Philips 43pus6501 Led Bar Değişim Aşaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ndt man
ndt man
Puan 3
24 Haz 2020
ndt man
Merhaba arkadaşlar,
Philips 43pus6501/12 model tv'de ses var görüntü yok hatasıyla karşılaştım. Bunun üzerine araştırmalarım sonucunda çıkan arızanın tv panelinin aydınlatmasını sağlayan ledlerden kaynaklandığını öğrendim.
Eğer TV'de ses var görüntü yok gibi bir durumla karşılaşırsanız ilk yapacağınız işlem Tv açıkken el feneriyle ya da telefonun arka ışığıyla tv'nin ekranına yaklaştırıp arkada görüntü olup olmadığını kontrol etmek olsun. Işığı yakından tuttuğunuzda arka planda silikte olsa görüntü görünüyorsa tv'nin içinde bulunan led barlarda bir sorun vardır.
Bu sorun led barların içindeki sadece 1 tane ledin patlamasından da olabilir tümünün patlamasından da olabilirdi. Birbirlerine seri olarak bağlı oldukları için birinde sorun varsa diğerleri de yanmaz.
Benim tv'de görebildiğim bir tane led patlamıştı, o da baya belli oluyordu.
Bu tv'de 5 adet led bar bulunmaktadır.
Adem Helvacı Bey'in tavsiyesi üzerine tüm LED barları değiştirmenin daha faydalı olacağını söylemesi üzerine ben hepsini degistirdim.
Sadece bir led barı değiştirdiğinizde belki digerleri de bir süre sonra patlayacak ve tekrardan tv'yi söküp uğraştıracaktı ya da yeni alınan led bar diğerlerinden daha parlak olup görüntüde dengesizliğe neden olabilecekti gibi ihtimallerden dolayı komple led barı değiştirdim.
Hangi led barı alacağım konusunda Adem Bey'in tavsiyesi üzerine Yuxin led bar aldım. Orijinal led barlar 450 tl civarındaydı Yuxin led barlar ise 280 tl.
Adem Bey'in tavsiyelerine uyarak ve onun yardımıyla ledleri kendisinden aldım.
Bu süreçte yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.
Tv'nin kendi orjinal ledlerinin kodunu resimde görebilirsiniz.
Şimdi tv'nin arkasındaki vidaların hepsini söküyoruz. Üstteki küçük kapağı açıp içindeki işaretlediğim yerdeki soketten kabloları ayırmamız gerekiyor.
Tüm vidalar söküldükten sonra arka kapağı hemen kaldırmamalısınız. Çünkü tv'nin kumanda alıcı gözünün olduğu tarafta da kablo bağlantıları var.
Arka kapağı hafifçe kaldırıp kablolara dikkat ederek sola doğru yatırmanız gerekiyor.
Evet şimdi arka kapağı da kaldırdıktan sonra bir sürü elektrik-elektronik devre var. Bizim bunlarla işimiz olmadığı için endişelenmenize gerek yok ? Yapmanız gereken sadece bir kaç tane soketi çıkarmak ve vida sökmek. Hangi soketi nereden çıkardığınızı unutmamanız için bantla numara verip kabloya yapıştırmak sizin açınızdan faydalı olabilir.
Kapağı yan tarafa aldıktan sonra kumanda alıcı gözünün kablosunu takip edip soketinden ayırıyoruz.Aradaki beyaz bantları kaldırıp kablomuzu çıkarıyoruz.
Daha sonra alttaki iki tane hoparlörü çıkarıp kenara koyuyoruz. (Üzerine sağ-sol yazarsanız hoparlör hangisiydi karıştırmazsınız.Sag-sol hoparlör hangisiyse takarken yanlış yere takmayin burası önemli ses açısından.)
Hoparlörleri de çıkardıktan sonra ön taraftaki logoyu tutan panelin vidasını söküp soketiyle beraber arka kapağın üstüne koyup kapağı kenara alabiliriz. Hoparlörlerin tutucu iskeletini de söküp kenara koyuyoruz.
Arka kapağı kenara aldıktan sonra TV'nin altında ön panelin ince ve çok narin COF bandı ve bu bandın soket bağlantı yerleri var. Bu COF ve bağlantı yerleri çok ama çok önemli. Yaptığımız sökme takma işleminde en çok dikkat etmeniz gereken yerler burasıdır aman DİKKAT!
