Pc tavsiye max 2000tl ;)
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Komsumun çocuğu icin bilgisayar sistem tavsiyesi verebilirmisiniz max 2000tl olucak
Ssd olucak 120gb hdd olmayacak
Bos kasa olmayacak atx kasa var
Ekran(monitor) olmayacak
Lcd ekran var vga cikisli
Online oyunlar oynuyormus genelde ama
Gta v filanda oynuyormus mumkunse orta ayarlarda degilse dusuk ayarlarda kasmadan oynatsinbyeter dedi fiyatlar baya ucuk toplanirmi bilemedim acikcasi
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Çok zor ama bir ihtimal ryzen 3 lü bir sistem olabilir ama dahili ekran kartlı olur, gta 5 zor oynar ben size 3000 lik bir sistem videosu koyayım siz oradan kıyas yapın (aslında monitör varmış o sistemde çıkarırsak olur belki)
m.menguc
Bu bütçeye oyun oynayacaksa 2.el bakacak.
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Ryzen 3 1200 420tl
Anakart am4 399tl 2133 mhz
Ram 8gb 2400 mhz 268tl
Afox 2gb r7 240 128bit grd5 511tl
Pioner 120 gb ssd 189tl
500w power 154tl
Bu sistem gta v oynatmazmi
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Bende eski bilgisayar rim
hd6790 1gb 256bit
Amd phenom x2 555 (cekirdek acik bm55) islemci
4gb ram ile oynatiyordu dusuk ayarlarda
Soyle sorayim benim topladim pc mi daha iyi performans verir yoksa
Bu bilgisayar mi
290lira asiyor fakat hangisi mantikli olur
Komsu sadik emmi ye sordum 2500 tl yi 1 kurus gecmem diyor?
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
hd6790 1gb 256bit
Bu bilgisayar mi
Sen ssd koymuşsun hazır sistemde hdd var bence kurduğun konfigürasyon iyi
canmuhabbet41
25 Kas 2019
122
55
hd6790 1gb 256bit
Bu bilgisayar mi
bu tip ucuz diye sunulan hazır sistemlerden uzak durun.sistem eski model.
geliştirme imkanın olmayacak.işlemcisini ,ram ini bir araştır.çıkış tarihi performans vs.
bu videoyu izleyin. karar sizin.
İkinci ele yönelseniz daha iyi olur. E Ertanpel
Sadece adamakıllı sıfır bir ekran kartı 1000 TL civarı. 2000 TL bütçe ile güzel bir sistem zor.
İkinci el oyun konsolu veya ikinci el bilgisayar bakmanız daha iyi olur. (AMD FX6**** - Intel 4'ncü nesil gibi.)
İkinci el bilgisayarda da ekran kartı GTX 950-960 gibi kartlar olsa güzel olur. (Ya da AMD R7, R9)
Ama ikinci el bilgisayarı da stres testi (AIDA64, Furmark, Prime95) yapıp alın derim, her şey çıkabilir çünkü.
Sıfır olarak AMD APU toplayabilirsiniz ancak;
AMD Ryzen 5 3400G APU İşlemci (Dahili Vega11 Ekran Kartı Mevcuttur) : 1.326,56 ₺ (Kargo Ücretsiz)
Gigabyte B450M-S2H Anakart : 548,94 ₺ (Kargo Dahil)
Kingston HyperX Fury 8 GB DDR4 3000 MHz CL15 RAM : 359,64 ₺
(İleride aynı özelliklerde bir tane daha takarsanız iyi olur, FPS artışı yaşanır.)
High Power ECO BR 400 Watt 85+ Bronze Güç Kaynağı : 233,36 ₺ (+15,11 TL Kargo Bedeli)
Toplam : 2.483,61‬ TL (Kargo bedeli dahil.)
SSD'ye ne yazık ki bütçe kalmadı. Belki APU'yu 2400G yaparsanız olabilir.
Ama 3400G almanızı tavsiye ederim, işlemci tarafı daha güçlü 3400G'nin.
Bu da ileride yükseltmelerde size artı sağlar. (Harici ekran kartı eklerseniz eğer.)
Veya 2500 TL'ye ikinci el dizüstü de bakabilirsiniz.
Anakarti a320 kullansak nasil olur
Umut Barış Umut Barış
Olur ama a320 lerin fiyatı b450 seviyesine çıkmış neredeyse.
Almışken mantıklı bir şey olsun diye b450 koydum.
Seçtiğim işlemciyi çalıştırabilmek için BIOS güncellemesi gerekebilir, bilginiz olsun.
A320 de alsanız olur, çalışmasından yana sorun olmaz.
A320 anakartların çoğunda, mosfetlerin üzerinde soğutucu olmadığı için kasanın iyi soğutulması gerekebilir.
Seçtiğim B450'de aman aman bir şey olmasa da bir soğutucu blok mevcut;
Nedense soğutucu blok (heatsink) olmayınca içim rahat etmiyor. :kiskis
