Profilo buzdolabı değişti. İzlenimlerim.
explorer
24 Tem 2018
138
Arkadaşlar forumu takip edenler hatırlar, bundan 1 ay önce profilo 2055 model buzdolabı almıştım. Dolap max seviyede ılık soğutuyordu.
Yaptığım şikayet üzerine dolap sıfırıyla değişti.
Sonuç:
Yeni gelen dolap da aynı.
Dondurucu kısmı normal, alt kısım resmen ılık durumda.
Saatlerce kalsa da su içecek, kavun karpuz resmen ılık. Üründe tasarım ve mühendislik hatası var belli.
Haklarım nedir? Servisi bir daha aramak istemiyorum. Nerelere başvurmam gerekiyor?
Süreç nasıl işleyecek?
Teşekkürler.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
50
Umarım aynı dolabı ali cengiz oyunu ile ikinci kez vermemişlerdir... Aksi bir durumu mantığım almıyor.
Servis ile aynı şeyleri yaşayarak dolabın hatalı olduğunu ispatlayıp, değişim değil iade talebinde bulunmanız gerekecek...
explorer' Alıntı:
Sonuç:
Teşekkürler.
Resimlerdeki gibi arkası mıknatıslı termometreler satılıyor pahalı değil üşenmeyin bir adet alın kablolu kısım dolaptaki soğutmuyor diye belirttiğiniz bölüm içerisinde kalacak şekilde dolabın kapısına yapıştırın bir süre sonra verdiğiniz soğutma ayarı derecesi ile termometredeki dereceyi karşılaştırın dolapla hata olup olmadığı belli olur. Hak arama konusunda elinizde kanıt olur.
16,634
Bı derece köy resimlerini çek ardından servisten bu zamanki fiş yani raporlsri al, tüketici hakları hakem heyeti ne başvur ben para iadesi istiyorum de gitsin. Gerisini onlar halleder
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
459
giden dolabın seri nosunu aldıysanız gelen ile karşılaştırın. arkadaşların dediği gibi tamir edip yeni diye getirmesinler.
yok almadıysanız THH gidin direk para iadesi isteyin. başka çare yok gibi. üst model de isteyebilirsiniz ama aynı ürün üretildiği için kabul olmaz
explorer
24 Tem 2018
138
Aradan 24 saat geçince dolap randumanlı çalışır oldu. Sabah suyu soğuktu.
Ama ne yalan söyleyeyim, annemin evindeki 20 senelik bosch çelik gibi. Muhtemelen Alman üretim.
Eskiden BSH grubu çok sağlam dolap üretirdi.
Bugüne geldiğimizde nedense artık o kalite yok.
2-3 gün daha gözlemleyeceğim.
Destekleriniz için teşekkürler.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Aslında yeni nesil dolapların çoğunda eski si kadar soğutma performansı yok gözlemlediğim.Daha çok enerji tasarrufu ve gıda ömrünü uzatma odaklı tasarlanıyorlar heralde.Yani baktığınız zaman dolap Max da olsun ama kapağı açtığınızda eski dolaplar gibi üzerinize soğukluk gelmiyor fakat gıdalar uzun süre özellikle meyve sebzeler dayanıyor.Şahsen maşallah diyeyim bizdeki vestel nfky510 da meyve sebzeler 2 haftadan fazla süre gevşemeden , bozulmadan dayanıyorlar.En son annaneme vestel üretimi windsor aldım oda çok memnun daha geçen eşime diyormuş eski dolabımda 1 hafta dayanmıyordu marul maydanoz lar şimdi ne zaman aldığımı unutuyorum diye? Açıkcası vestel buzdolabı ve bulaşık makinesinde olayı bitirmiş diyorum.Herkese tavsiye ediyorum iki ürün grubunda gönül rahatlığıyla.Darısı tv , klima ve çamaşır makinesinde diyorum vestel için. ??
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Ayrıca her buzdolabı için ilk 24 saat geçmesi gerekiyor ki iç sıcaklığı dengelensin diye.Teknik bir ismi vardı hatırlamıyorum.Umarım memnun kalırsınız yoksa iş thh ne kaldımı çok uğraşırsınız.Hele birde buzdolabı alınırsa incelenmek üzere çok zor olur sizin için.
BSH üretim olarak uzun zamandır var benim bildiğim Türkiye'de ama bazı kaliteli seriler dışarıdan geliyordu sanırım.
Sizdeki m
İçerideki ısı akışı, yalıtım eski dolaplara göre farklı olduğu için olabilir.
Gerçi termodinamik ezelden beri aynı ama, gaz & kompresör & sensör vs. derken işin mühendisliği değişmiştir elbet.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Sizdeki m
Adem hocam diyordu şuan ki mühendislik termodinamiğe meydan okuma ancak değiştiremeyeceklerini kendileri de biliyor diye.?
Misal arka kondanser borular yan duvarlar içine alındı , buzdolabı dışı sıcak içi soğuk ne kadar sakıncalı bir durum mantiken.Annaneme aldığım da aynı kadın sorup duruyor bunun dışı niye ateş gibi tutuşmasın diye.Şimdi nasıl anlatayım nine bu yeni model deyip çıkıyorum işin içinden.Ama elli kere sormuştur oda?
Kondanser boruların gizlenmesi bence de saçma.
Onun yerine ben olsam, arkada girinti oluşturup biraz daha boş alan yaratıp bu sorunu öyle çözerdim.
O borulara biri asılmadıktan sonra bir şey olacağını sanmıyorum.
Arada süpürge ile tozunu almakta yarar var tabi, toz tutuyor yapısından dolayı.
Dediğim yöntem şu;
:kiskis
Bu dolabın iskeletini veya kasasını (adı her ne ise), böyle üretmek çok mu para kaybettiriyor acep? :alala
Hem dolabı duvara sıfırlarsın, hem de hava akışı için yeterli boşluk oluşmuş olur?
hareketliperde
17 Ara 2019
459
hiçbir beyaz eşya eskisi gibi değil artık. ortalama 10 sene ömürleri var. DTM mantığı dışına çıkıyor artık beyaz eşya :)
