Onvo TV - Dikey Çevirme Hakkında
bsakizli
17 Kas 2023
8
28
Merhaba,
Elimde 35 adet Onvo 43OV6000F Smart TV var Digital Signade için kullanılacak ancak ürünler lisansız android olduğu için dikey çevirmem gerekiyor televizyon ayarlarında dikey çevrilmesi ile ilgili bir ayar göremedim. Servis menüsü ile ekranı dikey çevirme yapabillirmiyim yada bu anakarta özel bir ROM yüklemesi mümkün olabilir mi malum ONVO dan bu konuda destek almak biraz zor ve uzun süreç.
bsakizli
17 Kas 2023
8
28
Servis menüsünü kontrol ettiniz mi.?
forumda servis menülerine giriş konusu var.
Merhaba, giriş yaptım ancak sadece ekranı ters çevirme var ayarlar çok olduğu için pek müdahale etmek istemedim. Televizyonu pek müdahale etmek istemedim. Servis menüsü hakkında detaylı bilgi forumda var mı?
Bu konu hakkında konuşulmasına hiç denk gelmedim.
yaptığınız değişikleri bir yere not ederek deneyebilirsiniz.
bsakizli
17 Kas 2023
8
28
Artık araştırırak yapacağım çözümü bulursam buraya yazarım. Teşekkür ederim peki farklı bir şey bu cihaza servis menüsü ile farklı anroid yüklemesi yapabilirmiyim aslında uygulama dikey destekliyor android tarafında dikey ayarları pasif olduğu için sorun yaşadık.
Yüklenmez dersek yalan olur fakat yüklediğiniz android sürümü panelinizi ve diğer donanımızı destekleyeceğinin garanti yok.
slowfood
7,084
android tarafında herhangi bir data aktarımı yapılacaksa 3. parti bir apk ile ekran oriantasyonunu değiştirmek problemi çözer mi?
bsakizli
17 Kas 2023
8
28
Merhaba bunu denedim ancak işe yaramadı bir tane apk var smart tv kurdum bir kaç kişi bu şekilde çözdüğünü söylemiş ancak uygulamayı kurduğum zaman ayarları yapmama rağmen uygulama ters dönmüyor. Araştırmaya devam ediyorum hala sizin dediğiniz yöntem set orientation apk diye geçiyor farklı bir şey mi buldun?
slowfood
7,084
Bu temelde yazılımlar denenebilir.
bsakizli
17 Kas 2023
8
28
En son paylaştığınızı denedim ancak smart tv anroid sistemi tarafından uygulamanın ayarları derlenmiyor bundan dolayı uygulama çalışıyor gibi ancak işletim sistemi kaynaklı olduğundan dolayı işe yaramadı. Ama tekrar deneyip yorumlarımı yazacağım.
slowfood
7,084
Özellikle rotation ile başlayan birden fazla uygulama mevcut. Cihaz elimde olsa deneyeyim diyeceğim ama işte. :bilmiyom
mehmet6318
25 Kas 2023
6
43
Görüntu firmalarından mi bahsediyorsunuz 4-3 yada 16-9 gibimi ,çünkü 16-9 görüntüyü düz yatay yapar ,4-3 ise görüntüyü düz sağdan soldan biraz daha basık biraz daha sıkıştırır toplu gösterir ,diğer formatlar 16-10 yatay ve üstten basiktir .
servis - mühendis menüsünde tv çok detaylı ayarları olur.
