Projeksiyonun Fan Sesini Düşürmek Mümkün Müdür?
Dkaya
12 Eki 2020
15
48
Merhaba bu konuda bilgisi olan var mı acaba? Vp13 model eşdeğer bir projeksiyon cihazı aldım ancak fan sesinden epey rahatsızlık yaşıyorum. Salonda sesi çok açarsak o kadar belli olmuyor yada kulaklık takarsam hissetmiyorum ama sonuç olarak yüksek bir fan sesine sahip.
Bu konuda fazla bir bilgi bulamadım. Yabancı bir kanalda adam şöyle bir şey yapmış. Ancak bundan da emin olamıyor insan faydası olur mu olmaz mı diye. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
İçini açmanız garantiyi bozarmı ?
2 el durum vs .
Kaliteli ve ses fan ile değişimi yapmış . ( birebir aynısı gibi ürün fan ile )
mattik Çevrimdışı
mattik
29 Kas 2021
Merhabalar D Dkaya
Videoda yapilanlar elbette mumkun hatta sadece bu yapilanlarla sinirli diyebiliriz.
Yaptigi eksoz fanin onundeki paneli kesmek, fanlarin etrafindaki trime neden olan bolgeleri, nasil bir malzeme kullandigi anlasilmiyor ama kullanilan yalitimla sabitleyip , 10 luk 8 lik golf topu desenli fanla degistirmek olmus.
Yapilabilinirligi, sizin el yatkinliginiza ve videodaki slielnt fanlardan bulmaya bağlı.
Öncelikle sizin cihazın içindeki fanı ve tasarımı görmek lazım.
Videodaki fan Be Quiet'ın 80 mm'lik fanı.
Ben de kendilerinin CPU soğutucusunu kullanıyorum, cidden sessiz.
Videodaki fan bu; (PWM olmayan modeli)
Alternatif olarak Arctic P8 PWM PST düşünülebilir.
Be Quiet'dan biraz daha seslidir. (22 Desibel)
Ama statik basıncı yüksektir, cihazdaki ısıyı sağlam uzaklaştırır.
Be Quiet'ın basıncı 1 tık daha düşük ama o da işini oldukça iyi yapar.
Cihazın içini açıp fan kaç volt ile besleniyor ona bakmanız lazım.
12 Volt ise sorun yok. PC fanları 12 Volt ile beslenir.
Fanın üzerinde etiket vardır, oradan bakabilirsiniz.
Linkini paylaştığım fanlar PWM ile kontrol edilir. (İkisinin de PWM olmayan modeli mevcut.)
PWM fan DC ile de kontrol edilebilir tabi.
Önce cihazı sökün, kaç mm kaç volt fan kullanılmış ona bakın.
Sonra uygun fanı temin edip takarsınız.
Cihazda toz filtresi gibi şeyler varsa onları da sökmeyi deneyebilirsiniz tabi.
Onlar da hava akışını büyük oranda engeller.
furkankurt217
22 Tem 2024
ben böyle bir fanla karşılaştım bu konuyu araştırırken ve sizin mesajlarınızı okurken.. MBT6012LB-R25 isimli bir fan. 17 DbA ses şiddeti olduğu yazıyor ve bendeki "brushless" fan ile uyumlu. Yukarıdaki videodaki gibi bir modifikasyona ihtiyacım olmayacak demektir. Sipariş vereceğim ve eğer olumsuz bir durumla karşılaşırsam sizinle de paylaşırım .
Notebook fanına benziyor. Sahibinden üzerinde bunun gibi fanları rahatça bulabilirsin.
furkankurt217
22 Tem 2024
Ses yarı yarıya azaldı. Sadece bağlantı girişini kendim değiştirdim, kabloları kesip eski fanın kablosu ile birleştirdim. Ama projeksiyonun fan sesi konusu benim için kapandı. Normal bir cihaz çalışma sesi oluyor sadece. Abartı bir gürültü olmuyor.
