Roborock Q7 Max Plus Batarya Ömrü Koruma
Knight Davi0N
Puan 18
16 Eki 2021
Knight Davi0N
Merhaba.
Yakın bir tarihte Roborock Q7 Max Plus satın aldım ve bugün ilk defa çalıştırdık. Genel anlamda her şeyinden memnun kaldık. Evimiz küçük. Sanırım brüt 65, net 55 metrekare. Cihaz bütün evi süpürdü ve %91 şarjı kaldı. Lityum iyon pil teknolojisinde pil ömrünü bildiğim kadarıyla kabaca şunlar etkiliyor: (sıralama karışıktır)
- Şarj döngü adedi (kaç defa şarj edildiği )
- Sıcaklık - pilin kullanım esnasında ısınması vb.
- Şarj ederken hangi hızla şarj edildiği, çünkü hızlı şarjlarda şarj edilirken pil ısındığı için o da pil ömrünü kısaltıyor
- Zaman ( pil hiç kullanılmasa dahi zamanla toplam tuttuğu şarj miktarı ve verimi azalabiliyor )
Şimdi bildiklerim bunlar. Bunlar günümüzde kullanılan kabaca tüm Lityum İyon piller için muhtemelen aynı.
Yalnız kafamıza şöyle bir soru takıldı:
Ev süpürüldükten sonra robotun %91 şarjı kaldığından dolayı her süpürme sonrasında şarj istasyonunda kendini %100'e şarj etmesini istemiyoruz. Eğer paylaşacağım gibi bir özellik varsa örnek olarak şarjı %20 ye indiğinde robotu şarj etsin ve eğer işi yarım kaldıysa şarj olması bittikten sonra yarım kalan işine devam etsin istiyoruz. Yani evi her süpürdüğünde değil de ortalama 6-7 kez süpürdüğünde 1 şarj döngüsü gitsin istiyoruz.
Roborock'ın mobil uygulamasını kullandığımızda böyle bir ayar ya yok ya da sanırım biz göremedik. Hangi saatler aralığında şarj edileceği sanırım buradan seçilebiliyor. Orada yazan "Diğer zamanlarda minimum güç korunacaktır" ibaresi tam olarak ne demek istiyor net bir şekilde anlayamadığımı açıkça belirtebilirim. Ya da Türkçeye çevrilirken bir yazım hatası mı yaptılar bilmiyorum. Emin değilim ama benim anladığım: bu ayar açıkken orada seçilen saatler haricindeki saatlerde şarj edilmeyecek ama robotun şarjının azalması da engellenip minimal bir elektrik verilerek şarj korunacak demek istiyor sanırım. Bir de oradaki saatleri ters seçsek mesela; başlangıcı 06:00 ve bitişi 05:00 seçsek cihaz kendini biz bu ayarı değiştirene kadar ya da şarjı komple bitene kadar hiçbir şekilde şarj etmeyecek demek mi olur? Bunu eğer uygulamadan yapabiliyorsak oradan yapmayı, yapamıyorsak manuel olarak kendimiz el ile yapmayı planlıyoruz. Uygulamada böyle bir ayar yoksa haftada 1 defa manuel kendimiz şarj etmek bizi yormaz.
Fakat bunu nasıl yapabiliriz?
Çöp kutulu şarj istasyonunun fişini çıkarsak bu sefer otomatik boşaltma sistemi de çalışmaz. Aynı zamanda çöp kutulu şarj istasyonunun fişini çıkarsak robotun şarj istasyonuna normal bir şekilde dönüp dönemeyeceğini bilmiyorum. Ve yine çöp kutulu şarj istasyonunun fişini çıkarsak ve haftada 1 gün taksak örnek olarak kablosu takılı olmayan diğer günler robotun toz haznesindeki tozu otomatik olarak çöp kutusuna boşaltamayacağı için bu sefer süpürgenin içi belki dolacak ve verimi düşecek.
