MXQ Android box (S805) güncelleme hakkında?
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
638
Arkadaşlar merhaba mxq android tv box var elimde bir yakınıma ait bunu güncellemek istiyorum ama ne yaptıysam cihaza twrp kuramadım? yardımcı olabilecek varmı bu konuda) cihaz recovery moda alabiliyorum ama twrp yükleyemedik dolayısı ile yazılımıda yükleyemiyoruz.
kendisitesinde 2farklı twrp dosyası verilmiş;
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
638
Burada anlatılanlar uyumlu değilmidir acaba?
Flaş bellek ile kurmaya çalışıyordum, sanırım SD kart ile yüklemek gerekiyormuş, SD karta twrp dosyasını yükleyip cihazı reset tuşu ile açınca twrp yüklendi ve yazılımı güncelledim, 4.4.2 den 5.1.1 lolipop sürüme güncellendi.
Android sürümü güncelledim ama şimdide kumanda çalışmıyor, kumanda içinde bir güncelleme gerekiyor galiba, bakalım Elimizde kalmadan yapabilecek miyim.
23,488
Senin adına sevindim :ok
Kumanda için acaba şu meşhur 8in1 kumandalar olurmu bilmem ,ama her iki yazılımı çözüp içinden kumanda kodları alınırmı bilmiyorum,tabii yazılımın da yüklemeye uygun çözülüp-toplanması da gerekir :ok
23,488
Yine remote config olarak şöyle bir sayfa buldum (bu arada bana lazım olanları da indirdim :) )
Kod:
Place IR Remote config file inside your configurations folder within SAMBA
Mozilla Firefox users - RIGHT HAND CLICK 'SAVE FILE AS' To download the remote config files
Please try each config file, if one does not work remember to delete prior to try the next file
Please seen SAMBA tutorial on youtube or mxqproject.com website
Eğer kumanda çalışmazsa ,diğerlerini de deneyin ,fakat eski
yüklediğinizi silin diyor,1 adet olmalı conf dosyası :)
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 debug disable 1 debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xfe010000
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 40
repeat_peroid = 39
release_delay = 121
debug_enable = 1
fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
mouse_begin
0 0x51 //mouse key left
1 0x50 //mouse key right
2 0x16 //mouse key up
3 0x1a //mouse key down
mouse_end
key_begin
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #SETUP(MENU)
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #DPAD_CENTER
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x5a 119 #PLAY_PAUSE
0x0a 257 #MUSIC
0x49 261 #PICTURE PLAYER
0x4d 263 #SHORTCUT_VIDEOPLAYER
0x48 262 #SHORTCUT_FILEBROWSER
0x03 217 #SEARCH
0x0e 70 #267->WEBSITE #70-->EXPLORE
0x43 127 #SETTINGS
0x54 120 #FAST_FORWARD
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
0x52 128 #MEDIA_STOP
0x45 264 #ONEKEY_ZOOM
0x06 265 #SHORTCUT_SUBTITLE
0x44 266 #SHORTCUT_AUDIO
0x0f 255 #MAIN_MENU
0x12 269 # F9
key_end
Aşağıdaki projeyi sırf merak ettiğim için indirdim :) , yarın köye gideceğim büyük ihtimalle döndüğümde denerim bakalım ne projesiymiş :)
Z Çevrimdışı
ZaLiMM
8 Mar 2020
28
teraspy teraspy Beelink GT 1 Ultimate 3/32. S912 GT1_313 tv box var bende emmi..su anki ver 6.0.1 ..7.1.2 yazilimi icin yardimi olabilirmiisin? yazilimi sadece sd card ve usb flash ile yukliyebilirim..bilgisaar bulma sansim yok..tesekkurler
P Çevrimdışı
Pabloyum
8 Nis 2020
Merhaba mxq s805 modeli bendede mevcut yalnız android 5.1.1 yapmak istiyorum dosyalarını bulamadım yardımcı olabilirmisiniz
