Nordmende nm50f351 yazılımı bulunur mu ?
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
şimdiden teşekkürler nordmende nm50f351 modelin yazılımını bulamadım
elinde olan varsa paylaşabilir mi
iyi günler.
TP.SK706S.PC822 anakart
allupgrade706_8GB_1P5GB_ref60.bin
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
Yardımcı olabilecek yok mu onvo da vermiyor yazılımı niye böyleler devlet sırrı mı iphone nun yazılımı bile internetten inebiliyorken bir tv nin yazılımı neden paylaşılmaz ?
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
yok bunu denedim ama nordmende yazısısında kalıyor başlamıyor. teşekkürler ilginiz için.
Ömer Genç Çevrimdışı
24 May 2018
125
Uyumlu kumanda için üreticinin yazılımını bulmak veya servis menüsünden (varsa eğer) kumanda tipini değiştirmek gerekir. Yazılımsal müdahale veya var olan yazılımı markaya göre modlama işlemleri için yeterli bilgiye sahip değilim.
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
TP.SK706S.PC822 anakartların hepsi aynıysa tüm yazılımların çalışması gerekmez mi ? ne kadar rus sitesi varsa nerdeyse bütün tp.sk706s.pc822 anakarta sahip tvlerin yazılımlarını denedim bir tek VITYAZ 55LU1204 yazılımı çalıştı kanal buldu internete bağlandı air kumanda usb den çalışan kumandam çalıştı sorunsuz ancak televizyonu kapatıp açınca vityaz logosunda takılı kaldı. bir daha açılmadı yeniden yükledim aynı yazılımı açılmadı
yazılım linki
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
TP.SK706S.PC822 anakarta sahip nordmende nm50f351 model cihazıma uygun yazılım sorunu çözdüm çok kısa zamanda nasıl çözdüm buraya ekleyeceğim hem video hem de yazı olarak gerekli yazılımla beraber yüklemesini yapacağım.
Reji45
13 Ağu 2021
Konu ile ilgili senin dönüşünü bekliyoruz.
X Çevrimdışı
xvirus
23 Eyl 2018
18
32
nordmende nm50350 ancak türkiye için üretilen bir nordemnde değil içinde türkçe dil yok ben bunu yükledim ilk yüklemeyele açılmadı nordmende yazısında takılı kaldı 3-4 kez televizyonu açıp kapattıktan sonra açıldı air kumanda taktım usb ile sorunsuz çalıştı ancak dil İngilizceydi Türkçe yoktu daha sonra normal klavye de bağlayıp air kumandadan menü tuşu klavyeden ise 1147 tuşlayarak servis menüsüne ulaştım daha sonra servis menüsünden debug içine girip ADB ENABLE seçeneğini on yaptım çıkış yaptım bu servis menüsünden cihazın ip numarasını da kaydettim benim 192.168.1.5 idi
sonra ADB App control isimli programı bilgisayarıma indirip kurdum buradan da app kontrol uygulamasını bilgisayarda açtım ekrana gelen ac isimli uygulamanın televizyona yüklenme uyarısını kabul edip komut penceresi sekmesine root daha sonra da remount komutlarını verip televizyona bugjaeger isimli programı yükleyip flash bellek içinde attığım ir.config isimli tv kumanda ayar dosyasını vendor/tvconfig/config içinde bulunan ir.config dosyasıyla değiştirip televizyonu sıfırladım bu sayede elimde bulunan ir.config dosyasına uyumlu kumandam çalışır hale geldi. fakat sıfırlamadan önce morelocale2 isimli programı yükleyip adb control programı komut sekmesi içinden adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION komutunu verdikten sonra moralocale2 uygulamasından türkçe yapıp televizyonu türkçeleştirdim fakat enerjiyi kesip açtığımızda yeniden İngilizce oluyor. kanal aramasını türksat lnb1 seçip tüm lnblerde ara yaparak kanalları buldu sorun yok şimdilik.
EK: morelocale link düzenlenmiştir.
