Çözüldü Resim görüntüleyici tavsiyesi
halimk
30 Ara 2023
13
Merhaba,
Lisanslı Android Tv box cihazında (homatics box r 4k plus) kullanılacak USB okuyabilen, listeleme özelliği olan, zoom özelliği olan resim görüntüleyici uygulaması tavsiyesine ihtiyacım var.
Çok fazla resim görüntüleyici ve file browser tarzı program denedim ancak hepsinde mutlaka bir özellik eksik.
Teşekkürler.
slowfood
7,881
The_SreT The_SreT üstat. Bir fikrin var mıdır? Hiç aklıma gelmemişti ya da hiç ihtiyacımız olmamış. Google Photos zoom yapmıyor. Mi photo viewer' da da öyle bir özellik görmedim. Homatics' in standart uygulamalarının içinde var mıdır böyle bir uygulama? Ya da alternatif sunabilir miyiz?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,324
Telefondan kullandığınız beğendiğiniz bir uygulamanın apk sını bulup cihaza yükleyebilirsiniz. Mesela ben ES Dosya Yöneticisini kullanıyorum Homatics Plus ta 🙂
Ancak bu tarz telefon için yapılan uygulamaları cihaza kurarsak, air kumanda şart.
slowfood
7,881
Zoom işini halledebilir miyiz ki? (Multitap yerine tek tık mevzuusu) 😉
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,384
"Telefonlara" uyumlu Android 9/10/11/12 v.s gibi özellikle resim açma/düzenleme/zoom
v.s dahil aşırı fazla uygulamalar vardır,ücretsiz veya beleş tarifeden
ANCAK iş BOX lar kısmına gelince bu uygulamaların büyük çoğunluğu ya uyumsuzdur
ya da air-mouse ister ki yine de tam uyumlu değildir...
Telefonlar için Android OK dir ama iş Box kısmına gelince sıkıntılar başlıyor ve prof. bir
uygulama bulup da bunu BOX da kullanmak çok zor ben hala arıyorum sayılır yaw
özellikle GooglePStore dan önce araştırın sonra programın; "bu uygulama hakkında"
kısmına girin ve elinizdeki Box ve telefon veya Televizyon v.s hangileri varsa(Google hesabınıza
bağlı olan) size bunun listesini verecek ve uygulamanın hangi cihaz veya cihazlada çalışabileceğini
gösterecektir!
örneğin ben bir dünya resim uygulama programı buluyorum böyle yaparak ama hemen hepsi
Box da uyumsuz görünüyor! ama telefonumda hepsi de uyumlu görünüyor!
veya TV de şu anda Android-12+GTV var ama bunda da neredeyse tamamına yakını yine uyumsuz!
3 sene kadar önce ben şu uygulamayı bulmuştum(BOX larım için)zoom dahil bir çok işi yapabiliyor
ama full bir resim uygulaması yine de değildir!
ancak programın full sürümü ücretlidir,premium olmazsa çoğu fonksiyonlarını kullanamazsınız!
örneğin bu uygulama benim Box+Telefon+TV için tam uyumludur
normalde telefon da bunu kullanmıyorum sadece Box da kullanırım
not;sanırım program desteği kesildi,güncellenmiyor
bir de eskiden Box larda meşhur olan "Quick pic" vardı ama bu kapandı ya da başka firmaya satıldı ve
güncel değil ama Goog le de bunun bir alay çakması var!!!
Box lar bu işler de hiç iyi değil uygulama bulup da örneğin her bir fonksiyonu normal kumanda ile
yapmanız mümkün değil,ama airmouse türü kumanda varsa ki bence bu şart o zaman deneyerek
bulmanız gerekiyor,ben biri sürü ücretli denedim ama hala istediğim gibisini bulamadım ve zaten
uyumlu olsa bile uygulama bir şekilde bazı menülerde veya v.s yer de ya çalışmıyor ya da sıkıntılı oluyor
sonuç olarak BOX için böyle vay be diyeceğiniz bir uygulama varsa bana da bildirin:hihi
22,683
Ben bunu yazacaktım fakat " bir de bunu bilme" denmesin diye cevaplamadım :) Ben de ES kullanıyorum S11 android uydu alıcısında ,bizim kumandada fare işini gören ok var, fotoya ok ile geliyorum 2 OK tuşu ile foto zoom oluyor,menüden (foto açık iken) döndürme,slayt,arkaplan seçenekleri de var.Belki bizim şansımızadır ok işaretinin olması :)
halimk
30 Ara 2023
13
Yorumlar için teşekkürler. ES denemedim henüz ancak deneyeceğim.
Benim bulabildiğim en iyi uygulama photoguru. Ücretli bir uygulama yeni versiyonun mod lanmış halini bulamadım. Eski versiyonunda klasörlemesi sorunlu.
Yeni versiyonu ücretsiz kullanırsanız ekranın üst kısmında kendi logosu çıkıyor.
Ücretinden çok dezavantajı klasörleri indexlemesi çok yavaş. Diskimde 40 klasör ve yaklaşık 100.000 görsel bulunuyor. Disk her takıldığında indexleme minimum 1 saat.
Indexledikten sonra ise 2 önemli özellik iyi çalışıyor.
1- Zoom
2- Autorotate (dik çekilmiş resmi dik, yan çekilmiş resmi yan göstermesi gayet başarılı)
22,683
1- Zoom
Bizimki tabii amatörce kullanım :)
halimk
30 Ara 2023
13
Bende amatörce kullanıyorum sadece sayı biraz fazla.
ES'i öneren arkadaşlar; hızlı çalışıyor zoom var ama autorotate yok. Asıl amacı resim açma olmamasına rağmen birçok konuda iyi ancak resmin yan mı dik mi olduğunu algılayamıyor.
Başka önerileriler varsa deneyebilirim.
slowfood
7,881
Resmin exif verisi eksik ise (Çeken kaynağa bağlı) Orientation verisi okunmuyor. O zaman hangi yazılım olursa olsun ters mi düz mü anlayamıyor.
halimk
30 Ara 2023
13
Çok haklısın. Ancak exif verileri tam. Profesyonel kamera ile çekildi hepsi.
Örnek photoguru ile doğru yönde açılan görsel es'te ve birçok görüntüleme uygulamasında yanlış yönde açılıyor.
