Philips PowerPro City FC9332 Çekmiyor
H Çevrimdışı
haktanbozer
26 Nis 2019
121
23
Merhaba
Yaklaşık 5 yıldır bu süpürgeyi kullanıyoruz. Çekim performansı oldukça düştü. Filtre vs ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnternette şöyle bir videoya denk geldim.
Bu tarz bir bakım süpürgeye iyi gelir mi? Yetkili serviste bu bakımı yaparlar mı?
Tavsiyeleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim
Umut Barış Çevrimiçi
Yetkili servis işi en iyi yapacak olandır zaten ama garanti bittiyse, hatrı sayılır bir işçilik ücreti talep edebilirler.
Veya uğraşmayıp motor değiştirmek isteyebilirler. Bilemem.
Filtrenin delinmesi vs durumlarda da motora toz pislik vs kaçabiliyor.
23,168
65
Çeşitli nedenleri olabilir.
1- Sen düşünmesen de filitreleri iyice temizlemelisin,hatta yıka,hem giriş kısmındakileri,hem çıkış kısmındakileri.
2- Makina kol kısmındaki yer -halı süpürücüsü tıkalı olmuş olabilir(genelde tıkanıyor,ufacık toz toplama deliği var çünkü)
3- Hortum kısmında çatlak olabilir ve hava alır çekimi azaltır,kontrol edilmeli.
4- hortumun makinaya girdiği yerde ,hartum içinde tıkanma olabilir ,kısaca hortum ve aparatları kesinlikle temizlenmeli.
Genelde 2 ve 4.cü maddeden dolayı çekim gücü azalmış oluyor,(bizzat gözlemlendi) :) ,kesinlikle temizlenmeli,motoru sökmeye gerek yok,en iyi kontrol hortumu takmadan süpürgeyi çalıştırmak ve hortumun girdiği yeri elle kapatmaktır,eğer çekim gücü azalmışsa el çabuk geri çekilir,yoksa avuç içinde iz kalır ve bu da "çekim gücü çok iyi" anlamına gelir :)
Elektrik süpürgelerinin çekiş gücü düşmesinin temel nedeni hepa filtresidir.
hepa filtresini belirli periyodlarda değişimi yapılması gerekir aksi halde önce çekiş gücü düşer daha sonra motor vakum yaptığı havayı atamadığı için yavaş yavaş ısınır ve soğuyamadığı için yanar.
ayrıca bazı elektrik süpürgelerini daha sessiz yapabilmek için motorun tam altına sünger konmakta bu sünger tıkanması sonucu da emiş performansı düşer.
Bu süngeri süpürge motoru sökmeden göremezsiniz ki Samsung Rambo 8850 elektrik süpürgemin motorunun yanmasına neden olmuştu.
H Çevrimdışı
haktanbozer
26 Nis 2019
121
23
Uzun zaman sonra ekleme yapmak istiyorum. Belki aynı model süpürgeyi kullanan ve sorun yaşayan vardır. Google üzerinden arama yaptıklarında bir faydam olsun.
2018 yaz ayında almıştık sanırsam. Cihazı dikkatli kullanmamıza ve filtrelerini kullanım kılavuzunda belirtilen aralıkta değiştirmemize rağmen zamanla çekim gücü hissedilir şekilde düşmüştü. Filtre değiştirmek az da olsa fayda ediyordu fakat kısa sürede çekim gücü tekrar düşüyordu. İlk mesajdaki videonun sahibi ile iletişime geçip süpürgemi bakıma verdim. Ardından ilk günkü performansına döndü.
Eğer sizin de Philips marka PowerPro City FC9332 modelli süpürgenizin çekim gücü düştüyse, videodaki gibi bakımını yapabilirsiniz veya yakınızdaki güvenilir bir süpürge tamircisine cihazınızın bakımını yaptırabilirsiniz.
video izledim hepa, ön filtre hariç cihazın emiş gücünü etkileyecek hiçbirşey göremedim :bilmiyom
bak buraya ne yazmışım :kiskis
H haktanbozer,
Ben de başta sizin söyleminiz üzerine bu çıkarımı yaptım hocam. Son günlerde inşaat tozu da çekmek zorunda kaldık. İyice performansı düşmüştü.
Zamanında Motor altındaki süngeri iptal ettirmiştim. Ses biraz yükseldi fakat performans ciddi şekilde arttı.
