E
Çevrimdışı
Emin Çalışkan
- 8 Ara 2020
- 8
- 48
Merhabalar Arkadaşlar,
Yaklaşık 10 gün önce 75pus7354 modelini Ankara Ankamallda bulunan teknosa mağazasından aldım..
1 hafta öncede servis geldi kurulumu yaptı, televizyonu kurcalamak için vaktim olmadı fakat hafta sonu biraz inceledim ve ışık sızması problemi olduğunu öğrendim,
Servisi aradım ve bu durumun normal olduğunu, başka model de alsanız aynı problem ile karşılaşacağımı söyledi, bende bunu alın başka aynı modelden verin, aynı problem çıkarsa eğer kabul edeceğimi dediğimde kesinlikle böyle birşey yapılamayacağını söyledi,
piksel problemi olduğunuda söylediğimde ben 1 adet gördüm, 12 adet e kadar normal olduğunu söyledi vs...
Akabinde aldığım mağazayı aradım,durumu anlattım ve isterseniz 1 ay içinde enaz 1 tl üstüne fark vererek başka bir televizyonla değişim yapabiliriz cevabını aldım,
ben bu televizyonu amblight özelliği için ve android olduğu için aldım, ve aynısını 100 tl üzerine fark vererek almak istediğimi söyledim,aynı durum olursa eğer sineye çekeceğimi ve kabul edeceğimi söyledim.. maalesef mağaza politikası gereği bu durumun olmayacağını ama fark vererek aynı markanın başka modelini bile alabileceğimi söylediler..
Bundan başka model bir televizyon alırsam eğer 4500 tl gibi üzerine fark vererek
Siz arkadaşlardan neler yapmam gerektiğini, nasıl yol izlemem gerektiğini,yada siz olsaydınız ne yapardınız ? vs.. gibi tavsiyeler bekliyorum..
Ben normal kanal izleyen birisi değilim, genelde netfliks sinama vs izliyorum.. bu yüzden tvden gelen kabul edemeyeceğim bir sızma var..
Kanal geçişi yaparken sağ üst köşede ve altta sızmalar belli oluyor, alttaki sızmaları pek kafama takmıyorum fakat üsttekini her gördüğümde maallesef cinlerim tepeme çıkıyor
video linki
Teşekkürler,s aygılar..
Giriş yap veya üye ol.
almam gerekiyor,ve buda benim bütçemi aşıyor ( bu arada 75 inç tavsiyeleride alabilirim)Siz arkadaşlardan neler yapmam gerektiğini, nasıl yol izlemem gerektiğini,yada siz olsaydınız ne yapardınız ? vs.. gibi tavsiyeler bekliyorum..
video linki
