PHİLİPS 42PFL3606H/12 BESLEME ARIZASI
mehsul81
20 Nis 2020
11
49
Merhaba PHİLİPS 42PFL3606H/12 Lcd Tv herhangibir tepki syby ışığı yok. Besleme kartında TNY277PN Entegresi patlamıştı ve önündeki zener diyot kısa devreydi bu iki parçayı değiştirdim bunlarla beraber tedbiren NCP1271 ve FAN6961 entegrelerinide değiştirdim giriş katı kondanstöründen 310 volt alıyorum fakat herhangibir çıkış voltajı alamadım 3.3 volt dahil kartta herhangibir kısadevre yok iki kattaki tüm parçaları ölçtüm birsıkıntı gözükmüyor ve trafo çıkışlarından da voltaj alamadım acaba neyi eksik yapıyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim kafayı yiyecem...
NOT: Kart Modeli 715G4546-P02-H20-0030
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Tny 5 volt devresinde sanırım tny ye bağlı optokuplör ve tl431 i kontrol edin tl431 ölçümde sağlam görülebilir varsa değiştirin
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,076
Misafir
10 May 2021
85
Bu beslemenin onarımı çok basit ya aldığın entegre patates yani sahte yada sarı 5v trafosu açık devre yani bozuk başka bişey çıkmaz o beslemede
mehsul81
20 Nis 2020
11
49
Bencede dediğingibi birşey çıkacak sanki tabi bulabilirsek trafoyu ölçtüm sağlam entegreyide 2 defa değiştirdim zaten internetten orjinal parçamı siparişetsem birde onu deneyeyim çünki parçayı yerel bir parçacıdan almıştım internetten araştırdım philips marka orjinal diye satan siteler var linktekini alayım diyorum
Misafir
10 May 2021
85
bobin sağlamlığını nasıl test ettin pekala
mehsul81
20 Nis 2020
11
49
Kontrol ettim şemaya bakarak orada sorun yok dediğin capacitorü değiştirdim değişen birşey yok.Birde altlı üstlü olan iki sarı trafo girişlerinde 320 volt var fakat çıkışlarında voltaj yok..
Canberi
16 Kas 2018
29
46
şema göre bozulabilecek parçalar optacoupler ve devresindeki direnç ve diyotlar q915 q918 transistörleri entekre kısa devre yüzünden arıza olabilir ve diyod ve zenner diyotları sökerek analog ölçü yüksek kademe kullanarak ölçme yapınız eger sızma varsa bunu digital yanlış ölçme yapıyor burada dikkati alman gereken entekre 1 ve 2 nolu ayak bağlantı uçları t904 smps trafo 1 ve 2 nolu ayaklar kontrol etmelisiniz