Cihazın pilini mümkün olduğunca verimli ve mantıklı kullanmayı amaçlamaktayız.
Bana bunu düşünmeye ve bu konuyu oluşturmaya mecbur bırakanların da gözlemlenebilir evrende utanacaklarını maalesef sanmıyorum o da ayrı bir konu.
Konuyu sürekli takip edeceğim. Daha öncesinde robot süpürge kullanmış, Roborock süpürge kullanmış veya aklıma mantıklı bir fikir geldi diyen arkadaşlarımızın konuyu dağıtmadan yorumlarını bekliyorum.
Sağlıcakla kalın.
Düşünüzgünüz seyi yapabileceğinizi sanmıyorum.
Roborock kullanımına hakim olmasamda böyle bir özellik hiç duymadım.
Amacınız %10 şarjdan kaçınıp döngüyü saydırmamaksa zaten saymayacak.!
1 Döngü demek pilin %100 bitip doldurulması demektir.
2 defa %50 yaparsanız 1 döngü olur.
Hocam hatalı kelime kullanmışım sanırım. "Döngü" kelimesi tam olarak anlatmak istediğim konuyu anlatmıyor. Anlatmak istediğim Lityum iyon bataryaların tamamında olan şarj etme sayısı. Sonuç olarak cihaz her şarja takıldığında bir elektrik veriliyor. Şarj etme sayısı da batarya ömrünü kısaltıyor. Örnek olarak 2 sene içerisinde 700 defa şarj edilen bir batarya ile 250 defa şarj edilen bir batarya arasında diğer tüm konular birebir aynı olsa dahi 2 batarya arasında ciddi anlamda bayağı bir fark olacaktır.
Bunu kastetmiştim.
Bazı markalar bunu dikkate alarak cihazlara muamele yapıyor. Duymuşsunuzdur mesela (doğru bulmasam da) Apple bir Macbook'un batarya sorununu garanti kapsamında ele alırken cihazın kaç defa şarja takıldığını dikkate alarak o ürüne ve müşterisine muamele yapıyor.
Telefonlarımızı her %90'a düştükçe telefonun batarya sağlığı açısından nasıl şarja takmıyorsak robotun da her süpürmeden sonra şarjı %90'a düştüğünde şarjını %100 yapıp fullemesi bataryanın yaşlanma hızını belki 2-3 kat hızlandıracaktır, bu kaçınılmaz ve yadsınamaz bir gerçek.
Buna çözüm olarak ne yapılabilir o konuda araştırmalarım devam ediyor. Umarım bir orta yolunu bulurum.
Bende Roborock s5 max modeli var.Alalı 2.5 sene oldu.Ben sadece şarjı dolduktan sonra şarjdan çıkartıp cihazı kapatıyorum,sürekli şarjda bırakmıyorum.2 günde 1 çalışıyor cihaz.Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım.
Bunu kastetmiştim.
Burada bir kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Öncelikle iddia ettiğiniz gibi firmaların cihazın kaç kez şarja takıldığını (Tüm batarya logları cycle üzerinden alınır. Batarya loglarında push it şeklinde şarja takılma sayısı diye bir seçenek mi vardır?) nereden takip ettiğini ben bilmiyorum. Dolayısıyla günümüzdeki akıllı şarj teknolojileri cihazların şarj döngülerine göre hareket eder ve buna göre şarj işlemi tamamlandığında akımı keser. Ayrıca lityum ion ve lityum polimer şarj teknolojisi bilginizle ilgili de şöyle bir düzeltme yapabilirim. Bu tip bataryalar eski NiMh bataryalar gibi memory sorununa sahip değildir. Dolayısıyla şarj işleminin sayısı batarya ömründe günümüz teknolojilerinde etkin değildir. Asıl baz alınan ölçüt döngü sayısı olduğu için söz konusu uğraş çok gerekli bir işlem değildir.
