PHILIPS 43PUS6031/12 FIRMWARE
mnjoao
16 Tem 2020
7
70
İyi günler, Philips 43pus6013 / 12 VES16.1E.LA TV VES430QNDL-20-U11 17mb120 şasi açılır, dosyalar (görünüşte dört) gereklidir (mb120_en.bin, RomBoot.bin, PM51.bin ve usb_auto_update_G6F.txt d) , sinyal kapanır ve tekrar açılır
dinlediğin için teşekkürler
Manuel Joao
mnjoao
16 Tem 2020
7
70
kurtarma dosyalarını nerede bulabilirim?
teşekkür ederim
mnjoao
16 Tem 2020
7
70
günaydın, dosya şimdi çalışan tv kilidini açtı, ancak finlux ürün yazılımı ile çok bozulmuş bir görüntüye (mavi) sahip ve sadece finlux komutu ile geliyor.
dosyayı VES430QNDL-2D-U11 ekranlı philips 43pus6031 / 12 için kullanılabilir hale getirebilir misiniz?
tekrar çok teşekkür ederim
Manuel
mnjoao
16 Tem 2020
7
70
even after philips update continues to display FINLUX at the beginning and only the FINLUX command works, in mode service I cannot change anything, the image is still degraded
yokoono Çevrimdışı
73
It's all I have for this main / panel combination. It can be easily solved with a panel profile. Unfortunately I don't have it. Maybe another colleague will help. You can try this again but at your own risk:
yabbadabbadoo
14 Ocak 2019
7
49
you can try with this one
it's for a Toshiba 43U5766DG
with main 17MB120 and panel VES430QNDL-2D-U11 (same as Philips)
obviusly, I suppose the Philips remote control will not work
