Portal vestel çalışması yeni
  • Konbuyu başlatan Dogukan3437
  • Başlangıç tarihi
Durum
Dogukan3437
marhaba arkadaşlar daha evelde verilen portallar ile aynı fakat bazı arkadaşlar bilmediginden çekindiginden belki bakmadılar
burada diger arkadaşlar dan esinlenerek kendi vestel tvmde denedigim bir portal eksik olan istediginiz varsa bu konu altından yaza bilirsiniz.
dosya şekli : Starturl txt dosyası olarak fat 32 formatlanmış usb diskimize bu dosya içerisine şu adresi yazıyoruz .. portal.freesite.vip/ sonrasında kaydediyoruz ve usb ya txt dosyamızı atıyoruz..
yükleme: tv kumanda dan (menü) 4725 yazıyoruz ve en alta usb oparations diyoruz ve anında yüklenecektir saygılar
yeni eklemeler yapıldı dizi ve film izleyecekler için mükemmel br site eklendi dizi bölümünden gire bilirsiniz netflix dizileri de var
Dogukan3437
biraz ekran görüntüsü, az buçuk bilgi falan verseydiniz ya hocam.
resim eklenmiyor kısıtlı boyut olarak bende resmi upload ettim çıktıgı bu kardeşim
buradan baka bilirsiniz ekran
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,456
49
smart portal resmi
Dogukan3437
Şu portallar da tivibu go olsa çok işimiz görülecek
tivibu eklkedim deneme yapmadım henüz bekleyin eger eski haline almak isterseniz tv sıfırlamak için başka portal için Starturl txt dosyasının içini boş bırakın ..
21,342
64
Eline sağlık, yeni bir isim ve yeni bir portal görünce heyecanlandım doğrusu ,ama bunlar verilmişti zaten sevgili Dogukan3437 .
Daha değişik hatta gelişmiş bir sistem bekliyorum senden ,mesela tv oynarken portalın yanda veya altta açılması ,hatta istenildiğinde smart tuşa basıp ekrana gelen,istenmediğinde kaybolan bir çalışma,biz böyle bir şey yaptık ama işler-güçler öylece kaldı :ok
Dogukan3437
evet bunlar verildi dogru fakat ben biraz degişiklik yaptım üzerinde daha da üzerinde çalışmam lazım mesela sizin dediginiz bir player ekleyerek çalışması sanırım bu ancak çalışacak sitenin veya adresin tamamı nı indirip öyle bir çalışma çok zor olur ve kasa bilir tvlerei benim burada yapmış oldugum istek varsa
diger portallarıda burada birleştirmek olur ancak birde diger adres giderse buradan devam ede bilirler diye yedek olması niyeti ile çalıştım sizin çalışmanızda da başarılar dilerim kardeşim saygılar.
aslında bilgisi olan var ise bana stb emu buna eklemek istiyorum iptv mac adres girerek iptv ilemek için onu arıyorum php veya html alt yapısını buldugumda
buraya eklemek istiyorum en güzeli bu olacak sanırım herkez iptv izleye bilecek tv den :clap:clap
21,342
64
Teşekkür ederim ,ben bıraktım artık portal çalışmasını bir kenara :) ,ama benim dediğim player değildi ,olmaz zaten playerli ,fakat örnek olması için link vereyim :
Burada olduğu gibi ,transparan ve istenildiğinde ortaya çıkan,istenildiğinde kaybolan anlamında demiştim :ok
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
turkcell ve vodafone smarttv uygulamasi degildir tv de calismaz,anasayfada kumanda ile savas yaparsiniz sadece büyük ihtimalle denememissiniz,sadece linki paylasilan mesajlardan alip eklemissiniz.Ayrica tiklanacak link resimlerine kadar calismasindan,linklerinden yararlandiginiz kisi/kisileri kaynak belirtme amacli isimini calismanizda yayinlasaydiniz daha hos olurdu.Emege saygi lütfen.
Durum
