Next 4K Tv Stick
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,153
Next 4K Tv Stick
Ürün Özellikleri
Üretici: SkyWorthDigital
Model: 4K Google Tv Stick
İşlemci: Amlogic S905Y4 Cortex-A35 2ghz
GPU: Mali G31
RAM: 2GB DDR4
Depolama: 8GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 4.2
USB: Yok
Micro SD: Yok
Ethernet: Yok
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Anreth Çevrimdışı
Anreth
24 Tem 2022
Cihaz 1 aylık olmasına rağmen çalışmıyor. Kendini kapattı kesinlikle açılmıyor. Sürekli sinyal yok yazısı çıkıyor. Cihaz sıfırlamak gerekliyse nasıl sıfırlanır? Yoksa içerisinde herhangi bir donanımı mı yandı? Bilgi verebilirseniz sevinirim.
21,358
64
1 aylık ise garantisi devam ediyordur ,hiç müdahale etmeden servis ile iletişim kurmak daha mantıklı bence :ok
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,153
Anlaşılan cihaz hiç açılmıyor, bu durumda yapılabilecek birşey yok. Servise göndermelisiniz.
Servise gidin.
İşlemcinin lehimleri bozulmuş olabilir sıcaktan.
Veya sürekli prizde bıraktıysanız adaptör bozulmuş ve cihazı bozmuş olabilir.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,153
Servise gidin.
Aynen bu cihazları kumandadan kapatıp prizde bırakmamak gerekiyor, çünkü kapanmıyorlar. Kumandadan kapatsanız bile çalışıyorlar sadece görüntü gidiyor, bu yüzden kapadığımızda kesinlikle prizden çıkarmamız gerekiyor.
ByAdmin
15 Şub 2023
Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum ve şöyle bi sorunum var.
Normal tv yayınına geçtikten veya tv bir süre kapalı kaldıktan sonra hdmi girişi bağlantısını seçerek cihaza geçmek istediğimde sanki gücünü kesmiş gibi cihazı görmüyor. Elektrik fişini çıkarıp geri taktıktan sonra ancak cihaz yeniden açılıyor. Ara ara bu sorunla karşılaşıyorum. Neden olabilir?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,153
Cihazı kumandadan kapatırsanız belli bir süre sonra uyku moduna geçer ve kendini tamamen kapatır. Kapattığı içinde kumanda BT ile çalıştığı için cihaz komutu alamaz. Bunu bazı cihazlar IR alıcı ile çözdüler, yani cihaz kendini kapasada IR alıcı olduğu için cihaz komut alıp açılıyor. Sizdeki cihazda bir stick ürün olduğundan ve IR alıcı olmadığından cihaz kendini uyku moduna alınca cihazı tekrar açamıyorsunuz.
Bazı cihazlarda cihazı kurarken aşağıdaki gibi bir seçenek çıkar. OFF seçeneğini seçersek sorunumuz ortadan kalkacaktır.
ByAdmin
15 Şub 2023
Derin uykuya geçiyormuş, kapatıp/açma tuşuyla uykudan uyandırılıyor. Oldukça memnunum düşünenlere tavsiye olunur.
V Çevrimdışı
vhkalper
19 Haz 2023
12
Bu cihazın resetleme imkani var mi? Google tv ekranindan sonra siyah ekranda kaliyor.
