Mi WiFi Range Extender AC1200
Muhammet Sarıçam Çevrimdışı
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
758
Abiler bu cihaz kurulum sonrası modemdeki wifi isimleriyle devam etmiyor. Kendine yeni ağ açıp oraya bağlanmak gerekiyor. Ben modemdeki isimlerle tekrarlayıcı olsun istiyorum. Herhangi bir ayar yeri göremedim. Bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Fair Play Çevrimdışı
Fair Play
4 Şub 2021
576
Tam yazıyordum ki iade ettim demişsiniz geçmiş olsun.
Mi home uygulaması ile ilgili düşüncelerimi pekiştiren bir örnek daha oldu bu.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,102
Denedim. Sonradan müşteri hizmetleri ile de görüştüğümde her ne kadar sallamasyon bir cevap olduğunu düşünsem de aynı şeyi söylediler. İade ettim.
Ben mi wifi extender kullanıyorum onda herhangi bir problem yaşamadım wifi adıyla ilgili aynı isimle yayın da yapıyordu
Fakat şöyle bir sıkıntı oldu bir zaman sonra turk telekom modemi ile çalışmamaya başladı garantisi de bitti diye kenara kaldırmıştım
Superonline geçince deneyeyim dedim yeni modemle tekrar çalışmaya başladı
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Bu uygun fiyatlı routerlar böyle maalesef. Aynı ismi verseniz de bir mesh sistemi olmadığından dolayı farklı odaya geçtiğinizde uzaktaki modeme bağlı kalabiliyor, yakındaki mi router aynı isimde olsa da ona bağlanmayabiliyor. Ya farklı isim yapıp evin o kısmına geçtiğinizde manuel oradaki ağa bağlanacaksınız ya da iade etmişsiniz 1 kez paraya kıyıp mesh sistemi almanızı tavsiye ederim.
Aynı ssid, kanal vs şeklinde wifi uzatmaya çalıştım ama pes ettim. 1-2 ay önce amazonda TP-Link Deco M5 x3 %25 indirime girince kapadım gözümü kıydım paraya aldım. O kadar stabil bir mesh sistemi ki gerçekten hakediyor parasını. 2.4-5 ghz farklı ssid oluşturmuyor tek ssid üzerinden otomatik olarak bağlanıyor cihazlar ve evde hareket ettikçe en uygun cihaza bağlanıyor ama bunu hissetmiyorsunuz kesinlikle otomatik kendisi hallediyor. Düşünün derim.
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
758
Xiaomi heralde ilk defa bir konuda çuvallamış. A101’in sattığı Mercusy marka genişleticiler bile daha iyi bu konuda. Gerçi onlar da TP Link ürünü tabi.
Hocam şimdi şöyle bir cihaz var. Mesh falan yazıyor. İşimi görür mü acaba. Yüksek meblağlı bir ürün alamam malesef. Ev zaten çok büyük değil. Maksat çekmeyen yer olmasın. Çift band ve ağ isimleriyle devam etsin yeter bana
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Böyle birşey yapacaksanız eğer bunlar yerine kablolu interneti kablosuz yayan genişleticileri öneririm.
Modemden bu router a kadar da yassı ethernet kablosu kullanarak süpürgelik içinden ve kapı eşiği altından rahatlıkla taşıyabilirsiniz. En sağlıklısı bu olur.
IRENIS marka almıştım ben gayet memnunum. düz kablo olunca geçirmek çok rahat oluyor. Farklı bir yöntemi de şöyle paylaşayım.
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
758
Peki şöyle birşey sorayım. Mesh sistemi kurarken cihazlardan birini illa ethernet ile modeme bağlamak şart mı? Kablosuz olarak bağlanamıyor mu? Bağlanıyorsa da modem ile mesh sisteminin aynı marka cihazlar olması şart mı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Kablosuz bağlantı da oluyor. Fakat mesh sistemi modemle yapılması için desteklemesi lazım. Seamless wifi denilen kesintisiz bağlantı için her cihazın ayrı ayrı bunu destekliyor olması gerekli. Yoksa aynı isimde ssid olsa da arka odaya gittiğinizde uzaktakine bağlanma olayı yine olacaktır.
Ayrıca uygun fiyatlı modem/router larda basit antenler kullanıldığını deneyimlemiş oldum. Kullandığım modem ile 1 beton+1 gardrop dan en fazla 30 ortalama 12 mbps ile aldığım interneti deco 100 mbps ye çıkardı.
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
758
Deco’da max kaç mbps hız alınıyor. Mesela mercusys halo’da 100 mbps. Bu konudan çoğu kişi şikayetçiymiş. Kutu üzerinde yaza değerler hikaye yani anlayacağınız.
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Arkadaş madem keşke kablolu kullanmasaymış.
Deco m5'de sıkıntı yok. E4 versiyonunda var bu durum ama belirtiliyor da. Bahsetmek istediğim paraya kıyıp anten kalitesi daha yüksek model alınca duvarlardan öteye daha iyi bir sinyal iletimi sağlanıyor. 100mbps türknet internetimin tamamını hatta 110 gibi download, 10 gibi upload evimin tüm odalarında kayıpsız ulaştım. Ev içinde yer değiştirirken kesintisiz wifi olması da ayrı bir avantaj.
