Onvo TV beinsports
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
Şikayet Sahibi .
Onvo aldım ama yükleyeceğim Google yok ve istediğim uygulamaları kendi store sinden bulamıyorum ve telefonumu TV'ye yansıtamıyorum bu konuda ediyorum.
Müşteri hizmetleri bir uygulama attı o da aynı şekilde inde istediğim uygulamalar bulunmuyor.
Onvo .
Değerli Müşterimiz, Başvurunuzla ilgili olarak, Müşteri Hizmetleri Yetkilimiz en kısa sürede sizinle irtibat kuracaktır. Saygılarımızla, ONVO Müşteri Hizmetleri
Onvo .
Kullanıcımız ile görüşme sağlanmıştır. İyi günler dileriz.
Şikayet Sahibi .
Teşekkürler sorun ekstra bir uygulama yükleyerek o uygulama üzerinden indirim sağlanarak çözüldü.
Google Play uygulamasını kullanmak istiyorsanız güncelleme yapmayın
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Androidlerde genelde sistem bir uygulamayı o cihaza uyumlu olarak görmediyse play store'da çıkarmaz. Yani o uygulamanın o cihaz androidine (Android TV), uyumlu gösterilmesi gerekiyor. Philips Android TV'de bazı uygulamalar Play Store'da gözükmüyordu. Apk olarak kurulup sorunsuz kullanılıyordu. Üstüne bir de Apk olarak kurulan uygulamalar ana ekranda görünmüyor, ilave bir uygulama ile (Tv app repo) kısayol oluşturuluyordu.
Onvo'da da benzer bir durum olabilir. Bein Sports uygulamasını indirmeyi denemedim. Cihazın kendi uygulama marketine bakabilirsiniz orada yoksa da apk olarak kurabilirsiniz (Philips'in aksine apk'den kurulan uygulamalar ana ekrana geliyor.) Play Store gerçekten bazen beş para etmeyebiliyor. Örnek olarak Exxen uygulaması Play Store'da güncel gözükürken, Tv'nin kendi uygulama marketinde daha güncel bir sürümü vardı ve oradan güncelledim.
> Aptoide TV uygulamasını kurarak oradan istediğiniz uygulamayı kurabilirsiniz. (Aptoide'in android tv için olan versiyonu.) Aptoide TV'yi indirebilirsiniz. Ben herhangi bir sorun yaşamadım. Aptoide'in normal uygulaması ise Onvo tvde çok düzgün çalışmıyor.
İlk yolu (uygulamanın apk'sini indirip kurmak) yapmaktansa ikinci yolu (aptoide tv kurup oradan indirmek) tavsiye ederim. Aptoide TV sizin cihazınıza uyumlu olan sürümü yüklüyor çünkü.
Not: belirtilen beinsports uygulamasında denemedim. farklı uygulamalarda denediğim kadarıyla yazıyorum.
cheleby Çevrimdışı
cheleby
23 Nis 2021
Aptoide TV yi telefona indirip TV ye apksi ni mi yollayayim yoksa direk TV üzerinden mi yapayım bu işlemleri
Tam.anlayamadim
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
Ilk aldığımda yüklemeşim , herhalde işim olmaz ama
cheleby Çevrimdışı
cheleby
23 Nis 2021
Bein connect te maç özetleri var ama paralı üyelik lazım sanırım
Aptoide üzerinden beins sport tr indirdim ama olmadı
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,151
Tv deki Android lisanslı yani Google Sertifikalı olmadığı için Google Play de her uygulama çıkmaz. Çünkü başlı başına Google Play bile çakmadır. Apk ile telefonlara yüklenen beIN Connect uygulamasını yükleyebilirsiniz, ama kullanımı dokunmatik olduğundan mouse yada akıllı kumandaya ihtiyaç duyulacaktır.
Not: Android tv alırken tv nin Google Sertifikası olup olmadığını mutlaka sorun. Yani Google Lisansı, kısaca L1.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Tvde zaten Bein Connect uygulaması kendi içinde geliyor. Beinsports farklı bir uygulama üyeliksiz, bir haber uygulaması gibi, maç özetleri vs. de oluyor.
