Philips LED TV
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Premote
Premote
Puan 1
26 May 2020
Premote
Merhaba;
Philips LED TV de ekranda dalgalanma sorunu oldu ve tamirciye götürdüm. LED lerinde arıza olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi 700 TL para ödedim Şubat ayında. Şu anda TV ekranının sol ortasından başlayıp üst tarafına kadar uzanan bir karartı bulunuyor. Tamirciyi aradığımda inverter de sorun vardır dedi ve tamir edebileceğini söyledi. Geçekten sorun bu mudur?
led barı komple değiştirdiyse bu kadar kısa sürede arıza yapması ilginç . sadece arızalı led çiplerini değiştirdiyse arıza yapması muhtemel. :alala
Olay nedir yani. Yeni tv alacağım yemin ederim...
Premote ;
Tv duvardan duvaramıydı acaba ,700 tl tuttuğuna göre <--- Bu işin şakası tabii
Bence led sorunu yine ,sevgili teknonun dediği gibi olduğunu düşünüyorum ,inverter sorunu olmayabilir ,tabii şahsi düşüncem bu yöndedir sevgili Premote .
Tv arkasında ızgaralar varsa bak bakalım o kısımda ışık varmı (aşağısı gibi mi yani)
@Premote, led barı komple değiştirdiyse takılan led barın 6 ay garantisi vardır ..bizde piyasadan led bar alıyoruz.bir sıkıntı çıktığında iadesini yapıyoruz.sonuçta 700 tl para vermişsiniz hakkınızı arayın .
TV'nin tam modelini yazar mısınız? Bu edge led gibi gözüküyor ama teyit edelim.
Merhaba;
Tv yi görmeden telefon görüşmesi ile nasıl invertör teşhisini size sunuyor. Led tv de invertör diye bir kart yok. Konvertör var. Sizden tekrar ücret talep etmek için farklı bir hedef gösteriliyor. Tv nizin % 99 Led grubu arızalı @TEKNOWEST Ustanın da belirttiği gibi led grubunun tamamı değişmemiştir. Led taktıysa garantisi vardır. Köprüleme kısa devre yaptıysa kısa sürede farklı ledlerin bozulması kaçınılmazdır led grubunu değiştirsin hatasını telafi etsin parasını ödemişsiniz.
Olay ne biliyor musun
Bu şekilde komple LED gurubu değişmeli size sadece yanmayan LED için chip değişmiş olabilir bunun bilgisini verdi teknowest hocam.
