Mi BOX S sesli kontrol sorunu
P Çevrimdışı
pd.ufuk
10 Haz 2019
merhabalar henüz bir kaç günlük mi box s aldım. en çok kullanmak istediğim kumanda daki sesli arama tuşu bastığım halde bazen hiç çalışmıyor, bazen çalışıyor ses dinleme ekranı çıkıyor fakat kumanda sesi algılamıyor, bazende normal bir şekilde sesli arama yapıyor. kumanda daki diğer tüm tuşlar sorunsuz çalışıyor, mi box üzerindeki algılama ışığı diğer tuşlarda yanıp sönüyor fakat sesli arama tuşunda sürekli tekliyor. bu güncelleme ile çözülecek bir sorunmu? Tüm ürünler de varmı bu sorun? yoksa bana gelen ürünün kumandası hatalı mı? yardımdı olabilir misiniz ?
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
50
Bende de önceki versiyonu var aynı sorunu yaşıyorum.Geri çıkıp tekrar basınca yapıyor ama ara ara bu sorunu yapıyor.Ayrıca cihazı stand by dan açınca donma kilitlenme yapmaya başladı restart yapınca düzeliyor.Anladığım kadarıyla bu cihaz yetersiz veya dandik.Annemlere aldığım 2015 model Puk 6400 model philips tv nin dandik işlemcisi bile sıkıntısız çalışıyor ama bu cihaz sapıtmaya başladı.Zaten bir daha alırsam apple tv 4k alıcam.
Swift
26 Eyl 2018
439
Aynı cihazdan kullanıyorum. Bahsettiğiniz sorunu Android 9 güncellemesi ile yaşamaya başladım. 8.1’de bu sorun yoktu.
Ya mevcut sürümde sıfırlamayı deneyin ya da eski sürüme dönün.
Gördüğüm kadarıyla yeni sürüme geçişlerde sıkıntılar yaşanıyor.
Bir sürüm geldiği zaman hemen güncellememek lazım Xiaomi'de.
trkkrsy
26 Ara 2017
915
43
aynen, 9 sürümü bende de farklı sorun yaratmıştı, wifi ağını gördüğü halde bağlanmamıştı.
farklı ağlara bağlanmayı denediğimde de sonuç hüsran olmuştu.
8.1 e döndüm, rahatladım.
trkkrsy
26 Ara 2017
915
43
eski sürüme nasıl geçtiniz?
Sorunuzun cevabı bu konu;
musdea
27 Şub 2020
cevabınız için çok teşekkür ederim
P Çevrimdışı
parola505
USB portu boşken çalışıyor sesli komut
