Modem/Router Tavsiyesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Puzik
:kas
Kanada, Tayvan, Slovenya, Baltık cumhuriyeteri ve Yeni Zelanda en sağlam ülkeler. Irak aklımda yoktu, gidince onu da denerim. :)
Benim omurga üzerinde çeşit çeşit apler var.
Ubnt,Mikrotik,Zyxel,Tplink deneme yanılma yoluyla en optimum ayarları buldum.
@Sota @Swift
841Hp siparişi verdim.
Anladığım kadarıyla kendi Netmaster Infinity 401 modemimi Dhcp modunu kapatıp bridge moduna alacağım, sonra da bu 841 hp router cihazı bağlayıp Amerika yada başka bir ülke olarak seçip wifi yayını yaptıracağım. Öneri ve yönlendirmeleriniz olursa yazarsanız sevinirim.
@Sota @Swift
hayırlı olsun.
Önce 841 router moduna alırsın
daha sonra netmasterı bridge moda alman yeterli.
netmasterın wifi-dhcp gibi özellikleri kapanır
bu fonksiyonları artik 841 üzerinden yürütürsün.
netmaster bridge moda aldığında ip numarasınıda değişir.
192.168.0.1 olan ip
192.168.100.1 olur artık bu ip netmastera erişebilirsin.
Çok teşekkürler bir iki güne gelir ve yapabilirim umarım:)
hayırlı olsun.
192.168.0.1 olan ip
bu routerin “smart dhcp” diye bir özelliği var. İlk kurulumda görünüyor. Modeme bağlanıp bu mod seçildiğinde direkt uyum sağlayıp sorunsuz internete giriyor. Dhcp kapatmaya gerek olmuyor.
ben bridge mode falan almadan direkt 841hpnin dhcp sunucusunu kapatıp modemin ip adresini dhcp sunucusu olarak gösterip kullanıyorum. Seçenek çok yani.
@Sota @Swift
Yeni Zelanda seç geç. Amerika’da bazı işler daha sıkı, performans kaybı olabilir.
netmaster modemler yükü kaldıramıyor.
o yuzden birkaç güne bir modemi açıp kapatmazsanız modemin şiştiğine sahit olmuşsunuzdur.
Bridge moda aldığınızda şişme durumu ortadan kalkıyor.
Pazar sipariş verdim bugün geldi. Kurulumu zorda olsa yaptım. Kablotv Netmaster modemim bridge, TP Link Router yaptım. Cidden dağı taşı deliyor (Irak Kanal 13) evin en uzak köşesinde bile harika çekim gücü var. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim.
Hayırlı olsun
Güncellemesini yapmayı unutma.
Hayırlı olsun
Firmware update kısmına girdim. Bölgenizi seçin başka bölge seçmeyin modeme zarar verir vs. uyarısı çıktı. Irak kullanıyorum wifi ama bölge olarak Türkiye mi seçeceğim firmware dosyası için?
TPlink wr841hp Router altını kontrol et V5 yazıyorsa
linkteki firmware indir.
Merhaba, konuyu tekrar hortlatayım. Başlığı açan arkadaşla aynı ISS kullanıyorum. Ben de buradaki tavsiyeler ile 841hp siparişi verdim, çekim alanını ve kalitesini arttırmak amacıyla. Ancak kafama bir şey takıldı. Aldıktan sonra fark ettim ki 841 sadece 2.4 Ghz bandını destekliyormuş. Ben kalabalık bir sitede yasiyorum. 5 Ghz desteklenmemesi bir dezavantaj yaratır mi ? Piyasada Xiaomi’nin vs çok daha uygun fiyata dual yayın destekleyen ürünleri de var.
Kalabalık ortamda yayın yapmak zordur ama coğunlukla kullanıcılar 1-11 bantlarını kullanıyorlar
12-13 bantları sakın oluyor.
12-13 banttan yapın yaparsanız sorun yasamazsınız. Zaten Çıkış gücünüz yüksek olacağı için aynı kanalı kullananlara parazit yaptırırsınız :kiskis
