A
Çevrimdışı
arifakinti
- 8 Şub 2018
- 45
Arkadaşlar 1. Resimdeki ölü piksel ona eminim. Ama 2. Resimdeki çok ufak ve diğer resimdeki de çizgi kıl gibi birsey. Onlar nedir peki?
tv nin ekrana bisey kacmis :PKardeşim selamlar.
Fotolardan göründüğü kadarı ile B Bratan kardeşimin de belirttiği üzere ilk görsel ölü pixel açık ve net. Diğerleri ise yabancı cisim gibi görünüyor ancak ne olduğuna dair kesinlik vermek zor.
Konuya Yargıtay gözü ile bakarsak değişim hakkınız var fakat firma bunu yerine getirmeyecek ve sizi hukuk sistekine zorlayacaktır diye düşünüyorum.
(''Şurada şu kadar, burada bu kadar olması gerekir'' martavalları okuyacaklar size)
Hüküm açık.
Yargıtay Ankara 13 üncü Hukuk Dairesinin 2013/1750 sayılı emsal kararı ''Bir ölü pixel dahi ürünün AYIPLI MAL kabulü için yeterlidir'' demiştir.
Bence komutan Logar'a bildirmek lazım bu CİSİM'itv nin ekrana bisey kacmis :P
konuyu acan arkadas tv hakkinda bilgi vermemis ölü pixel ve kimligi belirlenemeyen cisim sonradan olusmus olabilir hemen amerikan baskanini devreye sokmasakmi![]()
isin uzmani öyle diyorsa ben hemen amerigan basgani dahil herkesi devreye sokuyorum komutan logar dahilBence komutan Logar'a bildirmek lazım bu CİSİM'i![]()
Sıfır TV hocam ptesi kurulum yapıldı dün detaylı bakınca farkettim durumutv nin ekrana bisey kacmis :P
Görsellerde çok net anlaşılan bir sorun yok gibi ama, tahmininizin olduğu bölgeyi işaretleyip, bir de farklı renklerde patern açarak görüntü paylaşabilir misiniz?![]()
hocam öncelikle sağolun biz tüketicilere yardımcı olduğunuz için dün Vestel70U9600 tv aldım gelen arkadaşlar panelde sıkıntı yok dediler daha sonra test yaptığımda siyah siyah noktalar olduğunu gördüm sizce bu ölü piksel midir ?![]()
Açıkçası ben mevcut görsellerde sadece difüzör-reflektör katmanında toz parçası olabilecek bir leke görüyorum. Ancak en son resimdeki (Mavi Patern) işaretli yerin hemen yanındaki renk değişikliği çok hoş görünmüyor. Ustalarımızda konuya baktıklarında daha net bilgi paylaşacaklardır.![]()
buyrun hocam elimden geldiğince işaretledim![]()
Hocam çok sağolun ama o ışıktan dolayı sanırım renk değişikliği dediğiniz yer tekrar test ettim problem yok ama daha önce forumdan arkadaş 6 kere değiştirmiş hala aynı sorunlarla karşılaşmış siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?Açıkçası ben mevcut görsellerde sadece difüzör-reflektör katmanında toz parçası olabilecek bir leke görüyorum. Ancak en son resimdeki (Mavi Patern) işaretli yerin hemen yanındaki renk değişikliği çok hoş görünmüyor. Ustalarımızda konuya baktıklarında daha net bilgi paylaşacaklardır.
Açıkçası daha önce de konu üzerinde çok konuşuldu. Tabii ki değişim hakkınız var. Gelecek cihazda sorunun çözülmeme olasılığı da var. Ben şu an yaklaşık 5 ölü pikselli bir cihazı kullanıyorum. (Bendekiler ölü piksel. Sizdekilerin toz olma ihtimali daha yüksek.) O yüzden sadece kendimden örnek verebilirim. Ama son karar her halükarda sizin.Hocam çok sağolun ama o ışıktan dolayı sanırım renk değişikliği dediğiniz yer tekrar test ettim problem yok ama daha önce forumdan arkadaş 6 kere değiştirmiş hala aynı sorunlarla karşılaşmış siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?
Yardımlarınız için çok sağolun içimi rahatlattınız teşekkürler.Açıkçası daha önce de konu üzerinde çok konuşuldu. Tabii ki değişim hakkınız var. Gelecek cihazda sorunun çözülmeme olasılığı da var. Ben şu an yaklaşık 5 ölü pikselli bir cihazı kullanıyorum. (Bendekiler ölü piksel. Sizdekilerin toz olma ihtimali daha yüksek.) O yüzden sadece kendimden örnek verebilirim. Ama son karar her halükarda sizin.
