ryzen tecrübelerim
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
merhaba arkadaşlar.
geçen sene ağustos ayında topladığım ryzen tabanlı pc ile ilgili bazı notlar sunayım. bazı şehir efsanelerini de bu sayede cevaplamış olalım.
bakalım hangileri gerçek hangileri değil anlarsınız.
sistem özelliklerim zaten imzada var. ama bi kere de buraya kopyalayayaım.
ryzen 3 1200 @1.5 ghz-daha fazlası gereksiz-
gskill ripjaws v 8 gb ram @3000 mhz
galax gtx960 2 gb. @1485 mhz
msi x470 gaming plus-allah belasını versin. seni alacağıma karton alıp yol çizeydim-
seagate momentus 1 tb 5400 rpm
samsung hd321hj 320 gb 7200 rpm
toshiba ocz tr200 240 gb ssd-ssd de rpm yokmuş:) -
kasa markasını bilmiyom. kocaman bi kasa işte. içi buz gibi.
vtg 240 sıvı soğutma.
fsp 500-60hcn psu-gerçek 500 watt trafolu-
altec lansing vs3251 5+1 ses sistemi. -kumandası ses sisteminden pahalı. kumanda da vida mı olur?
philips 243 v primary, casper m989a 18.5 inc secondary.
he bi de yazmamışım. inca ikg441 mekanik klavye.
bunlar da sistem resimleri. oyuncu koltuğuma dikkat :danger:deli:deli1
arkadaşlar pc yi biraz dengesiz topladım. çünkü zaten bana aşırı işlemci lazım değil. amd olsun çamurdan olsun dedim. evet amd fanıyım. yoksa şu piyasadaki yazan nal gibi haberlere bakıp nasıl amd alaydım :) yok ram seçer. yok anakart seçer. yok kapanıyor.
dedim alayım ne olucak?
en sorunlu dedikleri fx i bile şu anda millet deli gibi arıyorken bu nasıl bi sorun çıkarıcak ki dedim:clap
arkadaşlar ilk şehir efsanesi olan amd ryzende ısı sorunu çözüldü konusuna hiç mi hiç katılmıyorum.
eski amd işlemcilere göre daha çok ısınıyor. bu konuda benden geçer not alamadı.
yukarda bahsettiğim vtg soğutma sistemini çok daha eski bi işlemci olan 4200+ ile kullandım. bilen bilir. 110 watt tdp li ve dünyada üretilmiş olan ilk çift çekirdekli masaüstü işlemcisi ailesinin ortancasıdır. iyi oc olur. tabii neyle nasıl soğuturuzu cevaplarsanız :) onda bile kolay ısınmayan radyatorlü soğutma ile bu işlemcide 65 dereceyi gördü. -yuh- :) bence eski amd ler daha az ısınıyordu. zaten milletin ısınıyor dediği amd işlemcileri hep denedim. öyle bi ısınma görmemiştim. ama ryzen ısınıyor abi. tabii bunda yaptığım hayvani overclock -4 ghz @ 1.4125 v:coskun- de katkıda bulunmuştur. herkesin 3.7 3.8 e çıktığı onda bile kapandığı işlemciyi 4 ghz e çekmek de nasıl bi manyaklıksa :krotey
tabii bi de şu var. ilgili test proları sadece core kısmını vs zorluyor. ki işlemcinin büyük bölümü olan pci kontrolcüler vs çalışmıyor. o yüzden bu 65 derece insanı yanıltıyor. oyunda 45 derecede çalışsa da radyator çok fecii ısınıyor. tabii bunda biraz da 960 ın yaydığı ısı etken ama asıl olarak pci köprüleri çalıştığı için ısınıyor işlemci. yani bu işlemci için sentetik bench ve stres programları işe yaramıyor arkadaşlar. o işi unutun. yoksa böyle abuk subuk sonuçlar alabiliyorsunuz :) ama diğer yaptığım testlerde bile ben yine de ısınma sezdim gibi. eskilere göre daha çok ısınıyor gibi işlemci.
