntüsünüde markasınıda bilmiyoruz.
