Philips 55PUS8807
G Çevrimdışı
gümüshane29
7 May 2023
16
Vatan Bilgisayar internet mağazasından 02.06.2023 tarihinde 18.999,00 tl. karşılığında Philips 55PUS8807/62 marka model TV satın aldım. Teslim edilirken da daha önce var olan zımba delikleri tespit ettik, kutu sanki daha önce açılmış gibiydi. Servise durumu WhatsApp'tan fotoğrafları çekerek ilettim olmadığını söyledi. Sonrasında Kurulum için gelen servis personeline çalışma süresine baktırdığımızda 2 yazıyordu. Yine problem yok dedi. Kurulum tamamlandıktan sonra akşam film izleyeceğimiz esnada TV de bulutlanma ve ışık süzmelerinin mevcut olduğunu gördük. Beyaz ekranda birkaç adet toz tanesi tespit ettik. Son olarak TV de iki tane Seri numarası var arkasına basılmış. Karşılaştığım bu konular sizce normalmidir kabul edilebilir mi?
slowfood
7,881
İki adet seri numarası bulunması ithalat esnasında ve iç piyasada farklı seri numaralarına sahip olduğunu gösterebilir. İkinci seçenek ise TV' nin revizyonlu (İşlemden geçmiş) olmasıdır. Son seçenek ise satın aldığınız yerin kendine ait bir barkod sisteminin bulunmasıdır. Ürün satışı esnasında size teşhir, outlet v.b. şeklinde bilgi verildi mi? Fiyatta bununla ilgili bir avantaj sağlandı mı? Ayrıca TV açıldığında kullanım süresini 2 saat olarak gördüğünüz kurulum fişi v.b. Bir ortama kaydedildi mi?
Philips servisleri ile ilgili genel bir memnuniyetsizlik mevcut. Yukarıda sorduğum bilgileri paylaşabilirseniz dahs net bir yönlendirme yapabiliriz.
G Çevrimdışı
gümüshane29
7 May 2023
16
Satış esnasında teşhir outlet gibi bi bilgi verilmedi. Sadece Vatan Computer Webe Özel bir indirim yaptığını söyledi ve internet sayfasından sipariş verdim. Kurulum esnasında kullanım süresini (operation hours) baktırdığımda 2 saat olmasının servis tarafından normal olduğu söylendi. Normal şartlarda 1 saat ya da 2 saat gösterdiğini fabrikadaki deneme ile alakalı olduğunu kullanılsa yüksek saatler gösterebileceğinden bahsettiler. Ne yazık ki servis fişine yazdırmadık. Fakat ışık süzmesi ve bulutlanma özellikle gece siyah ağırlıklı bir film izlendiğinde gözüme takılıyor. Gündüz ise hiçbirşey belli değil.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,383
Daha önce defalarca uyarmıştım,özellikle Philips ler de Vatan-"WEB" den alımlar da
fiyatı cazip gösterip teşhir TV leri satıyor diye! gerçi bunun durumu illa teşhir dir
denmese bile bir "olası" olarka bunu belirttim!
Aslında böyle atraksiyonları,daha Türkçesiyle çakallığı diğer firmalar da yapıyor!
>>Dolayısıyla WEB den almayın diyorum
Bu panele gelirsem,tipik montaj hatası var bunda,sentezi de oturtamadıkları için
homojenite de bozulmuş!
panel ortalarındaki clouding durumuna zaten "her üretici NORMAL" diyor ama
bu panel deki ana sıkıntı montajlama da olduğu kenar bölgeler den olan ışık
kaçırma kabul edilebilir seviyesinin çok üzerinde dir!
>ya TV değişimi
>ya da panel ünitesi komple yeniden sökülüp adam gibi sentezlenmesi gerekiyor!
ancak bu yola gidileceğini hiç sanmıyorum,çünkü sıkıntlı ve zor bir işlem dir
böyle durumlar da Merkez servise gider veya yetkili servis yaparım derse o da yapabilir
ve mutlaka çok daha düzgün hale gelir,zaten ""ellerinde kalırsa bu işlem""(böyle bir risk de vardır)
o zaman direk TV değişimi veya anlaşmaya göre ürün bedeli iadesi ve hediye çeki v.s
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,383
xxx/62 üretim kodu TR dir
ancak net de görüyorum hele hele bazı malum Forumlar da ve de mutlak bir marka
düşmanı ise yazan tipler ....Türkiye montajları kötü/dandik veya beş para etmez veya direk
12 arayın(sankim 12 Poland çok daha iyiymiş gibi!!)
Veya Philips zaten yaramaz mal dır,ürünleri şöyledir böyledir v.s v.s
Bunları sallayın geçin,doğru değildir!
Şunu bilin ki TR de bugün Sony dahil her marka montajlanıyor!
Bizim bu konuda hiç bir sıkıntımız da yoktur
Hatta daha da ileri gideyim genel de DoğuAvrupa ülkelerinde bunlar montajlanıyor
ama içlerinde en iyisi TR dir!
Sorun ise şurada dır;
1-Kalite kontrol;bu konuda her montaj ülkesi hatalıdır
2-Genel anlam da elemanlar dandik veya ciddi dandik dir(alayı ÇİN malıdır)
3-öyleki daha adam gibi toplamaya bile gerek kalınamıyor!
4-zaten Modül ünitesi+Baclit v.s Çin den komple SKD olarak geldiği için
burada yeniden revizyona giremiyor,10/15 vida ile kasaya oturtuluyor!
kısaca dandik elemanlar+sıfıra yakın Kalite kontrol+olası montaj hataları(ki bazı durumlar da
Modül+Baclit dizgün monte edilemediği için,haliyle son montaj da sorunlu çıkıyor!