2. olay arkadaşlar amd işlemciler oyunda yetersiz konusunda şöyle bi video atayım.
madem yetersiz 960 gibi hayvan bi kartı nasıl böyle besliyor onu sormalı? kayıt da alındı. üstüne istesem yayın da yapardım. tabii pubg lite hala denem aşamasında. o yüzden ping in dibine vurmak istemedim.
ama 10 da bu işleri yapamıyorum. o konu sıkıntı. bi süre iyi gidiyor. sonra 10 un klasik ağırlaşması yüzünden sapıtıyor.
bilmeyen için söyleyeim 960 rx560 ile rx570 arasında bi karttır. ve yüksek işlemci ister. o yüzden rx570 e 2300x takıp satan mağazaları anlayamıyorum:alsana gerçekten bi ryzen işlemciyi zorlamak için şu anda tek kart pek yok gibi bi şey. belki 1080 ti ve 2080 serileri zorlar. onlarda 2500x falan gerekebilir. ama ilk nesil ryzenler bile çok süratli.
anakartım için arkadaşlar oc potansiyeli yüksek diyebilirim. 4+2 fazlı pwm kontrolcüsü ve 8 bobin tasarımı sayesinde mosfetler nerde ise hiç ısınmıyor. ki koydukları dev gibi soğutucu blokları da iyi. ben aslında o tepe noktasına öyle soğutucular konmasına karşıyım. çünkü dik konumda bi de ağır soğutucu takınca o soğutucularla beraber oluşan 1 2 kiloluk yük uzun kullanımda anakarta hele düzgün vidalanmamışsa bel verdirtebiliyor. ama anakart askeri tip malzemeden de yapıldığı için bu tür yüklere dayanıklı. hoş bence nasıl bi akeri malzeme onu da anlamadım. çünkü baya baya bel veriyor:tara
ayrıca koskca msi firmasının şu videoma cevap olarak sistem bilgilerimi isteyip işi destekten anketörlüğe dökmesi yüzünden de kınamıyor değilim. sıvı soğutma ile bile boşta 45 derece çalışınca farkettiğim bu buga karşı tüm msi anakart sahiplerini de uyarıyım. hala msi bu sorunu düzeltmedi arkadaşlar. 10 da da 7 de de devam ediyor.ki o command center prosu tüm pc yi kontrol eden kilit bi program. kullanma abi diyemiyor insan. mystic light prosu kullanışsız. beğenmedim effektlerini. cpu sıcaklığını kontrol anca iş görüyor.
ram için diyebileceğim çok da aramadığım bi ramdir. satıcı arkadaşın baya bi başını ağrıttım. ama gene güzel fiyattan çaktı bana sağolsun :)
ki bu da yeni bi şehir efsanesine cevap olsun. arkadaşlar aldığım ram intel uyumlu. ama 2133 base, 2400 mhz xmp frekanslarına rağmen 3200 mhz de boot, 3000 mhz de de windowsu sorunsuz açabildim. yani amd ddr4 de sorun yaşıyor özellikle ilk nesi sıkıntılı efsanesini ben hiç yaşamadım. tabii bunda 470 çipsetin de faydası vardır tabii ama yeni bioslarla sanki daha da çıkabilecek ramim kısıtlandı gibi. burdan msi a gene selam yolluyorum. -daha senden mal almam-
ekran kartı olarak dediğim gibi çok üstün bi şey almaya gerek duymadım. 960 ı doğal dx12, nispeten düşük tdp-120 w - dahili hevc encoder ve decoder ve de sli için aldım ki nvidia x470 anakartların çoğuna sli desteği vermediği için bi de driverle fps yi düşürtüp durduğu için kartımın keyfini yaşıyamıyorum. kart efsane ötesi. ama resmen nvidia kartımı sakatlıyor. -amd fanıyım diye mi yaptı bunu anlamadım??-
ssd için iyi diyebilirim. 3 d nand yongalı nispeten ortalama bi ömrü var. 10 da anası ağladı. ama 7 kurunca hem loadingleri bitti hem ömrü kısalmayı kesti.
