Nordmende nm50f351 yazılımı bulunur mu ?
nordmende nm50350 ancak türkiye için üretilen bir nordemnde değil içinde türkçe dil yok ben bunu yükledim ilk yüklemeyele açılmadı nordmende yazısında takılı kaldı 3-4 kez televizyonu açıp kapattıktan sonra açıldı air kumanda taktım usb ile sorunsuz çalıştı ancak dil İngilizceydi Türkçe yoktu daha sonra normal klavye de bağlayıp air kumandadan menü tuşu klavyeden ise 1147 tuşlayarak servis menüsüne ulaştım daha sonra servis menüsünden debug içine girip ADB ENABLE seçeneğini on yaptım çıkış yaptım bu servis menüsünden cihazın ip numarasını da kaydettim benim 192.168.1.5 idi
sonra ADB App control isimli programı bilgisayarıma indirip kurdum buradan da app kontrol uygulamasını bilgisayarda açtım ekrana gelen ac isimli uygulamanın televizyona yüklenme uyarısını kabul edip komut penceresi sekmesine root daha sonra da remount komutlarını verip televizyona bugjaeger isimli programı yükleyip flash bellek içinde attığım ir.config isimli tv kumanda ayar dosyasını vendor/tvconfig/config içinde bulunan ir.config dosyasıyla değiştirip televizyonu sıfırladım bu sayede elimde bulunan ir.config dosyasına uyumlu kumandam çalışır hale geldi. fakat sıfırlamadan önce morelocale2 isimli programı yükleyip adb control programı komut sekmesi içinden adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION komutunu verdikten sonra moralocale2 uygulamasından türkçe yapıp televizyonu türkçeleştirdim fakat enerjiyi kesip açtığımızda yeniden İngilizce oluyor. kanal aramasını türksat lnb1 seçip tüm lnblerde ara yaparak kanalları buldu sorun yok şimdilik.
cihaz yazılımı :
ADB APP CONTROL (BİLGİSAYARA YÜKLENECEK)
BUGJAEGER ( TELEVİZYONA YÜKLENECEK)
MORALOCALE2 ( TELEVİZYONA YÜKLENECEK)
Helal olsun. :cak
23,527
Eline sağlık süper , vendor veya config içinde dil dosyaları yok mu acaba,veya tvye ftp ve veya telnet ile bağlanabiliyormusun, mutlaka dil dosyaları vardır diye düşünüyorum ,varsa sanki kolay TR olabilir sanırım :ok
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
33
Bugjaeger ile istenilen sistem dosyasını ekleyip silinebiliyor app control ile ise istenilen sistem uygulamaları kaldırılabiliyor ancak denemelerim devam ediyor bakalım ne gibi değişiklikler yapabileceğim bakacağım.
23,527
app control,ü dikkatli kullan çünkü bildiğimiz adb nin gui versiyonu.Gerçi geri alınabiliyormuş ,inceledim web sitesini ,ayrıca tv ler içide apk yapmış,muhtemelen billiyorsundur ,ama ben herkes için vereyim linki buraya :ok
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
33
bu tv versiyonu pc versiyonu gibi değil işte adb terminal yok bugjaeger uygulamasına veya herhangi bir uygulamaya yetki veremiyor adb için yine bilgisayara ihtiyaç var adb minimal i yüklemek gerekiyor ya da adb minimali yüklemeden adbapp control pc versiyonu ile tek programla bütün işleri hallediyorsun pc olmayanlar sadece disable programları enable yapabilir ve sistem uygulamalarını kaldırabiliyor tv versiyonu ile baya iş görür program link için teşekkürler.
23,527
Rica ederim sevgili xvirus, yine de dikkatli olmakta fayda var ,işin gerçeği gui formatında programlara hep şüpheli yaklaşırım nedense, büyük ihtimalle elim karakalem sisteme alışık olduğundandır, örneğin ben bunu ve bunun gibi programları kullanamam ,illa konsoldan kod yazma şeklinde olmalı,yani kendim görerek yazacağım :)
@Herkese ;
Gençler siz bana bakmayın ,elbette gui (görsel diyeyim kısaca) uygulamayı kullanmak çok daha kolaydır :ok deyip susayım artık :)
King1967
8 Ağu 2020
20
29
Merhaba bu anakarta yazılım yüklenirken usb yi çıkarttım ben yanlışlıkla. siyah ekranı geçmiyor tv. kurtarmak mümkün mü?
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
33
evet mümkün yükleme dosyasında ref yazan yeri silip sos yazarak deneyin o da olmaz ise uart ile yazılım atılması gerek.
King1967
8 Ağu 2020
20
29
EK: morelocale link düzenlenmiştir.
merhaba, ben dijitsu 50ds8500 e yükledim bu sürümü. android 9 oldu artık kendi versiyonuma dönemiyorum. android 11 kurunca görüntü gelmiyor. sadece android 9 yazılımlarda görüntü var. gönderdiğiniz yazılımda mac adresi alamadığım için wifi bağlanamıyorum. bir çok sertifika kurulu değil ya da bende gözükmüyor. ve kumanda çalışmıyor bu yazılımdaki kumandayı satın almak istesek hangi modelin kumandasını almalıyız. son çare sadece kumanda alıp kullanmaya devam edicem.
bu sitede 50DS8500 olan yazılımlar benim dönmek istediğim orjinal cihaz yazılımım oma onları kurunca cihaz görüntü vermiyor.
King1967
8 Ağu 2020
20
29
Arkadaşlar sorun android 9 dan 11 geçmiyorum. Mboot ve emmc dosyalari kurulmuyor galiba. Bu tür upgrade yapan var mı acaba
TUGRULBEY
9 May 2021
18
bende de ov65350 var, nortmendede ki romunu bultum. tam uyum sağlar mı acaba? rom: allupgrade706_8GB_1P5GB_ref60.bin
birde rom atmadan önce orjinal romu çekme yolu var mı?