Montaj fabrikaları Çin den gelen SKD leri tek tek açıcak da yeniden toplayacak sonra montjlayacak...
yahu böyle bir şey zaten imkansızdır
Son olarak Avrupa montajlama ülkeleri olarak;Türkiye aslında en iyi yerde dir'
Çok eskiden yani 2000ler başları ve ortaları yıllar da bu ülkelere İngiltere,Belçika,Almanya,İspanya
gibileri vardı,o zaman İngilizler açık ara en iyisi idi!
Hatta o yıllar da Japon TV leri bile(CRT/LCD/PDP gibi paneller)montaj ülkesi olarak İngiltere
en başta tercih edilirdi "Assembled in U.K" yazdımı bilen insan "Made in Japan" yerine bunu
tercih ediyordu!
İspanya da ikinci sırada idi!(Sharp Avrupa modelleri)
Şimdi mallar da dandik,markaların bazıları hala o markalar olsalar bile alayı dandik Çin işi
malzemelerden seçilip CKD üretimleri yapılıyor,SKD ise bu durum da çaresiz kalıyor
İki barkod olması normal.
Her Philips ürününde öyle etiket mevcuttur.
Kullanılmış ürün ihtimaline karşılık bir şey diyemem.
Albanez üstadın dediklerini dikkate alın derim, montaj hatası var diyorsa doğrudur.
22,683
Acaba dedim ama 2 barkod olmasının normal olduğunu sanmıyorum ben sevgili umut, üstelik seri noları da farklı,aynı no olsa hadi belki :) .Hem neden "kapalı kutudaki tv arkasında 2 barkod" olsun ki :alala ,kutuya koyarlar barkodu ki o bile bana saçma gelir :ok
22,683
Tv nin 2 saat çalıştığını göstermek zor değil bana göre, yazılım atılır ,denemek için çalıştırılır ,sonra fişi çekilip kutuya konur ,işte sana 2 saatlik çalışmış tv :) Yazılımla değişir çünkü ,bunu vestel ve üretimlerinde yapmak çocuk oyuncağı mesela.Can abiye katlıyorum :
Hadi diyelim fiyatı baya ucuza geldi normal fiyattan ,arka ışığı kısarak ledlerin parlaklığı göze batmayacak şekilde olabilir tabii karar senin :ok
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,383
Siz normal bir servis yazdırp bunları bildirin
özellikle bahsedeceğiniz husus kasa kenarlarından olan ciddi rahatsızlık veren ışık kaçırmaları dır
tamamen falso dur bu,ama yok clouding de var yok düzensiz homozenite var derseniz işiniz
zor hale gelebilir zira bu ikinci bahsettiğim konu için zaten üreticilerin hepsi de "NORMAL" derler
yani buradan bir şey tutturamazsın!
Ama bezel den çirkin bir şekilde kaçan ışık hüzmeleri faul değil tam Penaltı yaw!
Bu konudan çalışma gerekiyor,akşam TV izlemem adeta işkence diye dayat+zaten bu paneli değil
işin uzmanı normal bir insan görse bu hataları görür
Konu Vatan ise yine biraz sıkıntı;para iadesine yanaşmazlar kolay kolay ama örneğin uzun vadeli bir
Hediye çeki misali ki bu süre 6ay/12ay olabilir(benim başıma bir kaç defa gelmişti 12 ve 6 aylık gibi)
bence bunu da kabul etmelisin,illa Philips alman da gerekmez,belki başka bazı paneller de aklına yatabilir
bu süreç de!
8807 bende kullanıyorum ama 50lik olanı 55 IPS olanlar çok iyi değildir! ama bunun 65 olanı IPS olarak
biraz daha iyidir
kısaca alttan almaya bak,yoksa herifler git THH larına müraccat et derlerse,onların zaten başı bunlarla
alışık olduğu için onlara dokunmaz,üzülen sen olursun
Teknosa/Vatan bu konular da bana göre sıkıntılı ama MM daha insaflı hatta bu ikisine göre bayağı insaflı!
"THH ye gideceğeim" veya Dava açacağım v.s lafları artık bunlara işlemiyor!!!
Durum maalesef TR de bu dur tüketici açısından
Eski Philips ürünlerinde de böyle etiketler oluyor abi.
İthalatla ilgili bir durum muhtemelen.
Fair Play Çevrimdışı
Fair Play
4 Şub 2021
567
Ağlamak istiyorum 😞 .. Ya abiler ben ambilightı aşırı seviyorum ama görüyorum ki philips tvler ciddi sıkıntılı.
Vatan webden aldıydım ben de 2 sene oldu. Artık ne itekledilerse bilemiyorum.
Nolacak bu philipsin hali? Mini lediyle ilgili bile şikayet var forumda 😞 pml9507den çok umutluydum ben
slowfood
7,881
Belki çok alternatif bir çözüm olacak ama, en uygunundan bir tv ve kendi yapacağınız bir ambilight sistemi. Açıkçası arduino ile adreslemeli ledlerle, hatta philips hue serisi ile yapılmış çok fazla ambilight projesi mevcut. Ambilight' ın ilk çıktığı yıllar olsa belki orjinal iyidir diyeceğim ama şu anki teknolojilerle bence aynı kalitede bir sistemi herhangi bir TV' ye uygulayabilirsiniz gibi geliyor.
