recherche firmware usb pour vestel 17mb120
yokoono Çevrimdışı
73
I need the panel code (display). I only found out that it is 55 inches.
J'ai besoin du code du panneau (affichage). J'ai seulement découvert qu'il faisait 55 pouces.
P Çevrimdışı
phil0319
8 Eki 2019
6
19
Bonjour YOKOONO
L'archive est dans un format inconnu ou est endommagée , cela ne fonctionne pas
yokoono Çevrimdışı
73
J'ai téléchargé le logiciel, l'ai décompressé et tout va bien.
1. Le logiciel (soft) est archivé
2. Pour décompresser, utilisez WINRAR ou WINZIP
3. Vous obtiendrez 4 fichiers
4. Formatez un bâton (stick) avec FAT32 et max. 2G
5. Copier 4 fichiers sur la clé (stick)
6. Insérez la clé (stick) dans la prise USB
7. Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez la touche OK enfoncée.
8. Insérez le téléviseur dans la prise de courant (220V).
9. Le voyant stb du téléviseur commence à clignoter. Quand il commence à clignoter rapidement, relâchez la touche OK.
10. Attendez la fin. Le téléviseur peut s'allumer directement avec l'image, il peut être éteint, il peut être redémarré.
P Çevrimdışı
phil0319
8 Eki 2019
6
19
Pouvez vérifier le téléchargement, svp ?
J'ai winrar mais lorsque je veux le décompresser ,il me mentionne une erreur
"l'archive est d'un format inconnu ou est endommagé"
Je vais essayer avec win zip
Cordialement
Avertissement
Aucune archive trouvée
OK
yokoono Çevrimdışı
73
J'ai téléchargé le logiciel, l'ai décompressé et tout va bien. FOR ME IS OK.
Bir moderatörden yazılımın açılıp açılmadığını kontrol etmesini istiyorum
P Çevrimdışı
phil0319
8 Eki 2019
6
19
ca marche avec win zip
je vais mettre a jour mon win rar
et ca fonctionne , quel plaisir
Merci beaucoup
digsat2
25 Ocak 2020
28
57
[QUOTE = "yokoono, post: 112863, member: 6137"]
I want a moderator to check if the software is opened
[/ QUOTE]
hi dear sir
Dear sir yokoono
i have toshiba smart tv model 55U6663DB 17m120 software v.2.41.6.0 i need new full software please if you dont mind.
my regards
yokoono yokoono
yokoono Çevrimdışı
73
There is no other firmware variant on the Toshiba site.
Is the TV faulty?
digsat2
25 Ocak 2020
28
57
[QUOTE = "yokoono, post: 140037, member: 6137"]
Is the TV faulty?
[/ QUOTE]
vewd apps not working, netflix and ss iptv crashes not loading and freeze, any help appreciated.
my regards
yokoono Çevrimdışı
73
Maybe something can be found if you also post the panel code: VES550 ??????.
Or type MENU and 4725 and put the picture.