şu anki ortaalama hızları bu. vadettiği değerlerin nerde ise bi tık altı ki işletim sistemi de onda iken bu hızı vermesi gayet iyi. 10 kurulu iken 250 mb göremiyordum :)
bu ssd ile alakalı bi şey değil arkadaşlar. 860 gibi dahili rami yok ama olsa bile 10 un istediği disk okumaları nedeni ile sata 3 formunda o bile 300 mb üstne zor çıkarttırır.
sıvı soğutma hakkında ne desem az. ben bu kadar basit ama sağlam bi alet çok az gördüm.
sıvı soğutmalar karmaşıktır ve kolay dağılır. ama vtg hem çok basit hem çok akıllıca. öncelikle üst kapağı sökülmüyor. ne yaparsanız yapın. çıkmaz. bu aslında iyi değil. çünkü tamir gerekirse o kapak çıkmalı.
hs vidaları isterse lehimli olsun zaten açmam onu. aklı olan kimse sıvı soğutmanın hs lerini sökmez. çok çok elzem değilse.
radyator bağlantıları presli. boruları fpc tip bükülmeyen boru. şu lavabolardaki sistem. bu sayede katlanmıyor. ve ütüne pompaya bağlantı noktaları pres değil contalı döner düzenek. ki bu süper bi şey. çünkü sıvı soğutmalar santrifüj motordur genelde ve suyun motor aşağısında kalmaması gerekir. boruları istersen büke büke motora toplatabiliyoruz. faydası var. ayrıca yandan pimlerle sökülebilir. bu da sıvı değişimlerinde güzel bi rahatlık sunuyor. pompayı parçalamaya gerek yok. ki benim gibi hs sökmek istemeyen daha doğrusu zaten aptalca olan o durumdan kurtulmak isteyenler için süper bi şey.
radyator standart 24 cm lik bi radyator 15 kadar akış kanalı ve tahliye deliği var. aslında istenrse ordan bi ek hortumda çıkabilir. bi tane daha olaydı keşke :) fanları iyi ama tekinden bobin zırıltısı geliyor. millet 960 dan cw alır biz fanlardan alıyoz:sopa1
psu için bi lafım yok. 10 yaşında ama günümüz modüler bilmem ne psu larına basıcak kalitede (yanlış hatırlamıyorsam) sarı pcb delta üretimli bi psu. fsp bu psu sunda delta pcb kullanmış ki foxconn pcb lerden 2 tık saha sağlam pcb lerdir delta. bilen bilir. ki dünyada zaten 2 3 firma pcb üretiyor aslında. tamircilerin hastası olduğu yıldırım elektronik ürünü güç kaynağı ve pek çok ürünün de pcb sini aynı firma üretir. laptopların adaptörlerini de o üretiyor genelde. bi adaptor bozulmuyorsa bilin ki %90 deltadır :) ama kablosu çok yetersiz. her bi şey eklediğinde kablo eklemek lazım ki 3 hdd mi bi günde bu kablo hatasından yaktım. ???
kasa için bi şey diyemem. dünyadaki ilk gamer kasalardan. vidasız kapaklı. çekmeli. öyle eski ki 12 cm lik bile fan deliği yok. kasa kesilerek istediğim hale getirildi :)
monitörlerimden casper bimex in hediyesi. ulanbimex. ağzımdan girdin burnumdan çıktın aldırdın bana fhd diye bi monitör. sonra hepsi mi lekeli çıkar? en sonunda söve söve bunu ve bi ütü aldım o parayı kurtarmaya :alala:affet:bilmiyom:danger
philips için ise hdmi da sorunlu demişlerdi. valla arkadaşlar ben bi kaç hatasına denk geldim ama çözülmeyecek şeyler değil. sadece bi monitörden 5 dakka fazla uğraşmak lazım. ama ses çıkışları vs çok iyi. gayet kaliteli bi ürün. tn panel ama açısı geniş. ve çok süratli. ghosting oluşmuyor. yırtılma için 90 fps üstüne çıkmak lazım. 60 hz demişler ama 100 hz lik ekran resmen. ama aşırı yüksek. keşke ayağı ayarlanabilir olaydı.
