PHILIPS 43PUS6031/12 FIRMWARE
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mnjoao
mnjoao
Puan 3
16 Tem 2020
mnjoao
İyi günler, Philips 43pus6013 / 12 VES16.1E.LA TV VES430QNDL-20-U11 17mb120 şasi açılır, dosyalar (görünüşte dört) gereklidir (mb120_en.bin, RomBoot.bin, PM51.bin ve usb_auto_update_G6F.txt d) , sinyal kapanır ve tekrar açılır
dinlediğin için teşekkürler
Manuel Joao
kurtarma dosyalarını nerede bulabilirim?
teşekkür ederim
Try
17MB120 panel VES430QNDL-2D-U11 power 17IPS72-R3
günaydın ve ilginiz için teşekkür ederim
Manuel
günaydın, dosya şimdi çalışan tv kilidini açtı, ancak finlux ürün yazılımı ile çok bozulmuş bir görüntüye (mavi) sahip ve sadece finlux komutu ile geliyor.
dosyayı VES430QNDL-2D-U11 ekranlı philips 43pus6031 / 12 için kullanılabilir hale getirebilir misiniz?
tekrar çok teşekkür ederim
Manuel
even after philips update continues to display FINLUX at the beginning and only the FINLUX command works, in mode service I cannot change anything, the image is still degraded
It's all I have for this main / panel combination. It can be easily solved with a panel profile. Unfortunately I don't have it. Maybe another colleague will help. You can try this again but at your own risk:
thanks I'll try
you can try with this one
it's for a Toshiba 43U5766DG
with main 17MB120 and panel VES430QNDL-2D-U11 (same as Philips)
obviusly, I suppose the Philips remote control will not work
