Petekler tam ısınmıyor.
ceycey74
27 Haz 2021
71
48
11 senelik tesisat eski sistem.
Demirdöküm Neva kombi 24 var.
Kışa girmeden kombi ve petekleri basınçlı suyla temizleme yaptıktık. Temizlikte kirli ve paslı su geldi.
2 adet 2 metre uzunluğunda petek var diğerleri küçük.
Isınmada alt kısımları soğuk kalıyor. Temizlikten sonra havaları alında petekten su sesi falan da geliyordu.
Bide ısınırken tık tık sesler geliyor.
Çapraz bağlantı Isınmayı çözermi
Mutfaktaki petek vanası sonuna kadar açık olması ısınmayı etkilemiyor.
Tabi bide meşhur neva kombi var sıcaklık 28 C düşmeden tekrar ısıtmaya başlamaçıyor.
Tabi bu süre zarfında petekler de soğumuş oluyor
TeyesCC3
31 May 2018
540
Isınmayan petek harici diğer petekleri kapatıp öyle bir deneyin eğer ısınmaya başlıyorsa kombiye yakın olan petekleri vanası kısarak uzak olan peteklerin vanasını tam açarak suyun bütün peteklere dengeli olarak gelmesini sağlamalısınız
Shiki
17 Mar 2022
Bu sorunu bizde çözemedik.Bakım desen her sene yapıyoruz,kullanmadığımız odaların petekleri kapalı ama ısınmıyor.Muhtemelen kombiyle alakalı diye düşünüyorum,ben 13 yıldır aynı kombiyi kullandığım için herhalde artık kombiyi değiştirmek gerek çünki ne yaptımsa olmuyor.
Umut Barış Çevrimiçi
Pas varsa peteğin de değişmesi gerekir.
Bence siz kombiyi değiştirin.
Kombinin ntc leri kontrol edildi mi o da var.
Petek ve tesisatlardan eminseniz kombiyi gözden geçirin. 13 yıl sonunda ntc lerin mutlaka kontrol edilmiş olması gerekir. Toleransları dışına çıktılarsa sıcaklığı hatalı ölçerler. Bu da daha fazla gaz tüketimine veya yanlış sıcaklıklarda termostat yapmasına neden olur.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,090
Pislik tutucu , petekler, ana eşanjor, plakalı eşanjor içi dolmuş tıkanık olabilir .
ceycey74
27 Haz 2021
71
48
Kombi sökülüp Kışa girmeden hepsi temizlenmişti
Ntc ler kontrol edildimi bilgim yok .
40 derecede 45 dereceye kadar ısıtıyor sonra pompalıyor kombi .
Petek tek çalıştığında ısınıyor 5 tane ısındığında az ısınıyor komple olarak
Banyoda ki havlu pan en sonda olmasına rağmen sıcacık
Peteklerin vanaları tamamen açık olmasın. En yakındaki petekten en uzaktakine doğru artırın vana ayarını.
Çapraz bağlı değilse o da yapabilir.
Evin ısı kaybı fazla ise petekler de hızlı soğur.
Peteklerin ayarını değiştirdikten sonra sıcakliğı 50 veya 55 seviyesine çıkartmayı deneyin. 45 az kalabilir.
