Philips 50pus8505 Android TV'de Tivibu Go uygulaması kurmak
korkutsa Çevrimdışı
korkutsa
6 Kas 2020
65
48
Merhaba,
Tivibu GO malum yalnızca Vestel, Lg gibi birkaç markanın Android TV'lerinde çalışacak şekilde anlaşma yaptılar. Diğer markalarda cep telefonu için geliştirilen uygulamanın nasıl kurulacağını gösteren birkaç youtube videosu izledim. Philips 50pus8505 üzerine kurmayı denesem de başarılı olamadım. Eski sürüm bile indirip kurdum ama sürekli "Internet bağlantınızı kontrol edin" mesajı geliyor. Şifreyi gireceğimiz adımı dahi geçemiyorum.
TV'den çalıştıran varsa sürüm numarasını paylaşabilir mi? Ya da nasıl kurabiliriz fikri olan var mı?
23,218
65
Kurduğun ve çalışmayan program apksını bir yere yükleyip link ver bakayım,normalde sürümü ve işlemci tipi uyarsa(kabaca yazdım) ,çalışması lazım ,mesela arm,mips v.s gibi.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
ben geçenler de bu konuda bir şey buldum,ama sonra sildiğim için unuttum, GPlayS den "MI" nin bir Apk si var bunu
yükledim TV ye(çünkü bu yüklenmeden Apk.ler yüklenmiyormuş!)sonra da sanırım iki Apk. yüklemiştim birisi
"MX Player" diğeri neydi unuttum,işte bu ilk yüklediğim uygulama bunları TV ye yüklemeye yarıyormuş!
ilginç olan ise şu oldu;panelin kendi Programlar menüsünde "MX Player" uygulaması görünürken diğer
yüklediğim uygulama ise görünmedi! bunu ararken aklıma,panelin Android menüsü geldi ve oradan
bütün Apps lar göründüğü için,o uygulamayı oradan bulup açıyordum!
ben bütün bunları sadece test için yapmıştım ve hiç bana göre işler değil deyip hepsini silmiştim
çünkü bir garip çalışıyordu,zaten normal de TV-Box kullandığım için böyle atraksiyonlar zaten yapmıyorum
her şey sorunsuz yükleniyor veya çalışıyor
daha sonrada panele hard-reset atıp herşeyi silip yeniden kurdum,Android istediğim gibi rahat çalışmadı
8505 de ve gerek de zaten görmedim
Not;bu durum bir de şunun için olmuştu;örneğin panele "USB" den bazı uygulamaları yüklemek içindi
yalnış bir şey anlatmıyayım şimdi! MI nin o bahsettiğim programı rahat yüklüyor ama o olmazsa
panel USB yi görüyor ama içine girip işlem yapmıyordu!
yoksa direk GPStore dan sanırım her bir şey yüklenebiliyor
kısaca ben yıllardır BOX lar kullandığım için bu tip sorunlarla hemen hiç karşılaşmadım
bir de Sony deki Android daha stabil/hızlı ve daha sorunsuz çalışıyor!
23,218
65
Android tv düşüncemi doğruluyor sevgili can abi :ok
