Y
Çevrimdışı
yazilimcionline
- 2 Eki 2018
- 39
- 37
Arkadaşlar Selamlar, HP w2207h monitöre sahibim. Uzun yıllar kullandım, sonra bir süre de laptop ile kullanmıştım. Yaklaşık 4 sene önce bir kondansatör arızası verip görüntü tamamen gitmişti. Yani enerji gelmiyordu. İçini açtığımda güç kartındaki şişen kondansatörleri değiştirip tamir etmiştim.
Aradan seneler geçti, 3-4 ay önce bir anda görüntü gitti. Power tuşu hiç yanmadı. Fişini çekip, 1 gün bekletip tekrar takmıştım ama çalışmamıştı. İçinden 1sn arayla ince bir tiz ses geliyordu fişi takınca. Normalde bu ses hiç olmaz, devreleri sessiz çalışan bir monitördü. Sonra herhalde kondansatör arızası deyip kaldırmıştım sonra bakarım diye.
Aradan zaman geçti işte geçen hafta monitöre bakayım dedim, değişecek parça varsa alıp değiştireyim. Fişi taktım hdmi'ı bağladım, o da ne görüntü geldi. Baya sevinmiştim monitör çalıştı sorun yokmuş diye. Hemen askı aparatı falan sipariş ettim ertesi gün duvara astım kullanmaya başladım. Ama önceden içini tekrar bir açıp devreleri kontrol ettim, şişen kondansatör falan yoktu hiç. Hepsinin tepesi normal.
Aradan 1 hafta geçti, bu pazar günü yani dün laptop uyku moduna girdi çıktı 3 kere sonra görüntü gitti bir daha gelmedi hiç monitörde. Ve yine o 3 ay önce olan ince tiz ses geri geldi. 1 saniye ara ile çiuv çiuv diye bir ses.
Söktüm yine içini, yaptığım işlemleri tek tek anlatıyorum,
Gerekli dosyalar da burada video da var =>>>> ht tps://drive.google.com/open?id=1GTlh57ads2zqlKnAk-or1S0Ych1wrIeE
Kulaklıkla falan son ses yapıp dinlerseniz ses çok net duyuluyor
1- Ana gün devresini ve lcd ye data sağlayan diğer devre kartındaki konsatörleri falan dinledim. Ses onlardan gelmiyor. Dediğim gibi şişme falan da yok.
2- 220v kabloyu takınca ses direkt gelmeye başlıyor ve power tuşu işlemiyor. Mavi renk yanmıyor ya da turuncu uyku modu rengi. Turuncu saliselik flash gibi çakıyor belli belirsiz.
3- aşama aşama test etttim. Önce panel aydınlatmalarını söktüm (eski tip LCD 4 adet enerji kablosu giriyor led değil) Kontrol ettim yine ses var.
4- Paneldeki devreyi dinlemeye başladım ve sesin kaynağının orası olduğunu gördüm. Bir tane bobin gibi bir şey var. 100 yazıyor üstünde, o kısım çok ısınıyor ki panel kısmında hep is olmuş.
5- Panele giren yassı data kablosunu söktüm 220 takılı iken ve hem ses kesildi hem de monitörün power tuşu mavi renk yanmaya başladı. O yassı panel bağlantısını takınca mavi ışık yine söndü.
6- bobin ısıdan gevşemiştir falan dedim. havya ile yanlardan ısıtıp lehimi erittim. Tekrar denedim. Sonuç değişmedi.
7- bobini söktüm ve ses kesildi. Ama enerji yine gelmiyor panele power tuşu mavi renge dönmüyor. Flex yassı kabloyu çıkartıp tekrar taktım, bu sefer lcd beyaz şekilde yandı bobini söktükten sonra.
8- Bugün 2 tane elektronikçi gezdim ama SMD bobin satan bulamadım. Evde sökecek malzeme de bulamadım. Eski bir MB100 ana kartta benzer 100 yazan bobinler var ama tertemiz kart diğer tv de kullanırım belki diye saklıyordum sökmeye kıyamadım. Sıcak hava havyası olmadığı için sökmesi zor. Sıfır bir tane alıp takmak daha kolay şu anki malzemelere göre
Yani sorun bobinden midir yoksa başka bir arıza mı bilemiyorum. Kısa devre yapıp denesem mi dedim ona da korktum. Bobin ile çözülecek bir problem ise karta komple zarar vermek de istemedim. O yüzden soruyorum, bu saçma arıza nedir, sorun o minik smd bobin midir. Geçmişte çünkü 60hz monitörü zorlayo 75hz de kullanmıştım. Bu karta yük bindirmiş olup ondan bu minik bobine zarar vermiş olabilir mi ?
Ya da LCD arkasındaki bu devre kartı satılır mı ? Komple değiştirsem ?
Adem Helvacı Abi selamlar özel mesaj da atmak istiyordum sana ama bulamadım nereden atılıyor
