sametAKSU
- 7 Nis 2020
- 295
Resimdeki hatayı alıyorum
hocam söyldiginiz gibi jack taki bant ları söktüm ve gnd hariç 2 3 noyu degiştirdim yenidenmi jack bağlantısını yapmam gerekir yeni kablo ileKablo bağlantı veya rs232 hatası.
Hocam bağlantıda bir sorun yok ğibi geliyor bana , rs232 kablosu sağlamhocam söyldiginiz gibi jack taki bant ları söktüm ve gnd hariç 2 3 noyu degiştirdim yenidenmi jack bağlantısını yapmam gerekir yeni kablo ile
PİKO 400 HD rs232 ile yazılım almadıgını firma tarafından belirtilmiş yine yardımı içinHocam bağlantıda bir sorun yok ğibi geliyor bana , rs232 kablosu sağlam
daha önce eski bir uydu alıcısına standart girişli rs232 olan uydu alıcısına bir yazılım yüklemiştim
yanlız jack ı ,el ile yaptım dediğiniz gibi bantı iptal ettim ,eski kabloyu söküp attım
aşağıdaki resimdeki gibi yeni kablo bağladım ,lehim yapma imkanım yok pil ile konturol ettim
bağlantılarda iyi sorunyok
(uydu alıcısının fişini takınca herhangi bir tepki olmuyor tekrar çıkarınca başlıyo ve hızlı bir şekilde tekrar takıyorum ama aynı hata)
sadece şu aklıma geliyor piko 400 hd,söylenen şu, bu uydu alıcısı rs232 den yazılım alması kapalı deniyor
böyle birşey olabilirmi ,eger jack sağlamsa ki öyle gözüküyor,diğer ihtimal nedir
Bağlantıda hata mı var ,ben mi öyle gördüm sevgili sametHocam bağlantıda bir sorun yok ğibi geliyor bana , rs232 kablosu sağlam
yok hacam ışıktan gölge öyle gözüküyor, pil ile konturol ettim bağlantıda sorun yok, temas yok ,piko 400 hd rs232 ile yazılım almıyormuş fşrma kendisi açıklamış .Bağlantıda hata mı var ,ben mi öyle gördüm sevgili samet
Sanki 2 kere şase bağlanmış gibi gördüm ben ,şu fotoyu net çekme şansın yok mu
Ben yazılım atılmadığı için öyle demedimyok hacam ışıktan gölge öyle gözüküyor, pil ile konturol ettim bağlantıda sorun yok, temas yok ,piko 400 hd rs232 ile yazılım almıyormuş fşrma kendisi açıklamış .
hocam gnd tam tersi bende bu şekil degil gnd yeşil kablo ile bağladığım yer, en altta geniş olan yer pil ile konturol ettimBen yazılım atılmadığı için öyle demedim
Umarım aşağıdaki foto gibidir ,çünkü göremiyorum ,fotonu büyüttüm bu sefer de bozuldu çünkü
Ama bu şekilde olacak ,5 numara yazdığım o deliğe ,3 no ,oradaki deliğe ve 2 no da oradaki deliğe bağlanacak ,başka olmazhocam gnd tam tersi bende bu şekil degil gnd yeşil kablo ile bağladığım yer, en altta geniş olan yer pil ile konturol ettim
Hocam bendeki jack eski biraz 3 bağlantı yeri var en alttaki bağlantı yeri, jack taki büyük yere denk geliyor konturol ettim pil ile hoperlörden sinyal sesini alıyorum aynı videodaki işlemgibi yapıp test ettimAma bu şekilde olacak ,5 numara yazdığım o deliğe ,3 no ,oradaki deliğe ve 2 no da oradaki deliğe bağlanacak ,başka olmaz
Ne bileyim sevgili samet ,bendeki gibi göremeyince "acaba" dedimHocam bendeki jack eski biraz 3 bağlantı yeri var en alttaki bağlantı yeri, jack taki büyük yere denk geliyor konturol ettim pil ile hoperlörden sinyal sesini alıyorum aynı videodaki işlemgibi yapıp test ettim
tamam hocam gönderiyorumNe bileyim sevgili samet ,bendeki gibi göremeyince "acaba" dedim
Bu arada bendeki kablo eski kulaklık kablosudur ,keşke bulabilsen öyle,hem hazır üstelik ,bir de senden piko400 vidalarını söksen ve rs232 girişinin orayı güzel görüntülü çekip yollasan, merak ettim inan