COF devresinin üstünde koruyucu bir naylon var onu dikkatli bir şekilde kaldırıp kenara alın. COF filminin bağlı olduğu devreyi kağıt bantla kasaya birkaç yerden bantlayın ki tv'yi ters çevirdigimizde film tabakasi kırılıp zarar görmesin, yoksa çok pahali bir masraf çıkar karşınıza ?
Cof soketinin tırnaklarını kaldırıp bağlantı yerlerinden ayırıp COF devresini de kağıt bantla kasaya sabitledikten sonra tv'yi ters çevirmemiz gerekiyor.
Tv'yi ekran yukarı bakacak şekilde çevirdikten sonra kenardaki gri çıtaları çıkarmamız lazım. Vidalarini söktükten sonra çıtanın kenarları ana kasaya geçmeli bağlantılıdır. O geçme yerlerinden yavaşça kaldırtarak çıtayı kenara koyabiliriz.
Evet şimdi geldik çok önemli bir aşamaya, tv panelini yani ön siyah kısmı kaldırmaya.
Cof devresini kağıt bantla kasaya sabitlemiştik. Bu bantı söküyoruz ve COF devresine zarar vermeden kırmadan yavaşça aşağıya salıyoruz.
Panel artık kaldırmaya hazır. Paneli kaldırırken vakum aletlerini de kullanabilirsiniz ya da panelin kenarlarından tutarak da kaldırabilirsiniz. En sağlıklısı vakum kullanmak.
Ben panelin esnemesini gözümde canlandırıp,hesaplayıp ? ve tutma yerlerimi belirledikten sonra elle kaldırıp kenara koydum.
Not:Siz vakum kullanın bence.
Ön paneli kenara aldıktan sonra karşımıza polarize katman denilen beyaz tabakalar çıkıyor.Bu tabakaların sıralaması önemlidir ona göre dikkat edin. Kolayca kaldırıp kenara alıyoruz.
Polarize katmanları kaldırınca ledler ve yansıtıcı kağıt tabaka önümüze geliyor.
Bu yansıtıcı tabakayı kaldırabilmek için resimde işaretli panelin esnemesini önleyen 3 tane tutucu kule var. Bunları sökmemiz gerekiyor.Bunları çıkarmak için tv'yi tekrar ters çeviriyoruz.Ters çevirdikten sonra ortadakini çıkarmak kolay ama diğerleri kartların altında kalıyor.Sol taraftaki kartın vidalarını söküp havaya kaldırıyoruz ve altındaki kule tırnağını çıkarıyoruz.
Sağ taraftaki kartı ise kaldırmaya gerek yok. Buradaki tutucu kule tırnağını çıkarmak için kartın hemen yanındaki kabloları yavaşça kaldırıp kendisine ulaşabiliriz. Tırnağı kolayca çıkarabilirsiniz çokta zor değil, hafifçe ileri ittirin.
Bu tutucu kuleleri de çıkardıktan sonra kasayı tekrardan ters çevirip ve kağıt tabakayı çıkarmamız lazım. Yansıtıcı kağıt tabaka bantla yapıştırıldığı için çıkarırken yırtılabilir dikkatli olmanızda fayda var. Yırtılsa da sorun değil ama siz yırtmadan çıkarın daha iyi. Yapışkanların olduğu bölgeyi saç kurutma makinesiyle biraz ısıtırsanız daha rahat çıkacaktır.
Ledler karşımıza geldi. Vidalarını söküp soketlerini çıkarıyoruz.
Yeni ledlerimiz silindir kutunun içinde geldi.
Yerine takarken sıralaması önemli değil. Ledleri kasaya vidalarken led barın bazı bölgelerinde çift taraflı bant kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Led barın arka yüzeyinde alüminyum soğutucu tabaka var. Bu tabaka kasaya yapışık olmalı ki ısıyı kasaya rahatça dağıtabilmeli.Yoksa ısıyı transfer edemezse yanıp havaya kalkabilir?
Led barlarımızı değiştirdik ve nasıl söktüysek tersine işlemle tv'yi topluyoruz ?
Benim anlatımım bu kadar, umarım faydalı bir konu olmuştur ?
iyi hoş ama güzelde aynı konudan iki tane açmışın 3.yü açma sakın konu açarken dikkat edelim :kiskis
konu bu alana daha uygun diye düşündüm :cak
