Vesteltvregal
Televizyonda show TV de özellikle mozaiklesme yapıyor sinyali kontrol ettirdim sinyal düzgün geliyor LNB eski biraz ben TV kartından şüpheleniyorum LNB değiştirdikten sonra devam edermi ederse ne yapmalıyım.
İşte TV deneyecek yerim yok ama sinyalde sorun yoktu yinede çanaği LNB ayarını yaptı usta oncekine göre daha az mozaik yapmaya başladı LNB de sorun olabilirmi eski biraz LNBTv yi komşuda deneyin. Hata tv de mi anten sisteminde mi belli olur.
Yani sadece bir frekans ta yapması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Hadi komple dikey frekans yada yatay frekans taramasa anlarım ama tek kanal pek karşılaşılmadıKanallar yeniden yüklendi bir sorun yok yarın LNB değiştirtecem sorun hala devam ederse televizyonun kartında mi bir sorun olmuş oluyor
Yani yüksek ihtimalle LNB arizalidirYani sadece bir frekans ta yapması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Hadi komple dikey frekans yada yatay frekans taramasa anlarım ama tek kanal pek karşılaşılmadı
Ayardandır ayardan anten kaçlıkYani yüksek ihtimalle LNB arizalidir
