Regal tv açılışta Regal logosunda kalıyor.
enes49
2 Tem 2020
16
Arkadaşlar Regal TV açılışta Regal logosunda kalıyor. daha önce hiç yazılım yüklemedim yardımcı olur musunuz ?
Full yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın (4 Dosya)
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb girişine takın
Tv nin fişini prize takın
Tv önündeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın.
Full yazılım link
Ustacım Hızır gibisin maşallah. Ellerine sağlık :ok
enes49
2 Tem 2020
16
Full yazılım link
hocam farklı kumandalarda da denedim ama tv hiç tepki vermiyor açılıp kapanmaya devam ediyor.
Donanımsal arıza yoksa tv servise gitse bile bu yazılım yüklenecek F fikoloji ustanın da belirttiği gibi farklı usb flash bellek ile deneyin uzaktan kumandanın OK tuşu sorunlu olabilir. Son olarakta sürekli kullanılmıyorsa tv nin usb giriş portunun pimlerinde hafif kararmalar oluşmuştur tv flash belleği görmüyordur flash bellegi 8-10 Defa çıkartıp geri takın temas sorunu var ise gidermiş olursunuz.
enes49
2 Tem 2020
16
Donanımsal arıza yoksa tv servise de gitse bile bu yazılım yüklenecek F fikoloji ustanın da belirttiği gibi farklı usb flash bellek ile deneyin uzaktan kumandanın OK tuşu sorunlu olabilir. Son olarakta sürekli kullanılmıyorsa tv nin usb giriş portunun pimlerinde hafif kararmalar oluşmuştur tv flash belleği görmüyordur flash bellegi 8-10 Defa çıkartıp geri takın temas sorunu var ise gidermiş olursunuz.
hocam farklı flash farklı kumanda denedim ama nafile kırmızı led saniyede 1 defa yanıp duruyor 10. saniyede tam oldu diyorum hop aynı tekrara giriyor. bu arada tv de 2 tane usb portu var ikisindede denedim ama olmuyor. daha önce vestel bir tvdede aynı sorun vardı ne yaptıysam olmadı son çare kartı değiştik.
O zaman muhtemelen spı veya nand yazılması gerekir ki bunların usb ile yüklenmesi mümkün değil.
Yazılımı zipten çıkartırken klasöre çıkart seçeneğini kullanmayın flash belleğe yazılımı klasör içerisinde kopyalarsanız tv yazılımı görmez zipten çıkartırken buraya çıkart seçeneğini seçin eğer klasöre çıkart seçtiyseniz klasörün içindeki 4 Adet beyaz dosyayı boş bir flash belleğe kopyalayın dosyaların resimlerini ekledim.
