Robot süpürge tavsiye
Benzer durum bendede olmuştu sarka kısma kadar gelip duruyordu. Raptiye kullanarak sarkan kısımlar gerdim sorun ortadan kalktı.
Çok teşekkür ediyorum hocam benimde öyle oldu tavsiyenizle halettim yalnız hocam resimdeki gibi çok uzun sürmüyormu acaba bir oda için ?
Mop ve süpürme ayarınınız nasil x2 aciksa uzun sürer.
Önce süpürme sonra paspaslama acaba x2 kapatmalımıyımmı ?
Hanımla ben memuruz sabah çıkıyoruz akşam saat 17:30 da evdeyiz
Bu ayarla temizlik süresi ciddi uzar memnunsan elleme x2 yaparsan aynı yeri bir daha geçer.
Ben süpürme ve paspası aynı anda yaptırıyorum.
Daha denemedim o ayarı acaba halıları kirtletmezmi paspas çünkü gözlemlediğim kadarıyla halıya değiyor paspasları.
Halılar uzun havlıysa paspası kaldırsa dahi değebilir.
Sende halıya çıkma seçeneğini var mı.?
Bende paspası kaldıramadığı için takılıyken halıya çıkmıyor
Ayni anda hem süpürsün hem silsin ama 2 kere yapsın tüm odalara tam güçle sil süpür de sarji yetmezse oda oda emiş gücünü ayarla yada komple en yükseğin 1 altına getir öyle dengele
X2 yerine X1 yapın o da yeter.
X2 yoğun kir ve toz için.
Tek sefer geçmesi yeterli olur yani.
Koltuk kanepe baza altlarında sarkan astarlar varsa onları sabitleyin mutlaka.
Sarkan yere kadar gidip etrafından geçer veya geri döner çünkü.
Temizlik süresi biraz da eşyaların konumu ve ölçüleriyle de alakalı.
Mesela yemek masası varsa sandalyelere girip çıkması epey sürer.
Eşyaların aralıklarını biraz açabilirsiniz.
Bu ürünün çok eksiği var yazılım konusunda 3 gündür kullanıyorum roborrock xioami gibi değil.
Xiaomide sandalye masa altına girme koltuk altına girme gibi seçenekler mevcut ve deebotta haritalandırması çok iyi değil.
Haritalandırmayı 3D olarak düzenleyip özel alanlar belirlemeyi denediniz mi.?
Haritalandırma yaparken 3 d olarakmı yapmak gerekiyordu ?
Ve ayrıyetten istasyon çok rahat bir konuma koymama rağmen robot evin etrafını dolaşıp öyle yerleştiriyor kendini istasyona dümdüz gideceğine.
3d haritalandırma yaptığında eşyaların konumu belirdiğin için sınırlandırmayı rahat yaparsın. Cihaz istasyona döndüğünde istasyon konum güncellemesi yap
Teşekkür ediyorum hocam peki paspas yıkama sıklığını nasıl ayarladınız acaba
Benimki bu şekilde acaba bu şekilde istafmı olur ?
