Onvo F900 Çözünürlük Ayarı
mesutpeker
17 Ocak 2020
16
Merhaba Onvo 50f900 kanalların hepsi 1080i çözünürlükte görünüyor. Bunun nerden 1080p çözünürlüğe ayarlayabilirim?
Barış Bayraktar Çevrimdışı
Barış Bayraktar
23 Mar 2022
381
"If you’ve noticed that the HD content you watch on your cable or satellite box pales in comparison to the picture quality you get from your Blu-ray player, or you get frustrated when your TV’s info bar shows that you’re watching 1080i even though you have a 1080p TV, you’re not alone in your disappointment. There is a reason for this, however.
The only way cable and satellite companies can deliver 3,000 channels (ok, maybe we’re exaggerating a little), many of them in HD, is by compressing their video signals in an effort to squeeze more information into a crowded pipeline. This compression robs the signal of its pristine clarity and sharpness and can introduce blocky color gradations into the picture. For a highly revealing example of the difference, try tuning in to one of your locally broadcast HD stations on both your cable/sat box and through your TV’s tuner ( for this). Now, switch back and forth between the two and note the difference in quality."
Nedeni buymuş. Kaynak:
Tüm dünyada TV yayını genellikle 1080i oluyormuş.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,887
Aynı değil üstad
Merhaba
Televizyon kanalları uydu üzerinden yayın yaptığı için bant genişliğine sahiptir taramalı yöntem kullanırlar.
1080p çok yer kapladığı için 1080i taramada yapar. Yani
1080p 25 kare yerine aynı bant genişliğinde
1080i 50 kare vererek kullanıcılara ulaştırır aynı çözünürlüğü. Bunu tüm kanallar bu şekilde uygular. Yanı maliyet hesabı.
mesutpeker
17 Ocak 2020
16
15 gün önce 1080p yazıyordu tüm hd kanallarda, gitmeden önce Android TV'yi sıfırlayıp yeniden kurmuştum o zaman farketmemiştim, şimdi baktım tüm hd kanallar 1080i'ye dönmüş, ayarı vardı ama bulamadım. Pazartesi Onvo'yu arayıp sorayım
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,887
Gelen sinyal 1080i
1080p de yapsan 1080i de izlersin. Ama bişey olmaz nasıl rahat edersen yaparsın
