Next Start 4K Tv Box ( Lisanslı - Dolby Vision-Atmos )
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Merhaba arkadaşlar Next Star ın yakında piyasaya süreceği Next Start 4K Tv Box cihazını ulaştığımız bilgiler içinde yakında tanıyalım 🙂
Skyworth Digital üretimi olan cihazda S905Y4 işlemci ve Mali G-31 grafik birimi mevcut. 2gb lpddr4 ram ve 16gb depolamaya sahip. Android 11 sürümü ile çıkış yapacak olan cihazın Google L1 ve Netflix ESN sertifikalı olduğunu görüyoruz. Ve şaşırtıcıdır ki cihaz, Dolby VİSİON-ATMOS desteğini bir arada sunuyor. Dolby Vision desteği olması cidden Y4 işlemcili cihazlar arasında fark yaratacaktır. Hatta çoğu X4 işlemcili cihazda bile Dolby Vision desteği göremiyoruz. Next Star ın bu detayı atlamaması çok yerinde bir karar olmuş.
Eksi yönlerine gelecek olursam sadece 1 adet usb girişi var. SD kart yuvası yok, gerçi bu tarz cihazların sd kart yuvasını kullanan var mı bilmiyorum ama, yinede var mı derseniz yok. Cihaz depolaması 16gb yeterli mi, yani kullanım amacına göre gayet yeterli, bunu bir eksi olarak demeyeyimde, 32gb olsaymış tadından yenmezmiş 🙂
Şimdilik bu kadar arkadaşlar, elimde cihaz olmadığından ancak kağıt üzerinden bir değerlendirme yapabildim. Eğer bir yerlerden elime geçerse daha sağlıklı bir paylaşım yapabilirim 🙂
Üretici: Skyworth Digital
Model: Start-4K TV Box
İşlemci: Amlogic S905Y4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
GPU: Mali G31
RAM: 2GB LPDDR4
Depolama: 16GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 5.0
USB: 1x usb 2.0
Video: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby VİSİON, HDR10+, HDR10, HLG
Audio: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio
Micro SD: Yok
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Çıkış Fiyatı 1799 TL olacak.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Keyifle bekleriz. Lisanslı cihazlar arasında yerini alacak ancak sanki fiyat bir tık fazla mı bana mı öyle geldi?
Resmi site fiyatı olarak 2999 TL gözüküyor şuan, ancak fiyatın daha düşük olacağını düşünüyorum. Daha satışı başlamamış, kabaca yazılmış bir fiyatlandırma olabilir. Güzel bir cihaz olmasına rağmen, piyasada sağlam bir yer edinmek istiyorlarsa 2000 TL uygun olacaktır bu cihaz için. Bu fiyata Hako Pro 4/64 de alınabiliyor ancak, Next Start, Dolby Vision desteği ile bir adım önce olacaktır. Ancak dediğim gibi 2999 TL ile sağlam bir yer edinemez, çünkü o paraya X4 4/32 ve Dolby Vision destekli Homatics Box R 4K Plus var.
slowfood
7,881
Tam da onu diyecektim. Bir de homatics yurtdışından geldiği halde bu fiyat. Dolayısıyla çıkış fiyatının daha uygun olması elzem gibi görünüyor. Y4 değil de X4 olsaydı belki diye düşündüm. Tabii çıkana kadar ne olur... :slap Hayırlısıyla elinize bir geçsin de zaten ortada 928' lerin esamesi okunmuyor. Mevcut seriden keyifli bir inceleme okuyalım. Şimdiden çok teşekkürler, tekrar emeğinize sağlık.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
S928X adı var kendi yok şuan 🙂 bir tek SDMC nin paylaştığı tanıtım cihazı var görünürde, Sei Robotics ve Skyworth Digital den ise sadece yazılı bilgilendirme var. Sei Robotics in marka yüzü Homatics zaten 2023 te imkansız diyor, 2024 dü işaret ediyor ancak 2024 dün başı mı, sonu mu oda belli değil 😂 yani görünürde ilk SDMC nin S928X cihazını göreceğiz gibi duruyor ama, bu işler belli olmaz.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
nextten uydu haricinden başka bir şey alınmaz ben next playboxmu ne adını bile unuttum aldım kumanda sorunu vs gibi beni sinir hastası yaptı aldığımın yarısına sarı sitede sattımda kurtuldum.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
bende aldım onu gayet memnunum size şansınıza denk gelmiştir
elektronik işi biraz şans işi
doğrudur uydu alıcılarını yıllarca kullandım ve kullandırdım herkese next aldım. fakat anadoid boxundan hiç memnun kalmadım hele kumandasını bir türlü düzgün çalıştıramadım birşey sanki onu etkiliyordu kumandaya kanal değiştrimek için birkere basıyorum 20 kere gidiyor sesi açmak için birkere basıyorum sonuna kadar açıyor tekrar basıyorum bu sefer sonunna kadar kısıyor ne yaptısam düzeltemedim bende sattım kurtuldum.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,383
rakamı 3 kağıt diye doğrumu okudum acep?
piyasa son iki senedir Box çöplüğü gibi oldu!
"yerli" lafı da açıkçası midemi bulandıyor gari:ogg
X4 haricin de bir şey almayın!
ya da bekleyin 928 hele bir çıksın,belli ki X4 artık son durağa geldi
ötesi yok,"Lisans" var ,yaw bu da artık yeterli değil,her panelin lisansı var zaten!
çoğu adam NFlix aboneliği var ve bunu da artık panel den hallediyor!
Box çoğu insana yaramaz hatta beceremez bile!
ısrarla bir "Lisanslı" Box diye GAZ veriliyor bunları pazarlayan yandaş bir takım kişiler de
veriyorlar gazı bolca özellikle Youtube dan!
kaldıki bu forum da bir Homatics desteği ve indirimi v.s varken çok daha makul rakama
bunu almak yerine "macera" Box lara giden olurmu acep???
DVision varmış;açın bakalım uygulamayı,görün nasıl çalıştığını! olan Box larda sıkıntılı zaten
Atmos da aynen öyle
gelelim Audio desteğine,bu da aynen sıkıntlı,hele de kişi AVR(yeni model v.s gibi)kullanıyorsa
bu Box ların neredeyse hepsi sıkıntılı
ha diyeceksiniz ki adam "AVR" kullanıyorsa,gidipte dandik Box mı takacak buna!
Zidoo/Zappiti/Shield gibi adam gibi MARKA lar dururken bunumu alıp takacak?
sadays
26 Eyl 2020
251
55
dur abi enseyi karartma ümitliyiz s928den bu ay true hd atmos güzün dts-x desteği verecek homatics s905xe ki o zaman s928 de böyle çıkar