arkadaşlar genel olarak sadece amd değil tüm markaların reklamını yaptık?biraz da oyun resimleri sunayım.
bunlar pubg lite. azaten çok konu açtım ama bi resim olsun.
biraz da apex legends. ama bana çok mal geldi bu oyun. oyun p2w arkadaşlar. ama bu kadar gizli p2w olmaz. adamlar görünmeyen skin satıyor :)
asaisnc creed. ekran kartımı da işlemcimi de zorluyor ama ısınma yok gibi idi. oyunda bi sıkıntı var da çözemedim. zaten kimse beğenmiyordu oynanışını vs. ama görüntü o biçim :)
bf1 için elimde çok foto yok arkadaşlar. ama işlemciyi en çok öpen oyunlardan biri. 8 gb ram ilimiti fena hissediliyor. :sopa1ram kendini bi kısıp bi açıyor. 16 gb ram istiyor resmen :danger
bonus bf1942. pubg litede kar98 i nasıl böyle iyi kullanıyorsun diye soranlara :)
bf1 ve 1942 olur da bfv olmaz mı :)
cod world at war. valla oynadım da çarçabuk bitti ya da buga girdi bilmiyorum. zaten sorunlu idi. oynanışı standart. ama ryzendeki performansı bu işte.
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
Arkadaşlar daha çok resim var da. nedense 40 resim fazlasını forum almıyormuş. bilen biri nedenini söyler mi?
1060 için 1600x fazla bile kalmış hocam. anakartın destekliyorsa sli dene derim :) 1300x ile rx580 besliyor adamlar. ki yakın kart ikisi bilrsin.
1060 SLI desteklemiyor. Farklı kartlar ile DX12 üzerinde çalışma deneyebilir. Tabi oyunun desteklemesi lazım.
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
yuh ya. tamam abi ben ekran kartını satıyorum. elime para geçsin 960 ı bi öğrenciye yarı fiyatına bile veririm. daha nvidia alırsam. ya 120 watt ve altı kartlardan çoklu gpu kullanımını kaldırmak nedir ya?
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
evet arkadaşlar call of juarez eski ama güzel bi oyun.
Call-of-Juarez-Bound-in-Blood-Screenshot-2019.04.01---02.57.02.222f89058c25edf27b.png
Call-of-Juarez-Bound-in-Blood-Screenshot-2019.04.01---03.16.53.630406f4918f39e943.png
bu da aynı serinin 2. oyunu arkadaşlar.
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
Üstat bu ekonomik kosullarda istesem de o dediğini yapamam. :bye
ben oılsam 1300x hatta 1200 bile yapar ama ekran kartını 1070 aşağısı yapmazdım. çünkü işlemci değiştirmek amd de çok kolay olmakla beraber genelde ekran kartı elde çok kolay patlıyor. ekran kartını ya çok ucuz seçiceksin ki satarken ağlatmasın. ya da en pahalısını seçicen ki satmak zorunda kalmayasın.
stermsn
29 Mar 2019
12
Hocam yaş 32 şu an aktif oynadığım bir tek cs go var. Ben biraz daha genel kullanim icin kurdum bilgisayarı. Ayrica ben de uygun vakitte aticam foto konu zenginlessin.
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
render işleri için falan ise 960 la aynı encoder vardı. aradaki parayave elektrik masrafına değmezdi. keşke 960 sli alıp işlemciyi çok daha iyi bi şey yapaydınız. bu sayede hevc encoder 2 kat hızlanırdı.
tabii encoder çipleri sli ye ne kadar tepki verir emin değilim. amd olsa nerde ise eminim ama :)
