Philips 43PUS6501/12 Yeniden başlama sorunu.
soyturk
11 Ara 2019
Hocam merhabalar, Philips 43PUS6501/12 model tv’miz var aldığımız günden beri derdi bitmedi her sene reboot sorunu oluyor bu sefer garantisi de bitti. Açılırken philips logosu geliyor kanal açılıyor 2 saniye sonra donup tekrar açılıyor yine aynı bu döngü devam ediyor. 6-7 kere bu hatayı verince android recovery ekranı geliyor.
Philps’in sitesinden son yazılımı indirip recovery ekranından kurduk. 2 gün hatasız çalıştı. Sonra aynı yeniden başlatma baş gösterdi, bu sefer tekrar son yazılımı kurup tv açılınca fabrika ayarlarına döndür diyip kendimizce formatlamış olduk. Google hesabını vs açmadan kanalları kurup kullanmaya başladık. 5 gün sonra yani bugün yine aynı problem başladı. Bu makineye o kadar parayı verdiğim güne lanet olsun illallah ettirdi.
Bizim için bir çareniz var mı hocam?
23,218
65
Android boot sorunu,yazılım indirip düzeliyorsa mutlaka ya flash bellekte hata var ,veya boot ederken bir dosyayı bulamıyor,3-5 gün sıkıntı olmadığına göre sanki 2.ci şık öne çıkıyor gibi,yani aradığı dosyayı v.s. bulamayınca kurtarma moduna giriyor,aklıma "acaba bir uygulama boot dosyalarına müdahalemi ediyor" sorusu da geliyor , tvye root atmışmıydınız önceden?
Daha önce servis tarafından ne yapılmıştı acaba,bunu da merak ediyorum tabii :)
NOT 1:
Yazımda geçen "flash bellek" ve "dosya" isimlerini , anlaşılması için basit isimle verdiğimi de belirteyim.
NOT 2:
Benim nacizane düşüncem bu yöndedir,sorunla alakalı farklı düşüncelerde olabilir mutlaka :)
soyturk
11 Ara 2019
teraspy teraspy, yok hocam root atmadık. Sadece orjinal sitesindeki yazılım ile güncelleme yaptık. Orjinal uygulamalar harici uygulama bile yüklü değil. İnternette araştırdım tüm philips kullananlarda aynı sorun var. 10 kere açılıp açılıp kapanıyor,philips logosu geliyor kanal açılıyor 2-3 saniye görüntü geliyor sonra tekrar restart. Servis ne yaptı bilmiyorum açıkcası ama o da zaten bir süre sonra aynı probleme geri dönüyor.
23,218
65
Hımm,peki interneti bağlamadan deneme yaptınızmı,hiç internet olmadan.
teraspy teraspy Alo abim servis ne işlem yapmış olursa olsun, anakart değiştirdim dahi dese, PHILIPS marklasında ne yazık ki sıfır yedek parça mantığı yok.
Hurdalardan çıkan kartlar veya tamirli kartlar kullanılıyor insanların ürünlerinde. O nedenle bir sorun çıkartan tv mutlaka bir daha, bir daha, bir daha sorun çıkartıyor.
Aslında bu konuya da el atıp, bir gün bilerek Phılıps servisine önceden Noter huzurunda kayıt altına alınmış bir arızaya dair ürün teslim edip, işlem bittikten sonra yine noter huzurunda açıp nasıl da çıkma parça kullanıldığını ispat ederek olayı hukuk boyutuna taşımak dahi var aklımda çok ciddiyim.
Yedek parça yokluğu nedeniyle bir aydır led bar bekleyen insanlar var servislerden.
Piyasada parçası yok, Yetkili serviste parçası yok, Türkiye temsilciğinde parçası yok. Ama yine de Vatandaşa habire mal satsın dursun, sorun çözemeye yönelik bir gram adım atmasın bu onur yoksunları.
teraspy teraspy, internet hiç bağlamadık zaten hocam.
Adem Helvacı Adem Helvacı, bu problem ile ilgili bir öneriniz var mı hocam?
Size tavsiyem, Eliniz tornavida tutuyor ise arka kapağı sökün, anakart genel resmi ve üzerindeki kod resimlerini burada paylaşın, size bu karttan ekonomik olarak kendimiz bulalım, sipariş edin getirtin kendiniz takın olsun bitsin.
Anakart değiştirmek demek, 20 dakika zaman ayırmanız demektir o kadar :ok
soyturk
11 Ara 2019
Adem Helvacı Adem Helvacı, Sorun donanımsal diyorsunuz yani hocam? Öyleyse şu an Afrika’dayım hocam, evdekiler de açmayı kapamayı beceremezler. Türkiye’ye 2 ay sonra bir geleceğim bu konuyu o zaman tekrar hortlatayım. ?
Siz Afrikadasınız ama biz her zaman buradayız. Ne isterseniz buyurun gelin.
Gelirken bize Zürafa getirin lütfen :kiskis
TC Yıldırım
Ado hocam anakartı değiştirsin ama bu philips markası ürünlerde besleme arızası çok oluyor önce doğru tespit yapmak lazım anakart'mı besleme arızası mı? besleme.de bir arıza olup reset durumu olabilir besleme arızalı ise yeni anakart ta bir süre sonra aynı arızayı verebilir kesin çözüm için anakart besleme arızayı netleştirmek lazım
